Проблемы с включением передач.
Сообщение номер:#1  Сообщение jel1z0 » 14 фев 2014, 10:46 •
Всем привет, суть проблемы такова..
На заглушенном моторе всё хорошо, на заведенном:
При включении любой передачи, нужно прилагать усилие, иногда достаточно большое.
Схема такова:
Выжимаем сцепление, пытаемся воткнуть любую передачу ( допустим первую, больше всего нужно приложить усилий ), чувствую, как будто рычаг кулисы во что то упирается и не хватает буквально нескольких миллиметров, чтоб он зашел как по маслу.
Если действовать по схеме:
Выжимаем сцепление, заталкиваем передачу, при это продолжаем держать педаль сцепления и пробуем включать другие передачи, то всё переключается четко и без помех.
РЦС живой, подтеков нет, да и при мертвом рцс другие симптомы . жижа не уходит.на ГЦС была не докручена трубка, немного травило, подкрутил, всё огонь., больше не потеет.
Механизм кулисы: износ шарика в шарнире, вылечено термоусадкой, не болтается теперь. карданчик имеет допустимый люфт.
Пытались регулировать кулису ( и из салона и из под машины ) пришли к тому, что лучше всего передачи включаются в положении площадки кулисы , наклон влево.
Запарился уже бороться..на 44 передачи пальчиком включались, а тут в напряжении постоянно и мыслью о том, что в какой то момент не сможешь воткнуть нужную передачу.. поделитесь соображениями пожалуйста :o
jel1z0
Модель автомобиля: prius
Год выпуска: 1998
Код двигателя: 1NZFE
Re: Проблемы с включением передач.
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 14 фев 2014, 10:56 •
Проблема на горячую или на холодную?
Сообщение номер:#3  Сообщение jel1z0 » 14 фев 2014, 10:57 •
Kattani писал(а):Проблема на горячую или на холодную?
На холодную больше выражена, на горячую проблема остается ,но включается немного легче..
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор_19 » 14 фев 2014, 11:15 •
Все же склоняюсь к износу РЦС. Не полное выключение сцепления. Течь он может и не будет. Можно попробовать для проверки выбрать свободный ход педали штоком ГЦС. Если проблема уйдет или уменьшится - заменить Оба цилиндра.
Сообщение номер:#5  Сообщение jel1z0 » 14 фев 2014, 11:18 •
Виктор_19 писал(а):Все же склоняюсь к износу РЦС. Не полное выключение сцепления. Течь он может и не будет. Можно попробовать для проверки выбрать свободный ход педали штоком ГЦС. Если проблема уйдет или уменьшится - заменить Оба цилиндра.
А есть какой-нибудь мануал по регулировке, на всякий случай)) ?
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#6  Сообщение Виктор_19 » 14 фев 2014, 12:01 •
Педаль сцепы должна быть выше тормоза на 10 - 15 мм вроде....
Сообщение номер:#7  Сообщение jel1z0 » 14 фев 2014, 17:51 •
Виктор_19 писал(а):Педаль сцепы должна быть выше тормоза на 10 - 15 мм вроде....
выкручивать шток, соответственно свободный ход делается меньше? правильно понимаю?
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#8  Сообщение Виктор_19 » 14 фев 2014, 18:26 •
Да, выбирая свободный ход.
Сообщение номер:#9  Сообщение Sam po sebe » 14 фев 2014, 19:05 •
jel1z0 писал(а):Всем привет, суть проблемы такова..
..Попробуй так : на холодном ХХоду раза 3-4 выжать и отпустить педаль сцепы,потом выжать и через 1 сек включить 1ю передачу.Если включилась шеколадно - беда с цилиндрами сцепы.Если всё однопенисно - попробуй поменять масло(у мня,кстати,когда только взял авто,было тож самое ; поменял масло и как-то всё прошло,ТАF-Х синтетику залил ещё в 2005-м,и по сей день она там :-) )...если и замена масла не поможет,то возможно подклинивает подшипник в коленвале.....Р.S.А рычаг переключения выставь строго горизонтально в обоих плоскостях,чтоб потом не искать 2-ю или З.Х..............
Сообщение номер:#10  Сообщение jel1z0 » 14 фев 2014, 19:12 •
Sam po sebe писал(а):..Попробуй так : на холодном ХХоду раза 3-4 выжать и отпустить педаль сцепы,потом выжать и через 1 сек включить 1ю передачу.Если включилась шеколадно - беда с цилиндрами сцепы.
Попробую обязательно
Sam po sebe писал(а):Если всё однопенисно - попробуй поменять масло(у мня,кстати,когда только взял авто,было тож самое ; поменял масло и как-то всё прошло,ТАF-Х синтетику залил ещё в 2005-м,и по сей день она там )
У меня щас Мобил, 80 на 90 правда( досталось от предхоза ) , про замену масла давно думаю, по весне заморочусь.
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#11  Сообщение Sam po sebe » 14 фев 2014, 19:52 •
jel1z0 писал(а):..
В этом - все мы(я о предхозе)!В 012-е МКП заливается ТОЛЬКО 75W90 СИНТЕТИКА...минералка тут не катит ни разу,эт не старые добрые 013-016 е....Вполне возможно,что замена и поможет.................
Сообщение номер:#12  Сообщение jel1z0 » 14 фев 2014, 20:48 •
Sam po sebe писал(а):В этом - все мы(я о предхозе)!В 012-е МКП заливается ТОЛЬКО 75W90 СИНТЕТИКА...минералка тут не катит ни разу,эт не старые добрые 013-016 е....Вполне возможно,что замена и поможет.................
В общем потестил я, как ты советовал. видимо беда реально не в цилиндрах..
4 качка и так же плохо втыкается,пока не загонишь силой..так же как я писал в начале. на холодную больше усилий.чем на горячую...
Попробую маслице сменить..попробую ТАF-Х, как ты писал
2.5 литра , если не изменяет память?
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#13  Сообщение Sam po sebe » 14 фев 2014, 21:12 •
jel1z0 писал(а):..
Не знаю,найдёшь ли ты сейчас ТАФ-Х,но по-любому залей нормальную синтетику 75W90!!! Да,2,5 хватит,ещё и останется..лей по нижние нитки резьбы контрольной пробки.........
Сообщение номер:#14  Сообщение Виктор_19 » 14 фев 2014, 21:28 •
Оригинал vag должен помочь.... :yes:
Сообщение номер:#15  Сообщение jel1z0 » 14 фев 2014, 21:32 •
Виктор_19 писал(а):Оригинал vag должен помочь....
Это слишком жирно)
Sam po sebe писал(а):Не знаю,найдёшь ли ты сейчас ТАФ-Х,но по-любому залей нормальную синтетику 75W90!!! Да,2,5 хватит,ещё и останется..лей по нижние нитки резьбы контрольной пробки.........
Понял, буду изучать ассортимент :drinks:
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#16  Сообщение hellboy2000 » 14 фев 2014, 22:15 •
подшипник...
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 14 фев 2014, 22:51 •
У меня такая же проблема как у тебя появилась после замены масла на Кастрол синтетику. Потек сальник и оригинал вытек нахрен.
Я последовательно все проверил. И Подшипник в КВ поменял. Толку ноль. Сменил масло на Амалию. Все прошло.
Сообщение номер:#18  Сообщение jel1z0 » 14 фев 2014, 23:35 •
Виктор_19 писал(а):У меня такая же проблема как у тебя появилась после замены масла на Кастрол синтетику. Потек сальник и оригинал вытек нахрен.
Сальник сопливит немного.но не криминал..причем точно так же как и на 44 было, так что не он причина это точно.
Почитал сейчас про масло, которое залито, вообще категорически не подходит.. вероятнее всего предхоз купил его из-за дешевизны оного..mobilube hd 80-90, примерно в 2 раза дешевле.. :wall:
За подсказку спасибо! Кастрол,мобил,тотал,амалия..
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#19  Сообщение jel1z0 » 14 фев 2014, 23:36 •
hellboy2000 писал(а):подшипник...
Про подшипник пока думать не хочется :hahaha:
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 15 фев 2014, 02:09 •
Это слишком жирно)
Это не жирно. Это как надо. Причём, один раз и на ближайшие 10-15 лет.
#678
#678
Сообщение номер:#21  Сообщение jel1z0 » 15 фев 2014, 10:40 •
v.v.p. писал(а):
Это слишком жирно)
Я понимаю, что ваг ,это всегда хорошо, но не всегда по карману 8-)
jel1z0
Год выпуска: 1998
Сообщение номер:#22  Сообщение Виктор_19 » 15 фев 2014, 12:48 •
jel1z0 писал(а):Я понимаю, что ваг ,это всегда хорошо, но не всегда по карману 8-)
900 руб. литр. Я за кастрол отдал по 500 за литр и 3 раза пожалел. Потом пришлось еще тратиться. Так что сомнительная экономия? :drinks:
Сообщение номер:#23  Сообщение Sam po sebe » 15 фев 2014, 18:55 •
По-идее,на ЛЮБОМ оригинале, кроме колец, пропеллеров и прочей оригинальности,должен стоять и знак производителя товара...Где-то читал,что в оригинале как раз таки шёл Кастрол ТАФ-Х..не?..........
Сообщение номер:#24  Сообщение Виктор_19 » 15 фев 2014, 22:11 •
Sam po sebe писал(а):По-идее,на ЛЮБОМ оригинале, кроме колец, пропеллеров и прочей оригинальности,должен стоять и знак производителя товара...Где-то читал,что в оригинале как раз таки шёл Кастрол ТАФ-Х..не?..........
На оригинальных vag жидкостях и т.п. нету производителя...
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 16 фев 2014, 11:30 •
Виктор_19 писал(а):На оригинальных vag жидкостях и т.п. нету производителя...
Есть... вот, масло для ГУРа.
#678
#678
#678
