Керамзит
Общение на разные темы
Керамзит
Сообщение номер:#1  Сообщение Grover » 16 окт 2013, 11:27 •
Мужики, выручайте!
Как полы керамзитом утеплять в бревенчатом доме? Надо ли его пароизолировать и сверху и снизу и как его сушить?
Re: Керамзит
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 16 окт 2013, 12:12 •
Закрывать сверху и снизу. Снизу от влаги снаружи, а сверху от влаги, которая может попасть при мойке пола.
#334
#334
Re: Керамзит
Сообщение номер:#3  Сообщение Grover » 16 окт 2013, 12:20 •
v.v.p. писал(а):Закрывать сверху и снизу. Снизу от влаги снаружи, а сверху от влаги, которая может попасть при мойке пола.
а сушить его как?
Re: Керамзит
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 16 окт 2013, 12:29 •
Между половой доской и слоем керамзита должно быть расстояние в пару сантиметров. В лагах должны быть вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать в керамзите между лагами. По углам комнаты, в полу, должны быть расположены вентиляционные отверстия. Небольшие дырки, закрытые сеткой. Всё это слишком сложно и долго. У меня без этих дырок сделано. И лежит не керамзит, а минвата. Пока нормально, никакой сырости/гниения. Если сделана хорошая гидроизоляция между утеплителем и черновым полом, то попадание влаги минимально.
Что-то ты с фанатизмом к половому вопросу подходишь...
#334
#334
Re: Керамзит
Сообщение номер:#5  Сообщение Grover » 16 окт 2013, 16:31 •
v.v.p. писал(а):И лежит не керамзит, а минвата.
"вот точно такой же миной только меньше но другой" (день выборов)...
Вернуться в Курилка
