Покупка сотки в 45 кузове
Общение на разные темы
Сообщение номер:#1  Сообщение freerabota » 18 фев 2014, 12:52 •
Подскажите есть смысл покупать с автоматом и стуком в двигателе?
И сколько такая будет хавать по городу?
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/avto ... _276243188
freerabota
Re: Покупка сотки в 45 кузове
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 18 фев 2014, 12:57 •
У меня косоглазие или попа от А6?
Мотор 2.8 сразу попросится на переборку или по крайней мере на замену колец. Кольца там тонкие, так что жор масла гарантированно обеспечен.
Также стоит обратить внимание на ГТЦ. Частенько встречается течь из под резинок между бачком и самим ГТЦ.
Стучать может что угодно. Например гуляющий распредвал в одной из голов.
#317
#317
Сообщение номер:#3  Сообщение freerabota » 18 фев 2014, 13:08 •
А цена ремонта такого мотора?
Вот например сам капиталил KU - вышло около 10тр.
Здесь обойдется дороже?
И что скажешь про автомат?
freerabota
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 18 фев 2014, 13:29 •
freerabota писал(а):А цена ремонта такого мотора?
Смотря что понимать под ремонтом.
Если замена колец, вкладышей, работы по гбц и учитывая
freerabota писал(а):Вот например сам капиталил
то не сильно дороже, если не сопоставимо.
А вот цена работы по установке ремонтной цпг уже будет более существенной, т.к. блок - люминь.
Сообщение номер:#5  Сообщение KIDm » 18 фев 2014, 14:27 •
тут выйдет в районе 50ка если делать нормально
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#6  Сообщение and69 » 19 фев 2014, 14:17 •
в таком случае можно и мотор прикупить если родной совсем труп
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 19 фев 2014, 14:36 •
А зачем брать такого бегемота? Жор и налог непропорционален получаемому результату! Хочешь погонять - ищи S
Сообщение номер:#8  Сообщение колян59 » 19 фев 2014, 16:03 •
http://cars2.auto.ru/cars/audi/100/iv/g ... mod-44391/
Не слабо все они жрут, наши машинки. И в расход по городу 9л. я лично не верю.
АУДИ С 4 КЕ-джетроник
Других не надо.
колян59
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: ААР
Сообщение номер:#9  Сообщение Canabiez » 19 фев 2014, 16:12 •
я теперь тоже
Сообщение номер:#10  Сообщение Aureal » 23 фев 2014, 10:57 •
Kattani писал(а):А вот цена работы по установке ремонтной цпг уже будет более существенной, т.к. блок - люминь.
у V6 чугуниевые блоки с ремонтыми размерами под расточку. но один болт проще старый двиг выкинуть и купить БУ.
Canabiez писал(а):А зачем брать такого бегемота? Жор и налог непропорционален получаемому результату! Хочешь погонять - ищи S
S - существенно дороже по налогу, 2.2 в основном задрочены гонками. V8 - конский совсем налог. впрочем если морда наглая можно на транзитах 8-)
+ много всякого гемора с гидрами, патрубками и прочим.
хотя в этом старье как нарвешься - у меня 3 машины, со всеми тремя существенных проблем нет.причем V8 значительно в лучшей сохранности, чем V6.
Я бы смотрел два параметра - комплектацию и состояние, т.к. и то и другое - геморно и дорого по деньгам доводить. Кузов похрену.
Aureal
Кузов: силетка
Год выпуска: 1900
Код двигателя: V8
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 23 фев 2014, 22:15 •
Aureal писал(а):у V6 чугуниевые блоки с ремонтыми размерами под расточку.
Да ладно? Получается только 8-ки полностью люминиевые?
Сообщение номер:#12  Сообщение Aureal » 24 фев 2014, 21:42 •
там хитрый какойто сплав, силумин типа. можно почитать у нас на форуме и в инетах про это. я не вдавался в подробности.
движки прочные, если правильно эксплуатировать и не боятся расхода масла - замена МСК к 300 тыщам минимум, к 500 переборка. Блок лимон свой отбегает. Я свой поджаривал, мне МСК пока уже менять. Перебирать не перебирать для профилактики не знаю. Пробег - 160 всего.
Но эти цифры, если правильно эксплуатровать, что сложно - у V8 проблемы с охлаждением, у S6 все гораздо лучше. Ща есть ведро с 300+ пробегом, хрен пойми каким боевым прошлым - проблем не знаю. Двиг масло скока то жрет, но немного совсем. И то с ссущими сальниками и прокладками. Дым чистый.
V6 все чугуниевые 2х клапанные, с одним ремонтным размером. Клапана не гнет при обрыве ГРМ, кроме четырехклапанного АСК с поздних А6 в 45м.
Я бы V6 искал из соток - едет, впрыск мозг не ест, комплектации жирнее, ездят не экономисты обычно.
Aureal
Кузов: силетка
Год выпуска: 1900
Код двигателя: V8
Сообщение номер:#13  Сообщение Ильгиз » 25 фев 2014, 22:32 •
у v6 не гнет? :shock:
Сообщение номер:#14  Сообщение and69 » 26 фев 2014, 00:00 •
а какой расход на 2,6?
Сообщение номер:#15  Сообщение BID » 26 фев 2014, 08:04 •
А откуда информация, что не гнет V6 клапана? А, ну и - расход 11-12л в смешанном режиме при энергичном вождении
BID
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#16  Сообщение Ярослав44 » 26 фев 2014, 18:28 •
Aureal писал(а):V6 все чугуниевые 2х клапанные, с одним ремонтным размером. Клапана не гнет при обрыве ГРМ, кроме четырехклапанного АСК с поздних А6 в 45м.
Два ремонтных размера, 0.25 и 0.5.
Клапана при обрыве гнёт, но бывают счастливые исключения, если распредвалы остановятся в фиксированном положении, когда почти ВСЕ клапана закрыты.
Audi 100 C4 2.8 AAH 92г.
Ярослав44
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение номер:#17  Сообщение Aureal » 27 фев 2014, 02:23 •
мне несколько человек "в теме" сказали, что не гнет. в любом случае проверять не хочется.
двиг V6 в любом случае гораздо более современный и практичный для большинства нежели рядник.
Aureal
Кузов: силетка
Год выпуска: 1900
Код двигателя: V8
Сообщение номер:#18  Сообщение Aureal » 27 фев 2014, 02:27 •
and69 писал(а):а какой расход на 2,6?
в идеальном случае должен быть где то на литр больше чем на 2.3, на практике у большинства 2.3 расход будет выше. спасибо лопатам расходомера и прочим прелестям впрыска. у меня 2.0 жрал 18-20, пока не разбодался с ним. после - 12-13 литров. 14-15 хавала 2.6 на автомате. я езжу первый со светофора. Например жопиль омега 2.2 на палке жрала 15 стабильно.
Aureal
Кузов: силетка
Год выпуска: 1900
Код двигателя: V8
Сообщение номер:#19  Сообщение Ярослав44 » 27 фев 2014, 10:29 •
Aureal писал(а):мне несколько человек "в теме" сказали, что не гнет. в любом случае проверять не хочется.
Да, проверять не надо, гнёт, и можно не попасть в число счастливчиков. :-)
А так конечно впрыск у AAH вообще беспроблемный, у ABC косяки бывают.
Ярослав44
Сообщение номер:#20  Сообщение Aureal » 08 мар 2014, 01:05 •
Ярослав44 писал(а):Да, проверять не надо, гнёт, и можно не попасть в число счастливчиков. :-)
в чем там принципиальное отличие впрыска? я всегда считал, что близнецы братья.
Aureal
Кузов: силетка
Год выпуска: 1900
Код двигателя: V8
Сообщение номер:#21  Сообщение Kattani » 08 мар 2014, 10:15 •
У АВС есть какие-то не очень надёжные извраты.
Сообщение номер:#22  Сообщение Ярослав44 » 09 мар 2014, 09:36 •
У AAH система впрыска MPI, у ABC MPFI, можно почитать про них в интернете. У ABC нет ДМРВ, там по другому как то устроено, пластиковый впускной коллектор, у которого от старости разваливаются внутренности. Люди ставят на 2.6 коллектор от 2.8 (он с изменяемой геометрией впуска), ДМРВ, проводку и ЭБУ.
Ярослав44
Вернуться в Курилка
