Наушники к телевизору.
Общение на разные темы
Сообщение номер:#1  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 02:01 •
Как подключить?
Купил телик LG 32СS460 года два назад, но когда покупал не думал о наушниках, теперь они нужны...
Есть гнезды: SСАRТ, РСМСIА САRD SLОT, USВ, НDМI, СОМРОNЕNT, и все они входы...
На SСАRТ нашел линейный выход, но он есть только при просмотре ТВ каналов (кабельное), с флэшки идет цифра и на SСАRТ аналог звука не выходит! По другому пока телик не смотрю.
Кто может что-нибудь подсказать?
#923
Re: Наушники к телевизору.
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 07 фев 2015, 02:30 •
Без вариантов, увы. Раз нет нормального аналогового аудио выхода, значит нет преобразователя из цифры в аналог. Кстати,цифрового оптического выхода нет?
Сообщение номер:#3  Сообщение andre52 » 07 фев 2015, 02:31 •
В инструкции что написано?
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 07 фев 2015, 02:51 •
Плохо смотрел! Выход должен быть! Или 1канал рулит на радио! :D
#923
Сообщение номер:#5  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 03:00 •
andre52 писал(а):В инструкции что написано?
Много чего, но наушники в этой модели не предусмотрены...
#923
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 03:02 •
Kattani писал(а):Без вариантов, увы. Раз нет нормального аналогового аудио выхода, значит нет преобразователя из цифры в аналог. Кстати,цифрового оптического выхода нет?
Только входы! "IN"
#923
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 03:04 •
Serg37 писал(а):Плохо смотрел! Выход должен быть! Или 1канал рулит на радио! :D
Нету выходов вообще!
Какое радио?
#923
Сообщение номер:#8  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 03:08 •
А если например прошить телик! Поможет найти выход?
#923
Сообщение номер:#9  Сообщение Serg37 » 07 фев 2015, 03:11 •
VLAD 501 писал(а):Какое радио?
Включаешь 1 канал! Берешь радио с наушниками(хоть телефон) и настраиваешься! Это я так, как вариант!
#923
Сообщение номер:#10  Сообщение Serg37 » 07 фев 2015, 03:14 •
VLAD 501 писал(а):А если например прошить телик! Поможет найти выход?
Но ведь есть аудио выход? Только нужен воспроизводитель, через него и в наушники!
#923
Сообщение номер:#11  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 03:19 •
Так можно заморочится и на 5 метров НDМI, и с компа запускать любое видео и наушники от него же... Но это тоже не вариант!
#923
Сообщение номер:#12  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 03:20 •
Только через динамики... На корпусе только "IN".
#923
Сообщение номер:#13  Сообщение Serg37 » 07 фев 2015, 03:24 •
что за телек ты купил? Блин! :unknown: Выходы по любому должны!!!
#923
Сообщение номер:#14  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 03:28 •
Забей модель телика и посмотри фото его корпуса со всеми разъёмами!
Я уже подумывал о врезке в провода к динамикам, гарантия уже вроде закончилась..., но если будет другой вариант, то этот я не трогаю!
#923
Сообщение номер:#15  Сообщение Serg37 » 07 фев 2015, 03:41 •
Тогда нет вариантов!
#923
Сообщение номер:#16  Сообщение Kattani » 07 фев 2015, 09:49 •
Так не бывает. Прошивка не добавит то, чего нет физически.
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 07 фев 2015, 10:05 •
Подключиться к динамику... Напрямую.... :crazy:
Сообщение номер:#18  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 12:38 •
Kattani писал(а):... Прошивка не добавит то, чего нет физически.
Я тоже так думал, но на SСАR ведь написано IN, а есть линейный выход... Аналог звука ведь есть на усилителе, думал что прошивкой может его направить на SСАR...
#923
Сообщение номер:#19  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 14:04 •
Виктор_19 писал(а):Подключиться к динамику... Напрямую.... :crazy:
Я думаю, что при подключении к динамикам, в наушниках будет нормальная громкость!?
Не хочется резать провода (но что-бы динамики отключались), думаю разобрать и посмотреть какой разъем идет с усилителя на динамики и подключится к этому разъему в разрыв. Как такой вариант?
#923
Сообщение номер:#20  Сообщение Виктор_19 » 07 фев 2015, 14:21 •
VLAD 501 писал(а):Я думаю, что при подключении к динамикам, в наушниках будет нормальная громкость!?
Нет. Наушники разорвет... :D
Надо бы до усилителя подключиться.....
ПыСы: проще всего обратиться к телеремонтнику... Ему это дело получаса.....
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 07 фев 2015, 15:04 •
VLAD 501 писал(а):Не хочется резать провода (но что-бы динамики отключались), думаю разобрать и посмотреть какой разъем идет с усилителя на динамики и подключится к этому разъему в разрыв. Как такой вариант?
Покупаешь от Ауди заднюю полку с переключалкой для наушников................................... :-)
#923
#923
Сообщение номер:#22  Сообщение AzaZel » 07 фев 2015, 20:22 •
Судя по этим скринам выход для наушников есть. ищите:
#923
#923
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#23  Сообщение Виктор_19 » 07 фев 2015, 21:03 •
AzaZel писал(а):Судя по этим скринам выход для наушников есть. ищите:
Там прочерки. Нету... :-)
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 22:07 •
Неразорвет это точно!
Если до усилителя подключаться, то это доп усилитель надо ставить, убирать громкость на телике и на усилке регулировать, не очень удобно это!
Руки у меня ростут из правильного места, да и в теликах немного разбираюсь, мастер мне не нужен... Нужна только подсказка!
#923
Сообщение номер:#25  Сообщение VLAD 501 » 07 фев 2015, 22:12 •
v.v.p. писал(а):Покупаешь от Ауди заднюю полку с переключалкой для наушников................................... :-)
Что-то типо этого, как в магнитофонах, наушники вставил, звук в динамиках отключился, а громкость регулируешь так же!
#923
Вернуться в Курилка
