электросхема блока питания
Общение на разные темы
Сообщение номер:#1  Сообщение Серега М. » 28 окт 2017, 21:39 •
всем привет. тут конечно вопрос к спецам электрикам или радиолюбителям. мне нужно собрать блок питания. трансформатор с выводами разными,но я хочу запаяться на выход в 50 вольт. каким он должен быть: шкала показаний напряжения,подстроечный резистор (чтобы я мог настраивать нужное мне напряжение по показаниям стрелки на шкале. это мне нужно как в быту так и на работе. в основном для резки прочего материала нихромовой проволокой. кто сможет нарисовать,начертить такую электросхему? конечно с перечнем всех наименований и параметров деталей.
Серега М.
Re: электросхема блока питания
Сообщение номер:#2  Сообщение федоров олег » 29 окт 2017, 12:24 •
Ниче не понятно из задания-на выходе надо 50в ? При каком токе? Сильно сомневаюсь что кто то станет изобретать схему,подобные вещи делаются из того что под рукой есть. На 36 в полно трансов,выпрями-вот и 50 уже,далее преобразователей на Али куча есть даже со встр вольтметром-вопрос в мощности.
Сообщение номер:#3  Сообщение Серега М. » 29 окт 2017, 12:26 •
федоров олег писал(а):Ниче не понятно из задания-на выходе надо 50в ? .
Серега М.
Сообщение номер:#4  Сообщение Серега М. » 29 окт 2017, 12:30 •
от ноля до 50,для этого и нужен подстроечный резистор. какой ток должен быть я не знаю,поэтому и пишу для каких целей нужен этот трансформатор какой должен быть ток и мощность,чтобы нагревать спираль? в моем случае будет просто прямая проволока из нихрома нагреваться
Серега М.
Сообщение номер:#5  Сообщение Серега М. » 29 окт 2017, 20:20 •
никто в этом не шарит. ну тогда хоть ссылку может какую подкините,где можно поинтересоваться?
Серега М.
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 29 окт 2017, 23:49 •
Серега М. писал(а):всем привет. тут конечно вопрос к спецам электрикам или радиолюбителям. мне нужно собрать блок питания. трансформатор с выводами разными,но я хочу запаяться на выход в 50 вольт. каким он должен быть: шкала показаний напряжения,подстроечный резистор (чтобы я мог настраивать нужное мне напряжение по показаниям стрелки на шкале. это мне нужно как в быту так и на работе. в основном для резки прочего материала нихромовой проволокой. кто сможет нарисовать,начертить такую электросхему? конечно с перечнем всех наименований и параметров деталей.
С такими познаниями в электронике не соберёшь, поэтому сделай проще:
Если тебе нихромовую проволоку резать надо - не компостируй себе мозг схемами, купи в хозмаге диммер для лампочек накаливания и подключи его к твоей 50-тивольтовой обмотке, а к нему уже - твою нихромовую проволоку. Она от переменки греться будет ничуть не хуже чем от постоянки. Никакой схемы не нужно. Ну и вольтметр для переменного напряжения можешь прицепить, параллельно проволоке.
Сообщение номер:#7  Сообщение Серега М. » 30 окт 2017, 01:07 •
соберу с паяльником умею обращаться и схем полно в интернете,но смысл в том,что не только проволоку цеплять буду,к примеру магнитолу,светодиод или любой другой девайс с потребляемым напряжением не больше 50 вольт. при этом длина проволоки может быть разной соответственно нужно другое напряжение. вот для чего мне нужна настройка напряжения и шкала
Серега М.
Сообщение номер:#8  Сообщение Stanson » 30 окт 2017, 04:46 •
Серега М. писал(а):соберу с паяльником умею обращаться и схем полно в интернете,
Схем-то полно, вот только тебе нужна та, что 50В входного выдержит.. Придётся искать что-то типа LM2576HV (которую ещё хрен найдёшь, везде без HV) читать даташит, рассчитывать катушку, кондёры и т.д. Ещё и плату развести надо нормально, чтоб работало.
Смысл в том, что без импульсного преобразователя тебе не обойтись, потому что, например, при подключении магнитолы на 12В с током потребления 4A тебе придётся где-то рассеять (50-12) * 4 = 152 Ватта. Так никакие линейные регуляторы тут вообще не подойдут. Только импульсник, да ещё и сравнительно высоковольтный.
Схема примерно такая будет: http://www.electro-tech-online.com/atta ... png.83953/
Сообщение номер:#9  Сообщение Серега М. » 30 окт 2017, 07:53 •
транзистор такой где встречается? используется?
Серега М.
Сообщение номер:#10  Сообщение Stanson » 30 окт 2017, 16:11 •
Серега М. писал(а):транзистор такой где встречается? используется?
Какой транзистор?
Сообщение номер:#11  Сообщение Серега М. » 30 окт 2017, 17:17 •
Какой транзистор?
LM2576HV-это не транзистор?
Серега М.
Сообщение номер:#12  Сообщение Серега М. » 30 окт 2017, 17:21 •
Какой транзистор?
ты наверно не до понял меня. у меня трансформатор есть,у него выхода разные,есть 24 и есть 49.5,вот к выходу где 49 вольт я и хочу смонтировать схему,а схема нужна лишь для того,чтобы я мог понижать эти 50 вольт до нуля,когда мне необходимо,шкала для визуального контроля
Серега М.
Сообщение номер:#13  Сообщение Серега М. » 30 окт 2017, 17:26 •
пипец как сложно все. смотрю в итернете по запросу - LM2576HV - . попроще никак что ли?
Серега М.
Сообщение номер:#14  Сообщение Stanson » 30 окт 2017, 18:16 •
Серега М. писал(а):
Какой транзистор?
Нет, конечно. Это навороченная микруха в которой почти вся электроника для импульсного преобразователя напряжения.
Я прекрасно тебя понял. Проблема в том, что ты не понимаешь что задача понижения напряжения с 50 вольт до, скажем, 12 при сколь-нибудь нормальном токе не так проста, как тебе кажется. Если решать её в лоб, как ты предполагаешь, посредством переменного резистора, то тебе понадобится переменный резистор размером с 3 твоих трансформатора, потому что вся разница между 50В и нужным тебе напряжением помноженная на потребляемый ток (ватты) будет выделяться на этом резисторе. То же самое будет и с любым линейным регулятором. Тебе понядобится радиатор размером опять же с 3 твоих трансформатора. Это я молчу про "нихромовую проволоку". Там токи могут быть в десятки ампер а напряжение - считанные вольты. И куда ты полкиловатта излишков денешь?
Поэтому придумали импульсные преобразователи, которые очень эффективны и позволяют преобразовывать напряжение с минимальными потерями. Вот LM2576HV - и есть один из самых простых в применении преобразователей, где вся сложнейшая электроника уже упрятана в корпус с 5-ю ногами.
Я ж говорю - найди переменный резистор способный долговременно рассеивать сотни ватт. И посмотри на его размер и цену. Тогда схемки на LM2576HV покажутся простейшими и дешевейшими решениями. Даже с учётом того, что тебе понадобятся доп. силовой транзистор, чтобы увеличить рабочий ток хотя бы до 10А.
Так что не усложняй себе жизнь. Для "нихромовой проволоки" купи в хозмаге диммер и регулируй сколько влезет. А для подключения магнитол и пр - найди ненужный БП ATX - там тебе и 3.3В и 5В и 12В будут, что для большинства задач тебе более чем достаточно. Только надо зелёный провод БП ATX с чёрным замкнуть, чтобы БП включился.
Сообщение номер:#15  Сообщение Серега М. » 30 окт 2017, 19:04 •
ясно. когда то в девяностых паял такой же блок питания,так же резюк подстроечный,шкала,но у меня было максимум 12 вольт и до нуля мог опустить. там я делал простейшую схему на транзисторе,такой был большой правда,как раньше ставились на усилителях звука,большая такая "таблетка" с тремя ножками. вот и пришла в голову мысль сделать такой,но видимо не судьба. я с деревом работаю,а тут еще приходилось резать паралон. напряжение одно постоянно идет и длина проволоки запредельная. к примеру снизив до 30 вольт актуально,но нет возможности. уже и мысли возникали перемотать трансформаор и вывести несколько концов,чтобы было и 45 и 40 и 35 и 30,вобщем много выводов сделать,но трансформатор не поддается разборки и чтоб потом собрать в первоначальный вид
Серега М.
Сообщение номер:#16  Сообщение Stanson » 30 окт 2017, 22:46 •
Серега М. писал(а):ясно. когда то в девяностых паял такой же блок питания,так же резюк подстроечный,шкала,но у меня было максимум 12 вольт и до нуля мог опустить. там я делал простейшую схему на транзисторе,такой был большой правда,как раньше ставились на усилителях звука,большая такая "таблетка" с тремя ножками. вот и пришла в голову мысль сделать такой,но видимо не судьба. я с деревом работаю,а тут еще приходилось резать паралон. напряжение одно постоянно идет и длина проволоки запредельная. к примеру снизив до 30 вольт актуально,но нет возможности. уже и мысли возникали перемотать трансформаор и вывести несколько концов,чтобы было и 45 и 40 и 35 и 30,вобщем много выводов сделать,но трансформатор не поддается разборки и чтоб потом собрать в первоначальный вид
Диммер купи. Он прекрасно будет регулировать мощность выделяемую на проволоке. Обычно в диммерах симисторы ампер на 5-10 стоят, так что может даже греться не будет.
Или, найди ЛАТР и подключи его на выход твоего 50В трансформатора - это и будет твой трансформатор с кучей концов.
Сообщение номер:#17  Сообщение Серега М. » 30 окт 2017, 22:48 •
окей. если еще подскажешь какой то вообще будет супер. может на алиэкспресс есть такие?
Серега М.
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 30 окт 2017, 23:47 •
На "Али Экспресс" этого добра навалом. Я конечно в этом мало понимаю, но, нельзя ли для твоих нужд использовать аппарат для выжигания по дереву?
З.Ы. Все те годы, пока делал мягкую мебель, резал поролон ножом - никаких проблем. Тут главное нож правильно точить... именно для резки поролона.
#796
#796
Сообщение номер:#19  Сообщение Stanson » 30 окт 2017, 23:48 •
Серега М. писал(а):Диммер купи. Он прекрасно будет регулировать мощность выделяемую на проволоке. Обычно в диммерах симисторы ампер на 5-10 стоят, так что может даже греться не будет.
окей. если еще подскажешь какой то вообще будет супер. может на алиэкспресс есть такие?[/quote]
Ты про диммер или про ЛАТР? ЛАТР с алиэкспресса тащить дорого - он тяжёлый. А диммеров в любом хозмаге полно.
Если уж на алиэкспрессе что-то брать - то бери сразу готовый лабораторный БП на нужное максимальное напряжение и ток.. Там тебе сразу и крутилки будут, и ток с напряжением на индикаторах.
Сообщение номер:#20  Сообщение Серега М. » 31 окт 2017, 01:26 •
v.v.p. писал(а):На "Али Экспресс" этого добра навалом. Я конечно в этом мало понимаю, но, нельзя ли для твоих нужд использовать аппарат для выжигания по дереву?
попробуй ка поролон отрезать вдоль при ширине,к примеру,500 мм. ножом. вдоль это значит из толщины поролона 50 мм. сделать два поролона 30 и 20 например. ничегошеньки не выдет
Серега М.
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 31 окт 2017, 02:03 •
Серега М. писал(а):попробуй ка поролон отрезать вдоль при ширине,к примеру,500 мм. ножом. вдоль это значит из толщины поролона 50 мм. сделать два поролона 30 и 20 например. ничегошеньки не выдет
Согласен, не выйдет. А сразу заказать "троечку" и "двоечку" не пробовал? Самые ходовые размеры. Особенно, если табуретки и стулья оббивать.
Нифига себе, чего ты удумал... это я про разрез поролона вдоль... это тебе точно надо на "Али Экспресс". Попадался мне там такой станок.
#796
#796
Сообщение номер:#22  Сообщение Серега М. » 31 окт 2017, 02:18 •
заказать или купить в магазине это одно,но бывают случаи когда нужно немного и нет в наличие и причем нужно СЕЙЧАС. и еще я делал заказ, вип диван для катеров выставочный. спинку надо было сделать на скос. резать 100 мм. поролон нужно было вдоль под скос и причем не от угола,а от ,примерно с середины и на другом крае чтоб оставалась 20 мм. придумывал,мастерил,резал. бывают разные заказы,редко правда достаю трансформатор,но он в каком то полуготовом состоянии. долгой предподготовки предполагает
Серега М.
Сообщение номер:#23  Сообщение федоров олег » 31 окт 2017, 07:04 •
Серега М. писал(а):
Какой транзистор?
Вот ты этого не написал чтобы тебя поняли,если будешь с вывода на 50 в регулировать то у тебя выпрямленное под 70 в будет а такие преобр не встр за копейки вот этот можно на вывод 24 только диоды выпр поставить перед ним https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A ... 21677.html Этот на повышение напр можно туда https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-bo ... 64123.html вот вариант https://ru.aliexpress.com/item/free-shi ... 07921e6b95 Вот тебе диммер https://ru.aliexpress.com/item/2000W-22 ... 07921e6b95 если вкл в первичку транса будет работать,кто знает? Похоже со спиралью напрямую от сети должен без транса только надо технику безопасности соблюдать развязки от сети нет там Вот показометр https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Pro ... 02794.html
Сообщение номер:#24  Сообщение Серега М. » 31 окт 2017, 08:05 •
что то все не то. вот что я нашел. подойдет ли мне? https://ru.aliexpress.com/item/AC220V-4 ... 43b1db9d4f
Серега М.
Сообщение номер:#25  Сообщение федоров олег » 31 окт 2017, 08:16 •
Ну из этого " не то" и собирают люди блоки питания,а вот зачем тебе диммер на 4 квт? Утюг мощный на 2-2 утюга регулировать?
Вернуться в Курилка
