Круиз контроль
Круиз контроль
Сообщение номер:#1  Сообщение Valior » 04 май 2013, 09:53 •
Кто объяснит на пальцах, что как и где?
Вроде бы он есть. Но не работает.
Как проверить систему, с чего начать?
Valior
Модель автомобиля: Audi S4
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 04 май 2013, 16:33 •
#484
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#3  Сообщение Valior » 20 апр 2014, 08:44 •
MasterSL писал(а):Почитай у нас http://www.audi200-club.com/forum/viewt ... 9&start=75
Обьясни мне плиз, на подрулевом 6-пин должен идти на стопаки.
Нафига? И как проверить?
Там плюс должен быть когда? При нажатии на тормоз?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#4  Сообщение Valior » 21 апр 2014, 08:44 •
При нажатии на тормоз на 6-м пине появляется 12В.
Остался только сигнал скорости, его можно проверить мультиметром?
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#5  Сообщение Valior » 21 апр 2014, 22:11 •
Можно закрыть)
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 21 апр 2014, 23:05 •
Ты расскажи, что было.
Re: Круиз контроль
Сообщение номер:#7  Сообщение Valior » 21 апр 2014, 23:55 •
У меня беда в лягушке, что включает лампы тормозов.
Оказывается, лягушка отрубает массу и на круиз.
Пришлось, разобрать, зачистить контакты и собрать.
Проверка электрической части
Сначала сопротивления на массу, разъём блока (12-пиновый):
- pin 11: в положении EIN = 0 Ом, а при нажатии на тормоз или в положении AUS = бесконечность. Тут интересный момент: ещё одна перестраховка немцев: массу при нажатии на тормоз прерывает не только наш свежеустановленный концевик, но и штатный концевик стоп-сигнала, то есть достаточно чтоб сработал хоть один, чтоб круиз перестал удерживать скорость, что повышает безопасность. И ещё: если все лампочки стопарей перегорели - масса на разъём не придёт и круиз не заработает!
- pin 1 и pin 5: = 0 Ом (масса)
Теперь напряжения на массу:
- pin 8: = +12V только при вкл. зажигании и положении EIN
- pin 10: = +12V при нажатии AUFN(+) (зажигание вкл., EIN)
- pin 4: = +12V при нажатии FIX(-) (зажигание вкл., EIN)
7. Если всё совпадает = радуемся, мы почти у цели! Укладываем все провода, подсоединяем разъём к блоку, всё закрываем, собираем, убираем, выезжаем на трассу.
Valior
Кузов: 45
Код двигателя: AAN
