На доноре ЭСП подключены напрямую к монтажному блоку красно/синим проводом в колодку 75s (вроде так).. Больше никаких проводов от блока управления в двери не идет.. (Дословно сине/красный в эту фишку и коричневый к стойке).
Такое тоже было?
Чтобы подключить мне надо у себя просто в эту колодку подключить на своем монтажном блоке получается и все? Больше ничего трогать не надо? Рядом у этого подблока "M" воткнуты я так понимаю так же провода на люк и еще каких то два черных. Можете дать схему монтажного с обратной стороны. В общем все ли правильно?
Да, забыл сказать, красно/синий идет через бипредохран на котором ничего не написано кроме 20A и HAITI
Надо ли заморачиваться блоком или раз тут так ездили то и не париться.?
