Личинка замка зажигания.
Сообщение номер:#1  Сообщение st.axel » 03 июл 2013, 12:18 •
Собственно вопрос в том , как ее достать?
st.axel
Кузов: С4 Avant
Re: Личинка замка зажигания.
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 03 июл 2013, 12:21 •
Сообщение номер:#3  Сообщение st.axel » 03 июл 2013, 12:39 •
Спасибо, все получилось!
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#4  Сообщение st.axel » 03 июл 2013, 12:48 •
Еще вопрос.Сел в машину, попытался завести, ключ повернул ,зажигание включилось, но в положении на стартер ключ ходил свободно без возврата и после этого зажигание не выключилось .Пришлось снимать клемму АКБ. Сейчас разобрал замок, вынул личинку, конец ее обломан(тот что в контактную группу вставляется) Может ли из-за этого не выключаться зажигание, допустим осталась замкнута контактная группа после облома личинки? Или контактной тоже пришел капец?
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 03 июл 2013, 13:03 •
Проблема только в "хвостике" личинки. Покупаешь кЕтайскую личинку с ключами. Снимаешь свой замок зажигания, просверливаешь в нём отверстие под шило, чтобы вытащить свою личинку. С кЕтайской личинки снимаешь хвостик и переставляешь на свою личинку. Собираешь всё обратно и ездишь-радуешься. :)
В контактной группе стоит возвратная пружина только на возвращение ключа из позиции "стартер" в позицию "зажигание". Из позиции "стартер" в позицию "выключено", никакого возврата нет.
#229
#229
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 03 июл 2013, 14:19 •
Я аналогичный образом переставлял хвостик из китайской личинки. Так вот этот хвостик не совсем подходил с родной личинке, т.к. у неё выступ был немного больше, чем отверстие в китайском хвостике.
Сообщение номер:#7  Сообщение st.axel » 04 июл 2013, 09:14 •
Спасибо за помощь всем. Оказывается в родном корпусе замка уже был пропил сделан , я просто не обратил внимания. Поменял личинку замка- все работает!
st.axel
Кузов: С4 Avant
