Стартер не крутит
Стартер не крутит
Сообщение номер:#1  Сообщение Сварщег » 09 авг 2013, 18:36 •
Приехал по работе в одно место, через минут 40 выхожу, завожу машину. Стартер 1 раз поработал, не завел, выключил. Снова поворачиваю ключ в замке зажигания - тишина. Нет ни щелчков, вообще ничего. Полез под машину, отсоединил и соединил контакты на клемах стартера, молотком его несколько раз постучал - ноль эмоций. Все приборы работают, фары горят, печка дует, магнитола работает. На галстуке завелась быстро, как только передачу врубил. Всю дорогу молился чтобы не заглохнуть, приехал домой, припарковался, заглушил машину. Снова поворачиваю ключ - тишина. Не знаю откуда начинать рыть, на что обращать внимание. Реле? Предохранители? Сам стартер? Выручайте, хлопцы! :cry:
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Стартер не крутит
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 18:39 •
Сам стартер. Скорее всего втягивающее попросилось на помойку.
#569
#569
Сообщение номер:#3  Сообщение Сварщег » 09 авг 2013, 18:41 •
v.v.p. писал(а):Сам стартер. Скорее всего втягивающее попросилось на помойку.
это лечится? у меня похожие симптомы были год назад. но тогда вроде бендикс накрылся?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 19:08 •
Конечно лечится. Новое втягивающее и всё ОК. ;)
#569
#569
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 09 авг 2013, 20:59 •
Подсоедини контрольку к перемычке на месте реле №8 под капотом, второй конец на массу и поверни ключ на старт.
Если лампочка не загорается, - виновата контактная группа ЗЗ, если загорается, - не исправен стартёр и ли провод до него.
#569
Сообщение номер:#6  Сообщение Сварщег » 09 авг 2013, 21:25 •
а если замкнуть толстый провод (постоянный плюс) и тонкий провод и стартер закрутит, тогда что? :?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 21:27 •
Сварщег, ты давай заканчивай заниматься этим электроонанизмом! Тебе же MasterSL написал как проверить неисправность стартера. :)
#569
#569
Сообщение номер:#8  Сообщение Сварщег » 09 авг 2013, 21:32 •
блин нету у меня ни контролек, ничегошеньки нету :( и где реле №8 я тоже не знаю :cry:
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 21:38 •
Сварщег писал(а):блин нету у меня ни контролек
Чего у тебя нет? Лампочки на 12V с 2-мя проводами?
Сварщег писал(а):и где реле №8 я тоже не знаю
И что, открыть блок предохранителей и найти позицию №8 в блоке предохранителей проблема? У тебя там вместо реле стоит 7-образная перемычка. Вот к ней и цепляйся. А тупо перемыкать провода не надо. Только хуже сделаешь.
#569
#569
Сообщение номер:#10  Сообщение MasterSL » 09 авг 2013, 21:42 •
Если при перемыкании проводов напрямую на стартёре он крутит, то проблема в проводке машины. :)
#569
Сообщение номер:#11  Сообщение Сварщег » 09 авг 2013, 21:46 •
вот это реле?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 21:48 •
Сварщег.
Да. Только у тебя вместо реле должна стоять перемычка. Если стоит реле - удали и вставь перемычку. На МКПП реле не нужно.
#569
#569
Сообщение номер:#13  Сообщение Сварщег » 09 авг 2013, 21:53 •
а в самом монтажном блоке может быть причина? я вчера под капотом листву и всякое гамно выгребал возле блока и после этого у меня спидометр перестал работать. одометр крутит. :?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 22:02 •
Сварщег писал(а):а в самом монтажном блоке может быть причина?
Такое практически невозможно. Это надо очень постараться, чтобы сам блок сгнил или его замкнуло.
Сварщег писал(а):всякое гамно выгребал возле блока и после этого у меня спидометр перестал работать.
У тебя привод спидометра тросовый. С электрикой ничего общего. Тем более, ты сам пишешь, что одометр работает. Так что, проблема в самом спидометре. Просто твоя зачистка моторного щита и неисправность спидометра/стартера - это совпадение. Тем более, что в моторном щите нет ни одного провода, которые связаны со стартером.
#569
#569
Сообщение номер:#15  Сообщение Сварщег » 09 авг 2013, 22:07 •
а перемычка какая должна быть? и какие контакты замыкать?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 22:10 •
Сама по себе перемычка - это голый кусок латуни. Вот к нему и цепляйся. Кстати, как вариант, если у тебя вместо перемычки стоит реле, то причина может быть в неисправности самого реле.
#569
#569
Сообщение номер:#17  Сообщение Сварщег » 09 авг 2013, 22:22 •
перемычку завтра гляну. а предохранители не могут никак быть причиной?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 22:24 •
Нет предохранителя на стартер. И у тебя всё работает, кроме самого стартера. Так что или провод сгнил, или втягивающее накрылось.
#569
#569
Сообщение номер:#19  Сообщение Сварщег » 09 авг 2013, 22:29 •
а втягивающее отдельно можно купить? или из русских запчастей что-то подойдет? мне машина завтра край как нужна.
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 22:48 •
Сварщег писал(а):а втягивающее отдельно можно купить? или из русских запчастей что-то подойдет?
Отдельно купить можно. Если собрался кАлхозить, то ничем помочь не могу.
Сварщег писал(а):мне машина завтра край как нужна.
Проще купить стартер б/у. Это быстрее, но дороже.
И вообще, почему такая паника? Ты прозвони/проверь сначала, как тебе написали. А уже потом будешь думать, что и где купить.
#569
#569
Сообщение номер:#21  Сообщение Сварщег » 09 авг 2013, 22:59 •
у нас не москва. на сотки не так то просто найти железки. есть пара разборок, завтра попробую их обзвонить
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 09 авг 2013, 23:09 •
Сварщег писал(а):у нас не москва
В Москве найти хорошие б/у запчасти для 44-го кузова - достаточно сложное мероприятие. В Москве на таких машинах ездят только фанаты этого кузова.
Так что, не надо думать, что у нас всё есть. Почти все Московские разборки, где потрошили 44-ый кузов, отказались от него. Хорошие запчасти достаточно дорогие, а владельцы этих машин не хотят платить деньги, считая, что это вложение денег в "помоечный" автомобиль... причём, сами довели машину до этого состояния "помойки", покупая кЕтайские дешёвые запчасти или не ремонтируя автомобиль вовсе.
#569
#569
Сообщение номер:#23  Сообщение Сварщег » 09 авг 2013, 23:20 •
помоечные машины - это униТАЗы. причем сразу с конвейера :) а ломаются все машины, и старые и новые
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#24  Сообщение SkRiP » 10 авг 2013, 03:35 •
втягивающее поменять....в экзисте взять новое.. там оно есть на выбор
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #569
Сообщение номер:#25  Сообщение Сварщег » 10 авг 2013, 09:44 •
а каталожный номерочек есть? сомневаюсь, что у нас в уфе можно запросто пойти в экзист и купить его.
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
