Иммобилайзер Audi a6 c4
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 13 авг 2013, 08:52 •
Всем Здрасте!
Дело вот какое. Сегодня как ни в чем не бывало выхожу с утра во двор, сажусь в машину, втыкаю ключ и пытаюсь завести. Мигает лампочка иммо и машина сразу после завода глохнет. Расстроился т.к. не знаю как эта система работает. Пошел домой за связкой ключей (на ней такой же ключ с кнопками под сигналку, пластиковый ключ, просто ключ без кнопок под сигналку и пейджер от нештатной сигналки (пантера)). Принес, вставляю другой ключ - проверка пройдена. Не заводя машину вставляю старый ключ - проверка пройдена. Завел на старом ключе и поехал. Связку взял с собой. Вопрос. Расскажете как это все работает и как мне вылечить то что получилось сегодня утром? Какие есть варианты?
Re: Иммобилайзер Audi a6 c4
Сообщение номер:#2  Сообщение KIDm » 13 авг 2013, 09:06 •
за приборной панелью. белая коробочка. контакты проверь
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 13 авг 2013, 09:07 •
А можно поподробней?
Где тут антенка то на замке? Какие контакты проверять?
Сообщение номер:#4  Сообщение KIDm » 13 авг 2013, 10:32 •
вот видишь фишка втыкается в белую коробочку
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 13 авг 2013, 10:36 •
Я говорю про антену, которая намотана на замок зажигания. Прочитал что с ней возможны проблемы. Еще. Как снимать приборку? :roll:
Сообщение номер:#6  Сообщение KIDm » 13 авг 2013, 11:19 •
опускаешь руль. смотришь. щит приборов удерживает накладка. снизу там отверстия. выкручиваешь. далее у тебя щит приборов крепится в 3 местах. выкручиваешь. аккуратно вынимаешь сначало правую сторону. и там потихоньку отключай приборку. далее там увидишь белую коробочку.. а в личинку лазитьн авернео не надо. врятли там чего то.. хотя бывает всякое.
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 13 авг 2013, 11:40 •
Короче вопрос очень щекотливый. Пока не буду лезть посмотрю будет ли ошибка повторяться. Одно выяснить удалось. Ключ запасной таскать не надо, они вечные. (хотя интересно, магнит их портит или нет?)
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 03 окт 2013, 11:25 •
Вчера опять был тревожный звоночек, завелась с 10 раза :(
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 03 окт 2013, 11:58 •
Сообщение номер:#10  Сообщение Canabiez » 03 окт 2013, 13:38 •
Распечатал, попробую сегодня
Сообщение номер:#11  Сообщение Canabiez » 20 дек 2013, 14:38 •
Тема ожила.. проблема стала большой, поэтому теперь буду ее решать..
хотел спросить, есть ли смысл запасной ключ туда привязать к коробочке и забыть об этой проблеме при повороте ключа?
что там может быть нарушено все таки что вызывает такие непонятки?
Сообщение номер:#12  Сообщение SkRiP » 20 дек 2013, 14:46 •
Может проблемы с питанием в самих ключах...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #887
Сообщение номер:#13  Сообщение Canabiez » 20 дек 2013, 14:48 •
Чипу в ключе не нужно питание. Интересен еще вопрос в дистанционном управлении ЦЗ. У меня он работал работал и с наступлением холодов перестал. Пользуюсь сигналкой. Где стоит этот блок к которому от ключа зажигания сигнал идет (у меня на ключе 2 кнопки).. Батарейки недавно на новые менял. Связан ли этот блок с иммо как нибудь?
Сообщение номер:#14  Сообщение KIDm » 20 дек 2013, 15:19 •
есть иммобилайзеры разные. у тебя круче чем у меня.. сложнее будет и бороться с ним
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#15  Сообщение Canabiez » 20 дек 2013, 15:25 •
у нас одинаковые, с чего ты взял? цз и имо это разные абсолютно системы как я прочитал..
Сообщение номер:#16  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 10:11 •
В выходной снял приборку, снял белую коробкочку, снял клеммы. Все почистил, поставил на место. Проблемы пока нет. Единственное не смог снять с замка зажигания пластиковую хрень, я так полагаю это антенна имбо, но и так все работает пока. Удивился как там все аккуратно за приборкой сделано. В 44 не так. Еще удивился что оказывается у меня подключены только 2 лампочки - айрбаг и имбо. Ошибки двигателя нет ХОТЯ думал это что уж она то должна быть. Т.е. ошибки у меня в машине не показывает какие бы ни были!
Сообщение номер:#17  Сообщение KIDm » 23 дек 2013, 13:01 •
должна быть ошибка если иммобилайзер блокировал бы двиг. хотябы спорадическая
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#18  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 13:26 •
ты не понял, у меня на приборке нет лампочки "чек энджин"
Сообщение номер:#19  Сообщение KIDm » 23 дек 2013, 13:31 •
:wall: а какие есть? цвета проводов?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#20  Сообщение Canabiez » 23 дек 2013, 13:31 •
