Фонари стоп-сигнала на аванте !!!!
Сообщение номер:#1  Сообщение shokwave » 18 ноя 2012, 22:26 •
Подскажите, у меня авант, недавно возник вопрос: при нажатии на педаль тормоза должны ли гореть стоп-фонари на крышке багажника под сигналами заднего хода и если должны то почему не горят ???!!!!
shokwave
Кузов: AVANT
Re: Фонари стоп-сигнала на аванте !!!!
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 18 ноя 2012, 22:39 •
Не должны. Это фонари противотуманного света.
#541
Сообщение номер:#3  Сообщение shokwave » 18 ноя 2012, 22:43 •
Спасибо
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#4  Сообщение Grover » 18 ноя 2012, 23:10 •
shokwave писал(а):Спасибо
По заводу, лампочка есть только в левом плафоне на крышке багажника. Это - задняя туманка.
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 18 ноя 2012, 23:23 •
Не у всех. У меня в обоих фонарях с завода.
#541
Сообщение номер:#6  Сообщение Grover » 18 ноя 2012, 23:27 •
MasterSL писал(а):Не у всех. У меня в обоих фонарях с завода.
Точно с завода?
Сообщение номер:#7  Сообщение MasterSL » 18 ноя 2012, 23:46 •
На Ауди 200 да. Там пучёк проводов в двери длинный и по заводу сваренный - любой "колхоз" сразу видно.
#541
Сообщение номер:#8  Сообщение Grover » 18 ноя 2012, 23:57 •
MasterSL писал(а):На Ауди 200 да. Там пучёк проводов в двери длинный и по заводу сваренный - любой "колхоз" сразу видно.
странно... поднял, специально, этку 6-ю, нарисована одна всего фишка... Ну, две так две. Значит фрицы не дорисовали.
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 19 ноя 2012, 00:21 •
Grover писал(а):странно... поднял, специально, этку 6-ю, нарисована одна всего фишка... Ну, две так две. Значит фрицы не дорисовали.
Есть такое дело, оба подключенных фонаря на заводе. Именно на 200/44 и 100/44 с мотором МС.
#541
#541
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 19 ноя 2012, 00:29 •
на 100 \44 88г с RT тоже оба. Заводское подключение..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #541
Сообщение номер:#11  Сообщение Grover » 19 ноя 2012, 00:33 •
Блин, жесть как она есть...
Сообщение номер:#12  Сообщение shokwave » 19 ноя 2012, 01:16 •
Так... надо проверить.... никогда не включал их, у меня спереди противотуманок нету поэтому и не смотрел
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#13  Сообщение sindikat.a.65 » 19 ноя 2012, 01:36 •
shokwave, на них отдельная клавиша должна быть на торпеде. У меня тоже в наличие оба. :)
sindikat.a.65
Модель автомобиля: Audi 200
Код двигателя: MC1
Сообщение номер:#14  Сообщение Дима61 » 19 ноя 2012, 08:06 •
на моей тоже оба стоят с завода.
Audi 100 44 wc 83г
#541
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#15  Сообщение Kattani » 19 ноя 2012, 10:10 •
С завода или нет, но тоже оба. Выведены на отдельную кнопку.
Сообщение номер:#16  Сообщение Grover » 19 ноя 2012, 10:20 •
Kattani писал(а):С завода или нет, но тоже оба. Выведены на отдельную кнопку.
Так, на одной кнопке, вроде, только у доперехода был
Сообщение номер:#17  Сообщение Дима61 » 19 ноя 2012, 10:27 •
Да на одной только на допереходе. Она 2х позиционная. Первое положение только передние. 2е-перед и зад. У меня так...
Audi 100 44 wc 83г
#541
bobsoccer.ru
Дима61
Код двигателя: wc
Сообщение номер:#18  Сообщение Garfild » 19 ноя 2012, 10:40 •
У меня в жгуте провод только под одну заднюю противотуманку был. Причем как в родном, 84-го года, так и в жгуте с переходного 89-го года. Пришлось самому еще пару проводов кидать
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#19  Сообщение sindikat.a.65 » 19 ноя 2012, 11:35 •
У меня дорестайл - две кнопки. ;)
sindikat.a.65
Код двигателя: MC1
Сообщение номер:#20  Сообщение MasterSL » 19 ноя 2012, 11:43 •
У меня дорестайл, но две кнопки передние ПТФ и задние отдельно.
#541
Сообщение номер:#21  Сообщение Grover » 19 ноя 2012, 11:53 •
я сотку имел ввиду. У двухсоток всё удвоенное, на то она и двухсотка :D
Сообщение номер:#22  Сообщение shokwave » 19 ноя 2012, 22:14 •
А у меня не один не палит ))))))
shokwave
Кузов: AVANT
Сообщение номер:#23  Сообщение Grover » 19 ноя 2012, 22:18 •
shokwave писал(а):А у меня не один не палит ))))))
Если есть реле н ПТФ, фонарь будет работать только при включенных габаритах/ближнем/дальнем
Сообщение номер:#24  Сообщение Stanson » 19 ноя 2012, 23:42 •
Два или один противотуманный фонарь сзади подключен - зависит от страны для которой предназначалась машина. В каких-то странах положено два фонаря, а где-то и один допустим.
Я тупо купил патрончик оригинальный и поставил второй фонарь. А то дырка есть, а там пусто. :)
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 20 ноя 2012, 03:18 •
MasterSL писал(а):У меня дорестайл, но две кнопки передние ПТФ и задние отдельно.
Кнопки и проводка в 100 дорестайл и 200 дорестайл - совершенно разные.
#541
#541
