Ремонт прикуривателя
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 25 авг 2013, 17:56 •
Сегодня в одночасье отказали сразу оба прикуривателя.
Заряжал навигатор. С виду все в порядке, куда копать? Предохранители которые в торпеде все нормальные. Может его предохранитель в другом месте?
Re: Ремонт прикуривателя
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 25 авг 2013, 18:03 •
Проветирь тестером наличие 12 вольт в разъёме прикуривателя.. Посмотреть в мануале какой именно предохранитель отвечает за прикуриватель. Прозвонить сам предохранитель,поменять на исправный... Проверить контакты в гнезде предохранителя...
Это кстати делается быстрее, чем ищется ответ на форуме :lol:
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #246
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 25 авг 2013, 18:04 •
Да я не нашел предохранителя на него и тестера не было с собой. Сейчас зашел домой перед гаражом и решил спросить у вас чтобы в гараже лишний час-два не искать)) прикуриватель не работает т.е. 12V там нет..
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 25 авг 2013, 20:27 •
Предохранитель №8 и контролька ВСЁ что нужно.
http://autokrot.ru/audi/100-a6/sh11.jpg
#246
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 25 авг 2013, 22:18 •
Разобраться. Пред охранитель под капотом должен стоять на 30. У меня стоял на 15 и при подключения зарядки горел. Это нормально? Сейчас работает все, но думается что 15 не должен по идее гореть
Сообщение номер:#6  Сообщение MasterSL » 25 авг 2013, 22:34 •
Если предохранитель должен стоять на 30а, то и нужно ставить 30а.
#246
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 25 авг 2013, 23:27 •
дайте хоть схему нормальную с предохранителями в торпеде и под капотом именно на А6 с расшифровкой и амперными числами :oops:
Сообщение номер:#8  Сообщение KIDm » 26 авг 2013, 08:58 •
25-30ампер там. я 25 ставил. нормально.
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#9  Сообщение Canabiez » 26 авг 2013, 09:07 •
Почему 15-ка то горит?
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 26 авг 2013, 09:58 •
Возможно "кривой" штекер зарядки навигатора. Более подробно здесь. Из-за этого либо получается кз, либо искрение.
Сообщение номер:#11  Сообщение Canabiez » 26 авг 2013, 10:06 •
Я тоже подумал что на яме какой нибудь коротнул он в гнезде. Так или иначе с обыкновенной зарядкой для телефона 15А предохранитель горит сразу как вставишь а 30а не горит. :wall:
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 26 авг 2013, 12:48 •
Возможно предохранитель плохой. Китайские амперы они такие китайские. Могу посоветовать АВАР, главное чтобы не подделка.
Сообщение номер:#13  Сообщение Серега М. » 10 окт 2013, 18:42 •
спустило колесо,воткнул насос и качаю,хорошо,что накачал нормально и насос остановился,я сначала подумал насос ерунда и купил то я его только вот,поехал сдавать,а насос то работает. оказалось прикуриватель без питания,второй прикуриватель тоже. преды сбоку панели все целые. подумал проводке хана из за насоса,крутил то я его долго. под капотом есть еще немного предов и там я обнаружил один сгоревший,под первым номером он по схеме (viewtopic.php?f=39&t=1004&start=30 третий пост) ,и по той же схеме он на подогрев сидений. но в действительности этот пред на прикуриватели,просто произошло замыкание в прикуривателе и пред сгорел. достал прикуриватель и покурочил его немного чтоб избежать замыкания в нем.
Серега М.
