Тюнинг электрозеркал
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 28 авг 2013, 09:33 •
Ребят, привет!
Вчера задумался, зачем у меня существуют электрозеркала, вроде бы удобнейшая штука, которые совершенно не используются. Поднастроить их раз в месяц и все.
Появилась идея сделать вернее установить механизм, когда при включении задней передачи эти самые зеркала опускаются вниз по горизонтальной оси. При выключении задней передачи они бы вставали на место. Слышал что была такая комплектация и у наших авто. Кто что знает, какие есть идеи? думаю не особо сложно это все осуществить.
Re: Тюнинг электрозеркал
Сообщение номер:#2  Сообщение st.axel » 28 авг 2013, 10:12 •
По-моему это не совсем хорошая идея. Потому как не всегда требуется опускать зеркала при движении задним ходом. Например парковка в гараж или на стоянке супермаркета надо припарковаться между машин.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 28 авг 2013, 10:15 •
Зеркала опускаются не до конца а лиш до угла, при котором виден бордюр. При этом в них можно увидеть и другие машины. Причем включается эта функция только тогда когда джойстик включен на регулировку правого зеркала..
Сообщение номер:#4  Сообщение DimonRRRRR » 28 авг 2013, 11:22 •
Это тебе какой то следящий элемент поставить нужно, типа датчик положения зеркального элемента.
И придумать "устройство" которое будет управлять этим зеркалом (его мотрчиком)
DimonRRRRR
Модель автомобиля: Audi100/C4
Кузов: sedan
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 28 авг 2013, 11:25 •
Дак все придумано уже. На s6 c4 вроде это есть и на с5 точно.. надо только это инсталлировать как то
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 28 авг 2013, 15:15 •
Есть другая забавная штука, которую можно проделать с зеркалами.
Для 100/С4 и последующих моделей, предоставлялась такая опция, как складывающиеся зеркала. Такая комплектация автомобиля была только для поставки в Японию.
К твоим существующим эл. зеркалам, надо добавить по 1-му моторчику и добавить "переключалку" к джойстику регулировки зеркал. Фоток к сожалению нет. Но, данные детальки до сих есть в продаже в Экзисте. Поройся в Экзисте - найдёшь, купишь и поставишь.
На заглушенной машине, щёлкаешь переключателем и зеркала плавно складываются. ;)
#752
#752
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 28 авг 2013, 15:17 •
Это я ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрю и если это не космодорого - сделаю, как насчет опускания, какие мысли?
Сообщение номер:#8  Сообщение MasterSL » 28 авг 2013, 17:02 •
Для того чтобы опустить на определённый угол и потом вернуть зеркало в исходное состояние в механизме поворота зеркал должно быть следящее устройства (электрический контроль положения зеркал), и электронный блок сравнения и коррекции положения зеркал, как на эл сидухах с памятью. На мой взгляд проще и лучше поставить камеру заднего вида или на худой конец парктроник.
#752
Сообщение номер:#9  Сообщение Canabiez » 28 авг 2013, 17:14 •
такие устройства как минимум стоят на c5. Какая проблема их достать и внедрить? Надо просто разобраться. Камера заднего вида это по большей степени колхоз без наличия встроенного экрана, который вписывается в интерьер
Сообщение номер:#10  Сообщение Stanson » 28 авг 2013, 17:24 •
У кого-нибудь есть фотки требухи электрозеркала от C4 с памятью?
Интересует крепление привода к корпусу и зеркала к приводу.
Есть у меня подозрение, что привода одинаковые с двухмоторными C3, а значит можно легко сделать на C3 зеркала с памятью.
Последний раз редактировалось Stanson 28 авг 2013, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение номер:#11  Сообщение Canabiez » 28 авг 2013, 17:27 •
А если по теме?
Сообщение номер:#12  Сообщение Stanson » 28 авг 2013, 17:31 •
Canabiez писал(а):А если по теме?
А по теме всё элементарно - ставь зеркала с памятью, одно из положений настраивай как тебе надо для передвижения, другое - чтобы вниз опущено. К кнопке второго положения подключи параллельно датчик заднего хода (лучше через реле - релюшку обмоткой параллельно фонарю заднего хода, замыкающие контакты реле - параллельно второй кнопке).
Всё.
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 28 авг 2013, 18:40 •
Для этого нужен блок памяти зеркал?
Сообщение номер:#14  Сообщение Stanson » 28 авг 2013, 19:04 •
andre52 писал(а):Для этого нужен блок памяти зеркал?
Разумеется. И зеркала нужны с памятью. Иначе кто будет помнить "нормальное" положение зеркал?
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 28 авг 2013, 20:17 •
Хм... Интересно...
Сообщение номер:#16  Сообщение Canabiez » 28 авг 2013, 22:49 •
Если знаешь то расскажи что за зеркала с памятью? Можно ли "память" легко внедрить в имеющиеся зеркала? Это все от с4 имеется?
Сообщение номер:#17  Сообщение andre52 » 28 авг 2013, 23:08 •
Посмотрел в элкатсе - корпуса зеркал с памятью и простые отличаются номером...
Сам посмотри - в разделе "кузов".
Сообщение номер:#18  Сообщение Stanson » 28 авг 2013, 23:16 •
Canabiez писал(а):Если знаешь то расскажи что за зеркала с памятью?
В зеркале помимо моторчика есть переменные резисторы. Блок управления запоминает какие значения эти переменные резисторы выдают при настроенном положении зеркала. Когда выбираешь одно из 4-х(?) запомненных положений блок управления просто крутит моторчик пока значение в памяти не совпадёт со значением сигнала приходящим от зеркала.
Насколько я знаю - надо поменять привод в зеркале, поставить блок и кнопки. Ну и проводка к ним. Хотя выше пишут что корпуса разные. Однако, может легко оказаться, что отличия заключаются в наличии или отсутствии какой-нибудь дырочки крепёжной, что легко можно обойти.
Вроде как у C4 зеркала с памятью не такая редкость как на C3, где зеркала с памятью ставились только на V8 Long, через что их найти нереально.
ЗЫ: А это правда, что на C4 зеркала разного размера, и если захочется сделать нормально, то надо из Англии или Японии тащить правое зеркало и покупать к нему сферическое стекло?
Сообщение номер:#19  Сообщение andre52 » 29 авг 2013, 00:09 •
На а6 45 правое маленькое :( Для чего... х.з.?
Сообщение номер:#20  Сообщение andre52 » 29 авг 2013, 00:21 •
какие значения эти
Эту функцию запросто может выполнять блок памяти электроседел! Возможно так оно и есть... По крайней мере по написанному в этке можно так подумать. Вот цитата:
Корпус наружного зеркала для наружных зеркал с подогревом и электроприводом для а/м с функцией памяти для подушек и спинок сидений
Сообщение номер:#21  Сообщение Sven_87 » 16 ноя 2013, 22:43 •
Проще наверное внедрить пашаговые моторы и спаять контроллер. Сделать правильную прошивку и готово.
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 17 ноя 2013, 00:02 •
andre52 писал(а):Эту функцию запросто может выполнять блок памяти электроседел! Возможно так оно и есть...
Тоже думал об этом. Только получается, что этот блок приобретается отдельно именно для зеркал. Подцепиться к блоку на котором уже "висят" кресла - не получится.
Вообще, информации по этой опции нигде нет. Ни схемы, ни просто почитать. :(
#752
#752
Сообщение номер:#23  Сообщение Grover » 18 ноя 2013, 10:55 •
а если мотор корректора фар в дело пустить (вернее узел слежения от него)?
Сообщение номер:#24  Сообщение Canabiez » 18 ноя 2013, 10:57 •
Разве нельзя просто реле приспособить под это дело. Допустим на него приходит сигнал о задней передаче и оно подает 12 в на зеркало на контакт джойстика "вниз" например 2 секунды и все.. потом поступает сигнал о выключении задней и оно подает 12в на "вверх" 2 секунды?
Сообщение номер:#25  Сообщение Grover » 18 ноя 2013, 11:05 •
Canabiez писал(а):Разве нельзя просто реле приспособить под это дело. Допустим на него приходит сигнал о задней передаче и оно подает 12 в на зеркало на контакт джойстика "вниз" например 2 секунды и все.. потом поступает сигнал о выключении задней и оно подает 12в на "вверх" 2 секунды?
поехали... Температура на улице, консистенция смазки в моторе зеркала, окислы в проводке и тд. Погрешность плюс/минус гипопотам, но работать, наверное, будет.
