Разъёмы, корпуса, контакты
Сообщение номер:#1  Сообщение Stanson » 20 ноя 2012, 01:25 •
Колодка реле 443 937 527 в штатную рамку под рулём:
Маленькие контакты, от 0 до 4 штук, для обычных релюх не нужны:
000 979 133 - N 906 844 05 ( 1 кв.мм. )
000 979 225 - N 906 845 05 ( 2.5 кв.мм. )
Большие контакты - контактная группа реле, 2 или 3 штуки.
000 979 135 - N 907 326 03 ( 1 кв.мм. )
000 979 227 - N 907 327 03 ( 2.5 кв.мм. )
000 979 306 - N 906 966 03 ( 4 кв.мм. )
000 979 407 - N 904 221 02 ( 6 кв.мм. )
Контакты обмотки реле
000 979 114 ( 1 кв.мм. )
000 979 212 ( 2.5 кв.мм. )
Отдельные контакты можно купить как Porsche 999.650.10312
Разъём 443 906 231 (датчик температуры для индикатора на панели, выключатель стоп-сигнала и т.д.) 2 маленьких контакта
Контакты Hella 8KW 744 817-003
В круглых разъёмах-мамах похоже используются такие же контакты как для контактной группы реле.
Много всяких разъёмов и контактов к ним:
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker2.htm
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker3.htm
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker4.htm
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker5.htm
http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker6.htm
К сожалению - только VAGовская маркировка.
я нашёл, наконец что за контакты на хвостах 000 979 114
Эти контакты используются в колодках реле, штеккерах которые подключаются к патронам ламп, разъёмах всяких датчиков и пр.
Их особенность в том, что, из-за формы контакта и конструкции корпуса под эти контакты, очень легко разъёдинить разъём взявшись за корпус, но практически невозможно сдёрнуть контакт потянув за провод.
Называется это AMP POSITIVE LOCK Connectors
000 979 114 = TYCO AMP 927852-6 ( 1 мм.кв. )
000 979 212 = TYCO AMP 927854-6 ( 2.5 мм.кв. )
В описании контакта есть ссылка 6,3mm Positiv Lock Contact - можно скачать даташит, где в конце указаны все варианты контактов. Предложит зарегится - просто отказаться и кликнуть на ссылку снова.
927852 отличается от 927853, как и 927854 от 927855 только типом упаковки - на ленте или россыпью.
Последняя цифра в коде не важна - это материал и покрытие закодированы.
В даташите есть упоминание проводов FLK и FLR. FLK - это автомобильные провода с толстой изоляцией, FLR - обычные провода.
Выше указаны номера контактов для проводов с обычной изоляцией, ибо у нас найти их проще. Для автомобильных коды будут 927867/927868 - 1.0 мм.кв. и 927881/927882 - 2.5 мм.кв. Отличие только в длине усиков на конце контакта зажимающих изоляцию при обжиме.
Итак, чтобы грамотно и штатно поставить какое-нибудь дополнительное реле в рамку под рулём понадобятся:
Колодка реле - 1 штука:
443 937 527 ( внутрь рамки )
443 937 528 ( на край рамки )
Контакты для контактной группы - 2 или 3 штуки:
Контакты для обмотки реле - 2 штуки:
TYCO AMP 927852-X ( 1 кв.мм. )
TYCO AMP 927854-X ( 2.5 кв.мм. )
Ну и конечно будет нужен как минимум обжиматор, а желательно ещё и паяльник.
Колодка и контакты контактной группы реле есть в наличии в экзисте, например, причём по вполне вменяемым ценам.
Контакты обмотки - вроде бы находятся поиском во всяких конторах торгующих электронными компонентами, даже в чип-и-дипе есть 927854-6, правда минимальный заказ - 1500 штук :).
Ещё соответствия VAG-овских обжатых шнурков и отдельных контактов с финского форума vagarena.fi:
Johdon paksuus 0,35 - 0,5mm2
000 979 009 -> N 907 647 01 "pelkkä liitin"
000 979 019 -> N 103 357 06 "pelkkä liitin"
000 979 020 -> N 103 360 05 "pelkkä liitin"
000 979 021 -> AMP 964279-1/-2/-3/-4/-5
000 979 022 -> AMP 2-964291-1
000 979 023 ->
Johdon paksuus 0,5 - 1,0mm2
000 979 103 -> AMP 964141-1/-2/-3/-4/-5
000 979 104 -> AMP 963952-1/-2
000 979 129 -> AMP 963814-1/-2
000 979 130 -> AMP 963816-2
000 979 131 -> N 103 358 07 "pelkkä liitin"
000 979 132 -> N 103 361 05 "pelkkä liitin"
000 979 133 -> N 906 844 05 "pelkkä liitin"
000 979 134 -> N 103 189 05 "pelkkä liitin"
000 979 135 -> N 907 326 03 "pelkkä liitin"
000 979 136 -> N 103 191 03 "pelkkä liitin"
Johdon paksuus 1,0 - 2,5mm2
000 979 203 -> AMP 963954-1/-2
000 979 219 -> AMP 963815-1/-2
000 979 220 -> AMP 963817-1/-2
000 979 225 -> N 906 845 05 "pelkkä liitin"
000 979 226 -> N 103 190 05 "pelkkä liitin"
000 979 227 -> N 907 326 03 "pelkkä liitin"
000 979 228 -> N 103 192 03 "pelkkä liitin"
Johdon paksuus 2,5 - 4,0mm2
000 979 302 -> AMP 963820-1/-2
000 979 306 -> N 906 966 03 "pelkkä liitin"
000 979 307 -> N 103 193 03 "pelkkä liitin"
Johdon paksuus 4,0 - 6,0mm2
000 979 406 -> AMP 962931-1
000 979 407 -> N 904 221 02 "pelkkä liitin"
000 979 409 -> AMP 963956-1/-2
000 979 412 -> AMP 962937-1
Кроме того, нашёл некие магазины WURTH
где вроде бы есть кое-какие контакты для разъёмов:
http://wurthmarket.ru/products/by_category/65/01/14/
Интересны например эти - очень похожи на TYCO AMP POSITIVE LOCK котрые лепятся на 000 979 212/000 979 114, нужны для колодок реле, разъёмов поворотников, задних противотуманок и кучи других разъёмов.
Надо будет съездить, глянуть, может оно там по вменяемой цене.
Кое-какие добавления.
Колодка реле:
443 937 527 (внутрь рамки) =
TYCO 444017-1 чёрная
TYCO 444017-2 коричневая
TYCO 444017-3 красная
TYCO 444017-4 жёлтая
TYCO 444017-5 синяя
TYCO 444017-6 белая
TYCO 444017-7 зелёная
TYCO 444017-8 серая
TYCO 1-444017-1 оранжевая
443 937 528 ( на край рамки ) =
TYCO 444020-1 чёрная
TYCO 444020-4 жёлтая
TYCO 444020-8 серая
TYCO 444020-9 оранжевая
Так что можно в рамке реле устроить радугу :)
Нашёл где брать POSITIVE LOCK контакты.
Есть контора - http://elitan.ru Ждать пришлось 3 недели, оплачивать можно карточкой. Там нужно заказывать детальку с номером 160759-3@TYCO
Это те же контакты, которые на 000 979 212/000 979 114 ставят и отдельно не продают, только лужёные. По 9.45 руб обошлись.
Теперь у меня есть 50 штук контактов и не нужно заниматься фигнёй с разжиманием старых и покупкой VAG-овских проводков.
Ещё там же взял сотню 964328-1@TYCO по 5.14 руб. Это то же самое что N 906 966 03, только дешевле.
Последний раз редактировалось Stanson 13 авг 2016, 01:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Разъёмы, корпуса, контакты
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 19 июл 2014, 10:19 •
В монтажном блоке под капотом есть силовые клеммы цепи 30 на 9,5мм похоже. Ответная часть у них сидит в корпусе 443 971 976(чёрный цвет), а вот самого контакта "мама" на 9,5мм в ЕТКЕ не нашёл. Есть только обжатые провода с таким контактом, но не факт что в корпус нормально встанут. Да и цена у них...
Отечественные клеммы мама на 9,5мм на разъём в монтажном блоке налезают как надо, а вот в корпусе явно болтается.
Сообщение номер:#3  Сообщение Stanson » 19 июл 2014, 11:18 •
Kattani писал(а):В монтажном блоке под капотом есть силовые клеммы цепи 30 на 9,5мм похоже. Ответная часть у них сидит в корпусе 443 971 976(чёрный цвет), а вот самого контакта "мама" на 9,5мм в ЕТКЕ не нашёл. Есть только обжатые провода с таким контактом, но не факт что в корпус нормально встанут. Да и цена у них...
Есть 2 варианта подходящих клемм - те которые в магазинах продаются и побольше. На магазинные клеммы нужен белый корпус с нумером 171 971 990. Чёрный 443 971 976 рассчитан на другие клеммы.
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 19 июл 2014, 13:06 •
Вот и хочется узнать на какие он рассчитан.
Сообщение номер:#5  Сообщение Stanson » 19 июл 2014, 18:36 •
Kattani писал(а):Вот и хочется узнать на какие он рассчитан.
Это что-то нестандартное, даже не TYCO-AMP. Может быть это 111 971 962A но сильно сомневаюсь.
Наружние размеры контактной части - ширина 12 мм, длина 12 мм, высота 5.8 мм, толщина материала 0.9 мм. Собственно в высоте полукруглых прижималок всё дело.
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 25 сен 2014, 09:05 •
Каталог контактов от H+B Elparts
Ну по электрике в целом очень много всего. Описания на русском.
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 25 сен 2014, 22:19 •
Kattani писал(а):Каталог контактов от H+B Elparts
А как в нём что-то найти? Ни power timer, ни positive lock ничего не находят...
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 25 сен 2014, 23:01 •
Ага. По обеим ссылкам почему-то выкидывает на заглавную страницу.
1. Выбираем сверху вкладку "Универсальные запчасти".
2. Чуть ниже появятся две вкладки. Выбираем "Каталог запчастей".
3. Ну а дальше видим 4 раздела "Электрооборудование", "Монтаж", "Инструменты" и "освещение".
Если нужны контакты, то кликаем по строке "Соединители" раздела "Монтаж" и находим нужный контакт. Аналогичным образом лазаем по другим подразделам. Там могут быть ещё подразделы. Чего только нет. ПВХ трубки разного диаметра, инструменты для вынимания контактов из корпуса, всякие разные акб клеммы... И главное по экзисту пробивается практически всё и по довольно неплохим ценам.
А по ссылке, где представлены автомобильные марки, выбрав своё авто(что совсем необязательно), можно найти всякие фенечки типа сеток в багажник, например.
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 25 сен 2014, 23:50 •
Kattani писал(а):Чего только нет. ПВХ трубки разного диаметра, инструменты для вынимания контактов из корпуса, всякие разные акб клеммы... И главное по экзисту пробивается практически всё и по довольно неплохим ценам.
Да, всякий ПВХ кембрик - это тема, хрен где найдёшь в розницу. Клеммы для аккумулятора под пайку есть, кстати. Но, если честно, в экзисте цены на это всё весьма негуманные. Оригинальные ( в смысле VAG, на самом деле VAG просто перепродаёт Tyco AMP ) контактики Power Timer в два раза дешевле этих, например, я уж не говорю про Tyco AMP в том же Элитане по 5-6 рублей.
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 26 сен 2014, 01:08 •
Ну на экзисте свет клином не сошёлся. Наверняка есть где и подешевле. Просто экзист имеет довольно развитую сеть и зачастую является единственным поставщиком.
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 26 апр 2016, 00:28 •
Stanson писал(а):Есть контора - www.elitan.ru
Да, есть такая контора. Барыги ещё те оказались. Решил прикупить себе немного контактов.
Захотелось:
1) 927854-6 18,5р/шт * 20 = 370.00
2) 964328-1 14,7р/шт * 20 = 294.00
Доставка у них почтой имеется, по прейскуранту Почта России + страховка 5%. Вес до 10кг - 395 руб. - 14 дней
Вроде должно получаться в районе 1000р. А вот фигушки. Получилось почти 1600. Как? По неизвестной причине рассчитали стоимость отправки ОДНОГО заказа как ДВУХ разных, причём без какой-либо привязки к озвученным ими ранее 395р. А это ещё 498.72 и 396.28р. сверху. Да, у них в правилах указано, что две позиции с разным сроком доставки МОЖНО разделить на две посылки с помощью галочки "Разделить поставку на две". Только вот такой настройки у меня не было, а попытка оформить заказ на позиции с одинаковым сроком дала ровно такой же результат.
Вот таки дела. Ранее у данной конторы заказывал по работе, изредка и на другие суммы, возможно поэтому и не замечал мухлежа (или его тогда не было). Но уже тогда было замечено, что эти ушлые ребята берут дополнительно деньгу за расфасовку. Видимо придётся заказывать в Китае и ждать.
Сообщение номер:#12  Сообщение Stanson » 26 апр 2016, 08:47 •
Kattani писал(а):
Stanson писал(а):Есть контора - http://www.elitan.ru
А то. Россиянский бизнес, однако. Сейчас вообще косячат по полной, видимо кризис сказывается. :)
Захотелось:
Сказал бы раньше, я б тебе отсыпал. Positive Lock у меня ещё штук 100 где-то есть (внезапно в Митино нашлись, я их там все и скупил сразу), да и 964328-1 тоже осталось ещё порядочно.
Сообщение номер:#13  Сообщение BET » 25 июн 2016, 13:53 •
Еще немного полезностей:
https://www.drive2.ru/l/10293438
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 12 авг 2016, 22:21 •
Чисто случайно набрёл на питерскую контору Клемма505. Удивительно, но там торгуют оригинальными TYCO AMP клеммами и что более удивительно - по адекватной цене. Правда нету Positive Lock, зато есть т.н. лиры ходовых размеров. Есть пересыл по почте. У меня заказ был небольшой, отправили мультиконвертом (конверт из картона размером с обычный) и взяли за это 70р. Неделя и заказ у меня.
Сообщение номер:#15  Сообщение Stanson » 13 авг 2016, 01:03 •
Давеча купил сотню Junior Power Timer по 3 рубля в Митино.
А ещё Positive Lock можно в экзисте заказывать. Номер только не VAG а Porsche - 999.650.10312
Цена не очень, но если нужен всего десяток, например, и до Митино не добраться - не так уж и страшно.
Сообщение номер:#16  Сообщение mad_mechanic » 05 сен 2017, 16:25 •
Доброго! Задумал оригинальные ВВ провода собрать, все что нужно достал кроме клемм 030 905 423 A, ценник на них неприятный и ждать долго. По факту там AMP клемма, может кто знает номер по их каталогу или где достать?
mad_mechanic
Кузов: c3
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 05 сен 2017, 16:45 •
mad_mechanic писал(а): может кто знает номер по их каталогу или где достать?
Мы про эту деталь говорим?
Есть в наличии в " Isnext'е.
Заменитель (качественный) Beru 0 901 300 002
Заменитель (средней паршивости) Jp Group 1191900400
#412
#412
Сообщение номер:#18  Сообщение mad_mechanic » 08 сен 2017, 00:22 •
Ага, оно. Со своего аккаунта захожу в isnext там только 2 шт. есть Beru по 2700! В других магазах тоже самое((
mad_mechanic
Кузов: c3
Код двигателя: nf
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 08 сен 2017, 00:33 •
Вот тебе ещё номер Bosch 8 780 499 002 и Bremi 13200/6
Можно пойти более простым путём - покататься по разборкам с мультитестером и собрать комплект оригинальных б/у проводов. Цена такого комплекта будет в пределах 1-2 тыс. руб.
#412
#412
Сообщение номер:#20  Сообщение mad_mechanic » 08 сен 2017, 01:43 •
Спасибо!
mad_mechanic
Кузов: c3
Код двигателя: nf
