спидометр на Рестайлинг
Сообщение номер:#1  Сообщение Grover » 11 окт 2013, 15:30 •
Умер спидометр (ну и одометр соответственно). На Рестайлинг, как я понимаю, датчик скорости - геркон, т.е. либо плюса на датчик нет, либо геркон сдох. Как оное (датчик) вынимается из КПП?
Re: спидометр на Рестайлинг
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 11 окт 2013, 15:39 •
А разъём датчика над шрусом шевелил? У меня, например, иногда отходит там внутри контакт. А внутри да, геркон оказывается. Датчик тупо отвинчивается(1 болтик вроде) и вынимается. Может конечно и магнитное кольцо развалилось.
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 11 окт 2013, 15:42 •
Если проблема в самом спидометре, то могу тебе его презентовать. Разметка до 220 км/ч.
Заодно наконец-таки до тебя доеду и заберу личинку замка зажигания. :lol:
#559
#559
Сообщение номер:#4  Сообщение Grover » 11 окт 2013, 15:46 •
Kattani писал(а):А разъём датчика над шрусом шевелил? У меня, например, иногда отходит там внутри контакт. А внутри да, геркон оказывается. Датчик тупо отвинчивается(1 болтик вроде) и вынимается. Может конечно и магнитное кольцо развалилось.
шевелил, пофиг. Умер не внезапно (предсмертные конвульсии километра 2 мотал). А кольцо-то отчего разваливается?
v.v.p. писал(а):Если проблема в самом спидометре, то могу тебе его презентовать. Разметка до 220 км/ч.
нет, не в спидометре
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 11 окт 2013, 15:54 •
Grover писал(а): А кольцо-то отчего разваливается?
А фиг его знает, но случаи были. Да и в з/ч оно поставляется.
Сообщение номер:#6  Сообщение томи » 12 окт 2013, 09:27 •
Датчик проверял так - снимал датчик и подключал его к акб через пробник в разрыв и подносил к нему магнит, если лампочка загорается датчик исправен.
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 12 окт 2013, 09:45 •
Не лучший вариант проверки имхо. В этом случае через геркон может протекать ток на который он не рассчитан и кончится всё залипанием его контактов. Лучше омметром или звонилкой.
Сообщение номер:#8  Сообщение striker » 14 окт 2013, 08:44 •
проверить сам геркон легко, в нем практически нечему ломаться :) разъем подключения или цепь до приборки - более реальная причина.
Если не повезет - то это магнитное кольцо на валу коробки. Но это будет свидетельствовать о проблемах внутри коробки. У меня его срезало обломком обоймы подшипника :)
