провод для Датчика температуры масла
Сообщение номер:#1  Сообщение zzzsergeyzzz » 15 окт 2013, 21:17 •
Добрый вечер! Подскажите как мне найти провод Датчика температуры масла!!! Провод видимо давно обрезан/оборван!!! Если прозвонить его, то по какому проводу в Панели приборов? Дело в том что провода рядом с датчиком не наблюдается :(
zzzsergeyzzz
Re: провод ДТМ
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 15 окт 2013, 22:06 •
Провод (датчик) расположены рядом с масляным насосом. Достаточно засунуть глаз под бампер, чтобы увидеть их.
К щитку приборов для показометров давления масла и температуры масла выведен 5-и контактный плоский чёрный разъём, в котором задействованы только 2 контакта.
Вопрос в другом. Действительно у тебя установлен этот датчик или просто приборку поменяли с короткой на полную (в этом случае, показометр давления масла будет показывать при вкл. зажигания максимальное давление).
#635
#635
Re: провод для Датчика температуры масла
Сообщение номер:#3  Сообщение zzzsergeyzzz » 15 окт 2013, 22:38 •
v.v.p. писал(а):Провод (датчик) расположены рядом с масляным насосом. Достаточно засунуть глаз под бампер, чтобы увидеть их.
Вы не правильно поняли!!! Датчик температуры масла а не давления! Сам датчик есть, находится в передней части мотора около картера вкручен, но одинок без провода! Я про температуру масла а не давление! Давление датчик работает нормально!!!
zzzsergeyzzz
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 15 окт 2013, 22:46 •
zzzsergeyzzz писал(а):Вы не правильно поняли!!! Датчик температуры масла а не давления! Сам датчик есть, находится в передней части мотора около картера вкручен, но одинок без провода! Я про температуру масла а не давление! Давление датчик работает нормально!!!
Да всё я правильно понял. Частенько встречал вариант, когда устанавливают полную приборку, а датчики и провода к ним не ставят. Вот и спросил.
Провод к датчику чёрно-коричневый, приходит из жгута, расположенного рядом с ГБЦ.
#635
#635
Сообщение номер:#5  Сообщение zzzsergeyzzz » 15 окт 2013, 22:52 •
v.v.p. писал(а):Провод к датчику чёрно-коричневый, приходит из жгута, расположенного рядом с ГБЦ.
мы говорим про один и тот же датчик? Который с низу вкручивается? Если чёрно коричневый то будем искать!!!! А про панель у меня Рестайлинг с полной панелью! Хочется чтобы всё работало что бы зиму спокойно отъездить и по возможности не крутить там ничего)
zzzsergeyzzz
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 15 окт 2013, 22:54 •
zzzsergeyzzz писал(а):мы говорим про один и тот же датчик?
ДА!
Я прекрасно это понял по профилю, какая у тебя модель машины.
#635
#635
Сообщение номер:#7  Сообщение Garfild » 16 окт 2013, 12:56 •
В Рестайлинг провода давления и температуры масла идут вместе в отдельном жгуте, поэтому смотри, куда у тебя идет провод датчика давления, и там же ищи провод датчика температуры. Провод датчика давления по-моему коричнево-белый, температуры - коричнево-черный
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#8  Сообщение zzzsergeyzzz » 16 окт 2013, 14:37 •
Garfild писал(а):В Рестайлинг провода давления и температуры масла идут вместе в отдельном жгуте, поэтому смотри, куда у тебя идет провод датчика давления, и там же ищи провод датчика температуры. Провод датчика давления по-моему коричнево-белый, температуры - коричнево-черный
Спасибо, буду искать!!!
zzzsergeyzzz
Сообщение номер:#9  Сообщение zzzsergeyzzz » 20 ноя 2013, 17:46 •
Здравствуйте, собственно нашёл я провод от датчика, но толку мало, не показывает нифига :evil: Вот думаю другой датчик искать или есть может быть какие то заменители подешевле? Кто подскажет? от чего можно впихнуть?
zzzsergeyzzz
Сообщение номер:#10  Сообщение zzzsergeyzzz » 20 ноя 2013, 17:48 •
провод я нашёл около гены в той пачке проводов, может кому пригодится, но никак не в жгуте датчиков давления!!!
zzzsergeyzzz
Сообщение номер:#11  Сообщение Garfild » 22 ноя 2013, 23:16 •
zzzsergeyzzz писал(а):провод я нашёл около гены в той пачке проводов, может кому пригодится, но никак не в жгуте датчиков давления!!!
а дальше? А может расскажешь, что из проводов было в той пачке?
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 23 ноя 2013, 00:33 •
Надеюсь, - это не синий провод, который идёт на возбуждение обмотки генератора.
#635
#635
Сообщение номер:#13  Сообщение zzzsergeyzzz » 12 дек 2013, 23:58 •
v.v.p. писал(а):Надеюсь, - это не синий провод, который идёт на возбуждение обмотки генератора.
нет не синий!!! На самом датчике на фишке осталось кусочек провода, по цвету определил что это он)
Garfild писал(а):а дальше? А может расскажешь, что из проводов было в той пачке?
он уходить вместе с с силовым проводом от АКБ кудато в сторону кузова, там ничего не видно!!!
Только вот вопрос у меня, на какую из вишек в панели приборов приходит данный провод, что бы его прозвонить попробовать, может быть дело и не в самом датчике а в проводе!!!
zzzsergeyzzz
Сообщение номер:#14  Сообщение томи » 13 дек 2013, 00:28 •
Товарищ замыкает провод на массу (кратковременно) а сам смотришь на приборку.
Сообщение номер:#15  Сообщение Garfild » 13 дек 2013, 12:44 •
zzzsergeyzzz писал(а):Только вот вопрос у меня, на какую из вишек в панели приборов приходит данный провод, что бы его прозвонить попробовать, может быть дело и не в самом датчике а в проводе!!!
черная вертикальная колодка на дополнительной секции приборки, вот здесь:
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#16  Сообщение zzzsergeyzzz » 13 дек 2013, 15:44 •
то есть 1 провод идёт на показания давления, другой на показания температуры??
zzzsergeyzzz
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 13 дек 2013, 16:04 •
zzzsergeyzzz писал(а):то есть 1 провод идёт на показания давления, другой на показания температуры??
Да, именно так.
#635
#635
Сообщение номер:#18  Сообщение Garfild » 13 дек 2013, 17:23 •
zzzsergeyzzz писал(а):он уходить вместе с с силовым проводом от АКБ кудато в сторону кузова, там ничего не видно!!!
Только не удивляйся, если он вдруг не будет звониться
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#19  Сообщение zzzsergeyzzz » 14 дек 2013, 00:56 •
Garfild писал(а):Только не удивляйся, если он вдруг не будет звониться
то есть ты хочешь сказать что он оборван? Под приборкой я смотрел провод такого же цвета подходит к разъёму!!!! но прозвонить пока не удалось т.к. доступ к тестеру будет аж в среду!!!
zzzsergeyzzz
Сообщение номер:#20  Сообщение zzzsergeyzzz » 14 дек 2013, 01:06 •
v.v.p. писал(а):Да, именно так.
но разве показометр температуры не ведёт себя так же как давления масла???? потому что у меня не шевелится!!!
zzzsergeyzzz
