3-х контактный датчик на приборку
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 16 окт 2013, 09:52 •
Дело такое. Вчера получил датчик температуры ОЖ 1193101100. У меня стрелка на приборе живет своей жизнью поэтому пришлось менять. Дак вот, ставлю его и после 3 минут работы загорается перегрев НО стрелка на приборке показывает нормально. Ставлю старый (стоял еще оригинал 99 года) - приборка показывает температуру в африке НО перегрев не загорается. Пока оставил так и обматерил китайцев за то что датчики уже сначала не рабочие у них. Потом прикину, может быть у меня что то с проводкой? Короче хочу спросить какой из 3-х проводов от этого датчика идет на перегрев?
Также хочу спросить стоит ли заказывать другую фирму типа FAE или VAICO или же уж взять оригинал за 1100?
Re: 3-х контактный датчик на приборку
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 16 окт 2013, 11:51 •
Правильность показаний 3-х контактного датчика проверяется по диагностическому каналу климы. Номер канала не знаю, но там выводиться температура ож, взятая с другого датчика. Распиновка вот, но не знаю такой ли у тебя. Датчики FAE вполне пристойные. У меня трудиться такой на включении вентилятора.
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 16 окт 2013, 12:56 •
на диагностическом канале 51 показывается температура датчика G110 (синий) который стоит специально для климата, этот датчик же только на температуру в приборке идет и на лампочку. Соответственно у меня не правильно, т.к. при заводе машины у меня сразу же 90. Я и думал ФАЕ заказать. Еще раз говорю на собственном опыте, Jgroup Electrix не берите, может работать а может и сразу говно прийти. Спасибо за распиновку. Заказываю ФАЕ
Сообщение номер:#4  Сообщение Canabiez » 20 окт 2013, 10:47 •
И правильно, купил FAE и все благополучно работает. Старый еще оригинальный помимо не правильной стрелки еще и перегрев начал показывать. Не приятно с такой лампочкой ездить. Теперь интересно, почему у меня так РЕДКО включаются вентиляторы на радиаторе. Можно сказать что вообще почти никогда не включаются..
Сообщение номер:#5  Сообщение yuriy83 » 21 окт 2013, 22:55 •
Canabiez писал(а): почему у меня так РЕДКО включаются вентиляторы на радиаторе. Можно сказать что вообще почти никогда не включаются..
так это хорошо. если темпер. держит в норме то это нормально.
#140
