Подключение датчика температуры.
Сообщение номер:#1  Сообщение st.axel » 20 окт 2013, 11:41 •
Помогите подключить датчик на приборку. Какой куда провод. Имеется три провода коричнево-желтый, голубой-желтый, черно-синий, и вот такой датчик:
st.axel
Кузов: С4 Avant
Re: Подключение датчика температуры.
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 20 окт 2013, 13:12 •
Держи схемку.
#375
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 20 окт 2013, 13:22 •
+ -чёрно-синий
С - сине-жёлтый
Т - коричнево-жёлтый
R - сине-зелёный
#375
#375
Сообщение номер:#4  Сообщение st.axel » 22 окт 2013, 17:04 •
Подключил только два провода по схеме, клемма T и C. Температуру показывает около 95гр. , но нижний патрубок холодный, значит термостат не открыт. Хотя он был проверен неоднократно.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#5  Сообщение andre52 » 25 окт 2013, 00:07 •
У меня точно такой датчик - пи3дит градусов на 8-10 :mad:
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 25 окт 2013, 00:12 •
Разница в 3-х контактном и 4-х контактном датчиках - очень большая.
В 4-х контактном датчике установлена электронная схема управления (вот для чего нужен провод питания).
В 3-х контактном датчике всё управление осуществляется механически (расширение элементов от нагрева)
Отсюда и погрешность в ~10 градусов.
#375
#375
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 25 окт 2013, 02:38 •
v.v.p. писал(а):Разница в 3-х контактном и 4-х контактном датчиках - очень большая.
Ничего себе погрешность! В 1-1.5 градуса еще понятно, но чирик - это перебор! Я списываю это на говенность датчика.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 25 окт 2013, 02:52 •
andre52 писал(а):Я списываю это на говенность датчика.
Писать много и долго... я про устройство датчиков и разницу в приборных панелях.
Независимо от того, датчик от какого производителя ты купишь (говорю о 3-хконтактном), у всех будет такая погрешность.
#375
#375
Сообщение номер:#9  Сообщение andre52 » 25 окт 2013, 07:57 •
Хочешь сказать, что под этот датчик нужно стрелку приборки настроить? Если да, то как?
Сообщение номер:#10  Сообщение st.axel » 25 окт 2013, 23:57 •
А номерок четырех-контактного можно?
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#11  Сообщение andre52 » 26 окт 2013, 00:05 •
st.axel писал(а):А номерок четырех-контактного можно?
www.exist.ru/price.aspx?pid=E3C017E9&sr=71&Cat=Audi
Сообщение номер:#12  Сообщение st.axel » 26 окт 2013, 01:14 •
Это все 3-х контактные.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 26 окт 2013, 01:20 •
st.axel писал(а):Это все 3-х контактные.
ваг - четырехконтактный.
Сообщение номер:#14  Сообщение st.axel » 26 окт 2013, 09:56 •
Да, точно. Дороговато будет.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#15  Сообщение andre52 » 26 окт 2013, 10:40 •
Вадим, проболтался:
v.v.p. писал(а):Независимо от того, датчик от какого производителя ты купишь (говорю о 3-хконтактном), у всех будет такая погрешность.
- договаривай :D
andre52 писал(а):Хочешь сказать, что под этот датчик нужно стрелку приборки настроить? Если да, то как?
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 26 окт 2013, 21:42 •
Все 3-хконтактные - механические! Чего ещё договаривать-то?
#375
#375
Сообщение номер:#17  Сообщение Kolyander » 26 окт 2013, 22:35 •
у меня Jp Group - тоже на 10 врет...
Сообщение номер:#18  Сообщение SkRiP » 26 окт 2013, 22:48 •
сзади приборки, на индикаторе температуры ОЖ есть подстроечник... им можно эту погрешность подкорректировать...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #375
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение номер:#19  Сообщение andre52 » 26 окт 2013, 22:53 •
SkRiP писал(а):сзади приборки, на индикаторе температуры ОЖ есть подстроечник... им можно эту погрешность подкорректировать...
наверно по науке надо? а то крутнешь, а он в другую сторону запиZZZдит :crazy: :lol: :crazy: :rofl:
Сообщение номер:#20  Сообщение SkRiP » 26 окт 2013, 23:03 •
Ну хорошо бы сравнить с эталонным индикатором,термометром...
У меня к примеру можно в программе впрыска посмотреть точную температуру ОЖ.. И я знаю что,вторая скорость вентилятора охлаждения включается на 104 градусах...
Сообщение номер:#21  Сообщение andre52 » 26 окт 2013, 23:26 •
SkRiP писал(а):Ну хорошо бы сравнить с эталонным индикатором,термометром...
Да бы... А то крутнешь на 10* назад и стрелка вообще х.з. когда зашевелится :unknown: (на холодном)
Сообщение номер:#22  Сообщение andre52 » 26 окт 2013, 23:29 •
Кстати! Кто-то старый оригинальный датчик восстанавливал...не помню где видел :unknown: ...У меня старый где-то есть - можно поэкспериментировать???
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 27 окт 2013, 02:04 •
andre52 писал(а):Кстати! Кто-то старый оригинальный датчик восстанавливал...не помню где видел :unknown: ...У меня старый где-то есть - можно поэкспериментировать???
Очень даже запросто можно! В датчике, со временем отгнивает контакт, отвечающий за сигнал идущий на стрелку показометра.
В том случае, если нет кондея и БСК, то можно поставить 2-хконтактный датчик с мотора KU (например с этого мотора, просто номера датчика под рукой нет). Один контакт на стрелку, второй - на лампу перегрева. Провод питания, подходящий к датчику, в этом случае не используется.
#375
#375
Сообщение номер:#24  Сообщение st.axel » 27 окт 2013, 10:33 •
А в случае с 2-х контактным, погрешности не будет?
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 27 окт 2013, 10:36 •
st.axel писал(а):А в случае с 2-х контактным, погрешности не будет?
Не будет. А если будет, то минимальная. Тут уже всё будет зависеть от качества самого датчика. Если кЕтайский, то сам понимаешь...
#375
#375
