Распиновка полной панели.
Сообщение номер:#1  Сообщение yuriy83 » 03 ноя 2013, 23:37 •
ребят сильно не пинайте! просто не нашёл. ткните носом распиновку контактов на понели приборов. а именно интересует тахометр. не работает уже почти пол года.тоесть как проверить работоспасобность тохометра или в чём проблемма?
#887
Re:Распиновка полной панели.
Сообщение номер:#2  Сообщение yuriy83 » 03 ноя 2013, 23:40 •
иногда срабатывает. и показывает как положенно. но любая кочка-яма и всё, стрелка падает. я не знаю дело именно в панели или куда дальше лезть? :?
#887
Re: Распиновка полной панели.
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 04 ноя 2013, 07:42 •
Проблема в самой приборке. Лезь туда. Плохой контакт
1. между ногами тахометра и платой в приборной панели
2. между платой приборной панели и 26-иконтактным чёрным разъёмом.
#887
#887
Сообщение номер:#4  Сообщение yuriy83 » 04 ноя 2013, 20:15 •
неа не в приборке :nea:
Плохой контакт
всё перешерстил.только что. снял плату подключил на прямую без корпуса завёл и потехоньку гнул но как не было контакта так и нет.
#887
Сообщение номер:#5  Сообщение yuriy83 » 04 ноя 2013, 23:54 •
нашёл распиновку разьёмов. тахометр зелёный это я понял, а вот как проверить идёт ли сигнал с движка на панель? просто мультиметром можно?
#887
Сообщение номер:#6  Сообщение SkRiP » 05 ноя 2013, 04:17 •
На сколько я помню сигнал на тах. в твоём случае ,идёт с 7 ноги коммутатора зажигания... проверь... Так-же если коммутатор у тебя стоит не оригинальный, от ваз 09 к примеру, то тогда тах. не будет работать..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #887
Сообщение номер:#7  Сообщение yuriy83 » 05 ноя 2013, 09:15 •
неаа от девятки запчастей точно нет. а вот идёт-ли сигнал с комутатора я проверю. у знакомого есть панель приборов я вот и думаю покупать панель или причина не в ней. :?
#887
Сообщение номер:#8  Сообщение yuriy83 » 10 ноя 2013, 21:53 •
ребят а вот вопрос!!! как нибудь Высоковольтные провода влияют на тахометр??? у меня стоит кетай без сопротивления (усё без сопротивления , по мультиметру всё по нулям).как вы думаете? пля я уже всё перебрал просто не знаю в чём дело. :wall:
Последний раз редактировалось yuriy83 10 ноя 2013, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
#887
Сообщение номер:#9  Сообщение yuriy83 » 10 ноя 2013, 22:09 •
ставил панель рабочую нечего не изменилось. :mad: проверял комутатор тоже самое ноль имоций. не могу зло берёт что-же с ней???почему не работает тахометр??? :wall:
#887
Сообщение номер:#10  Сообщение MasterSL » 10 ноя 2013, 22:23 •
Сигнал на тахометр идентичен сигналу зажигания и он выдаётся VEZ а на приборку приходит от пина №7 эбу.
#887
Сообщение номер:#11  Сообщение yuriy83 » 10 ноя 2013, 22:33 •
MasterSLя конечно не очень понимаю. но такая схема и у меня есть.по схеме всё окей. я уже не знаю в чём дело,что ей надо?я прошёлся по каждому проводочку. усё окей.
#887
Сообщение номер:#12  Сообщение yuriy83 » 11 ноя 2013, 21:07 •
сегодня купил ВВ провода правда фирма топран,и что вы думаете тахометр заработал. 8-) какая связь между проводами и тахометром так я и не понял. :unknown: но усё заработало.
#887
Сообщение номер:#13  Сообщение yuriy83 » 28 ноя 2013, 19:30 •
привет всем. сегодня произвёл эксперимент. поставил старые (китайские без сопротивления) ВВ провода, и что вы думаете!
1) отказал тахометр.
2) начали плавать обороты ХХ.
3) ХХ стал ровно 1000 об.м.
4)с больших оборотов стала намного медленней скидывать(торможение двиготел.).
поставил новые ВВ с сопротивлением в 5 Ком. всё встало на свои места. всё работает как положенно. 8-)
#887
