Система охлаждения,двух скоростной карлсон
Сообщение номер:#1  Сообщение freerabota » 07 ноя 2013, 13:37 •
Вчера ремонтировал электрику системы охлаждения - менял трех контактный датчик включения карлсона.
Вентилятор вообще перестал включатся.Начал искать реле включения, нашел только одно реле.А на вентилятор приходит три провода.
Снял разъем с трех контактного датчика на радиаторе и начал замыкать провода на +.
Обнаружил следующее:
1)при включенном зажигании:
соединяю = провод на разьеме датчика с крайним проводом(по идее это 2-я скорость карлсона) включается вентилятор на макс скорости.Соединяю с другим ноль реакции..
2)при выключенном зажигании:
соединяю + и тот провод который не реагировал и карлсон заводится на 1-й скорости, замыкаю другой- тоже самое
Вопросы:
На датчике 2-ве температуры, одна для включения 1-й скорости другая для включения 2-й?
Должно стоять два реле?
freerabota
Re: Система охлаждения,двух скоростной карлсон
Сообщение номер:#2  Сообщение Grover » 07 ноя 2013, 13:38 •
второе реле тоже в монтажнике (272 вроде). Если "перестал включаться вообще" и на замыкания на фишке реагирует, значит либо датчик дохлый, либо ты фишку недовоткнул в него (или вниз головой её пихаешь)
Сообщение номер:#3  Сообщение freerabota » 07 ноя 2013, 15:13 •
датчик поменял,работает 2-я скорость
А первая когда должна включатся?
freerabota
Сообщение номер:#4  Сообщение Grover » 07 ноя 2013, 15:19 •
freerabota писал(а):датчик поменял,работает 2-я скорость
если 272 реле, то при выключенном зажигании
Сообщение номер:#5  Сообщение freerabota » 07 ноя 2013, 17:54 •
Есть это реле.
Оно работает при выключенном зажигании.
И одно при включенном.
т.е. первая скорость не работает при заведенном двигателе?
И еще у меня(если не изменяет память) две температуры: 97 и 102 градуса.На какую температуру срабатывания нужно поставить 2-ю скорость?У меня провода на соплях замотаны....
freerabota
Сообщение номер:#6  Сообщение Grover » 07 ноя 2013, 18:04 •
По заводу, вроде, 102 - при включённом
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 07 ноя 2013, 19:15 •
freerabota писал(а):Есть это реле.
т.е. первая скорость не работает при заведенном двигателе?...
Первая скорость у тебя служит для охлаждения подкапотного пространства после остановки двигателя! И работает соответственно только при выключенном зажигании...
#313
Сообщение номер:#8  Сообщение MasterSL » 07 ноя 2013, 23:27 •
VLAD 501 писал(а):Первая скорость у тебя служит для охлаждения подкапотного пространства после остановки двигателя! И работает соответственно только при выключенном зажигании...
Это система афтеркулинга и она служит для охлаждения двигателя после остановки.
#313
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 08 ноя 2013, 00:08 •
MasterSL писал(а):Это система афтеркулинга ...
Это и имел ввиду, просто не стал человека пугать "страшным" словом!
MasterSL писал(а):... и она служит для охлаждения двигателя после остановки.
Датчик афтеркулинга, на сколько я знаю устанавливается на клапанной крышке возле 5-го цилиндра и измеряет температуру подкапотного пространства в верхней её точке.
Здесь же система работает от датчика в радиаторе, значит вентилятор отключится после охлаждения радиатора.
Извените если не правильно выразился!
#313
Сообщение номер:#10  Сообщение freerabota » 08 ноя 2013, 08:49 •
Разобрался, всем спасибо!
freerabota
