Всякие разные вопросы по электрике
Сообщение номер:#1  Сообщение Garfild » 21 ноя 2012, 22:00 •
Не хочется на каждый чих создавать отдельную тему, поэтому замутил общую для всякой разной мелочевки.
Вопрос первый: это че?
#41
Этот ништяк был найден в коробке с запчастями от донора. У меня на родной машине этого не стояло. Это то, о чем я подумал?
Garfild
Год выпуска: 84
Re: Всякие разные вопросы по электрике
Сообщение номер:#2  Сообщение Stanson » 21 ноя 2012, 22:05 •
Очевидно резистор номиналом 21 Ом с точностью 3%
Сообщение номер:#3  Сообщение MasterSL » 21 ноя 2012, 22:14 •
Это нагревательный элемент на биметалической пластине от РУД, РП (регулятор управляющего давления) К-Джетроник.
#41
Сообщение номер:#4  Сообщение Garfild » 21 ноя 2012, 23:03 •
MasterSL писал(а):Это нагревательный элемент на биметалической пластине от РУД, РП (регулятор управляющего давления) К-Джетроник.
спасибо. таки это не то, про что я подумал. Тогда еще вопрос - где он крепится на машине?
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#5  Сообщение Garfild » 21 ноя 2012, 23:03 •
Stanson писал(а):Очевидно резистор номиналом 21 Ом с точностью 3%
я оценил шутку
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#6  Сообщение Stanson » 21 ноя 2012, 23:57 •
я оценил шутку
:) Жалко мощность резюка не указана :)
Сообщение номер:#7  Сообщение SkRiP » 22 ноя 2012, 00:34 •
Stanson писал(а):
я оценил шутку
закон Ома в помощь...
12V : 21 = 0,57 А
0.57 * 12 = 6.84 Watt
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #41
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 22 ноя 2012, 00:34 •
Stanson писал(а):
я оценил шутку
12V : 21 = 0,57 А
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 22 ноя 2012, 01:23 •
SkRiP писал(а):
Stanson писал(а)::) Жалко мощность резюка не указана :)
12V : 21 = 0,57 А
Это минимум. Да и бортовое на самом деле 14В. Он может быть и на 20W. И размер, кстати, имеет значение.
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 22 ноя 2012, 01:32 •
ну пересчитай с 14 вольтами... и причём тут размер?
Сообщение номер:#11  Сообщение Garfild » 22 ноя 2012, 02:00 •
хорош тему засерать
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#12  Сообщение Stanson » 22 ноя 2012, 02:26 •
SkRiP писал(а):ну пересчитай с 14 вольтами... и причём тут размер?
Размер тут при том, что температура до которой нагреется резюк будет тем меньше, чем больше теплоотдача с корпуса. Больше корпус - ниже температура.
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 22 ноя 2012, 06:45 •
Garfild писал(а):Это то, о чем я подумал?
А о чём именно ты подумал?
Я такую штуковину впервые вижу. :o
#41
#41
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 22 ноя 2012, 08:51 •
Garfild писал(а):Тогда еще вопрос - где он крепится на машине?
Внутри РУДа
http://www.oldmerin.net/board/lofiversi ... 18571.html
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=195739
Сообщение номер:#15  Сообщение Garfild » 22 ноя 2012, 11:41 •
v.v.p. писал(а):А о чём именно ты подумал?
ващето я подумал на доп.резистор карлсона, тем более отверстия крепления один в один подошли к двум отверстиям на чашке левой стойки, рядом с расширительным бачком :oops:
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#16  Сообщение Garfild » 22 ноя 2012, 11:44 •
Внутри РУДа
блиииииин :( теперь я понял, что это за кулечек с железками :( какая-то сцука РУД разобрала
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#17  Сообщение MasterSL » 22 ноя 2012, 14:08 •
Он находится внутри корпуса РУД, а РУД с левой стороны на блоке, к нему идут два трубопровода от дозатора.
Этот элемент работает только на холодной машине. Далее РУД нагревается от блока двигателя и его температура зависит от температуры мотора.
#41
Сообщение номер:#18  Сообщение Garfild » 27 янв 2013, 00:40 •
Продолжим.
Седня на разборке прибарахлил кнопку включения обогрева заднего стекла с 4А. Но она больше по размерам и не фиксируеца. Это так надо?
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 27 янв 2013, 06:40 •
Garfild писал(а):Продолжим.
Это кнопка с таймером. Включение по нажатию, отключение - по истечении 10 минут.
#41
#41
Сообщение номер:#20  Сообщение Kattani » 27 янв 2013, 14:29 •
Кнопка полезная, только она бывает разных модификаций отличающихся друг от друга числом ног. Скорее всего дело в наличии обогрева боковых зеркал.
Сообщение номер:#21  Сообщение Garfild » 27 янв 2013, 18:12 •
во блин, а я ноги и не считал :( и зеркала не попробовал
снял крышку - там подсветка диодная. на сколько их хватает?
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#22  Сообщение Kattani » 27 янв 2013, 20:42 •
Я просто когда дорвался до этих релюшек, то и заметил. В итоге выбрал аналогичную по распиновке родной. Диодов хватает надолго. Да и штатных ламп тоже: за 5 лет только одну менял.
Сообщение номер:#23  Сообщение Garfild » 27 янв 2013, 21:30 •
еще вопрос для размышления - периодически отказывается включаться задний дворник. т.е. может включиться, но не может выключиться. или включил-выключил, а через 5 мин - фигвам... Проводку протягивал осенью, самолично.
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#24  Сообщение Аватар » 04 фев 2013, 19:51 •
Что за кнопка (слева)?
#41
Аватар
Сообщение номер:#25  Сообщение кулибин » 04 фев 2013, 20:11 •
вродь как обогрев стекла
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
