Фишки!! Какая и для чего?
Сообщение номер:#1  Сообщение zzzsergeyzzz » 04 дек 2013, 16:24 •
Добрый день!!! Сегодня менял радиатор печки, так вот возникло несколько вопросов по фишкам которые не подключены!!! Просто из-за интереса, какая и на что идёт?? На первом фото, 2 фишки под панелью приборов, остальные в шахте магнитолы!!!
zzzsergeyzzz
Re: Фишки!! Какая и для чего?
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 04 дек 2013, 16:33 •
zzzsergeyzzz писал(а):Добрый день!!! Сегодня менял радиатор печки, так вот возникло несколько вопросов по фишкам которые не подключены!!! Просто из-за интереса, какая и на что идёт?? На первом фото, 2 фишки под панелью приборов, остальные в шахте магнитолы!!!
Сверху вниз:
1 фото
жёлтый разъём - дополнительный датчик индикации забортной температуры
красный одноконтактный - подключение аирбега
2 фото
подключение штатной магнитолы старого образца (все провода)
3 фото
красный разъём - вывод дополнительной информации на экран БСК с магнитолы (частота радиостанции, номер CD или проигрывается кассета)
остальные провода - был отрезан разъём коричневого цвета от задних динамиков
4 фото
зелёный разъём - ABS
5 фото
белый разъём -передние ПТФ
6 фото
одноконтактный красный - (не понимаю, где он у тебя. какая часть автомобиля?) в любом случае, на нём питание +12V при вкл. зажигания.
#940
#940
Сообщение номер:#3  Сообщение zzzsergeyzzz » 04 дек 2013, 16:39 •
v.v.p. писал(а):одноконтактный красный - (не понимаю, где он у тебя. какая часть автомобиля?) в любом случае, на нём питание +12V при вкл. зажигания.
он около водительской правой ноги в данном случае, ну если снята панель!
v.v.p. писал(а):5 фото
К ПТФ фишка подключена и к обогреву заднего стекла так же, эта фишка вместе с зелёной были втыкнуты сзади кармашка который над магнитолой!!! Это точно не ПТФ
zzzsergeyzzz
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 04 дек 2013, 16:50 •
zzzsergeyzzz писал(а):он около водительской правой ноги в данном случае, ну если снята панель!
что-то не могу сообразить, что там. В общем, не важно. У тебя по всей машине таких пустых разъёмов ещё штук 5-7 наберётся.
zzzsergeyzzz писал(а):К ПТФ фишка подключена и к обогреву заднего стекла так же, эта фишка вместе с зелёной были втыкнуты сзади кармашка который над магнитолой!!! Это точно не ПТФ
На обогрев заднего стекла используется разъём чёрного цвета.
На Задние ПТФ - жёлтый разъём
На передние ПТФ - белый разъём
Передние и задние ПТФ - это разные кнопки!!!
На ABS и только на неё, используется разъём зелёного цвета.
Все остальные кнопки, которые могут стоять в бороде (корректор фар, попогреи, электрошторка, ASR, FUNK и т.д.), также имеют разъёмы разных цветов, отличных от перечисленных мной.
#940
#940
Сообщение номер:#5  Сообщение zzzsergeyzzz » 04 дек 2013, 16:55 •
v.v.p. писал(а):Передние и задние ПТФ - это разные кнопки!!!
Спасибо за ответы))) Но вот это белая мне покоя не даёт))) Либо у меня переделано (хотя вроде по виду всё штатное) и задняя и передние ПТФ включаются вместе от кнопки около кармашка над магнитолой!!!
zzzsergeyzzz
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 04 дек 2013, 17:02 •
zzzsergeyzzz писал(а):и задняя и передние ПТФ включаются вместе от кнопки около кармашка над магнитолой!!!
Калхозинг.... 100%
Ковыряй проводку.
Передние ПТФ должны включаться только при вкл. зажигании и габаритах и/или ближнем свете фар.
При включенных передних ПТФ, на кнопке загорается треугольник зелёного цвета (индикация включения).
Задние ПТФ включаются только после включения передних ПТФ. При этом, на кнопке загорается жёлтый треугольник (индикация включения).
Если выключить передние ПТФ, то не смотря на нажатую кнопку задних ПТФ, сами задние ПТФ отключатся.
Именно так работает/устроена штатная проводка в 100/44.
#940
#940
Сообщение номер:#7  Сообщение zzzsergeyzzz » 04 дек 2013, 17:07 •
ясно спасибо, именно так у меня работают передние ПТФ, а вот на задние у меня вообще кнопки нету!!! Мне оно особо не мешает просто поинтересовался!!! :-)
zzzsergeyzzz
Сообщение номер:#8  Сообщение Nike1 » 04 дек 2013, 17:54 •
А на америкосах вроде задних ПТФ нету. Так?
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2013, 00:49 •
Nike1 писал(а):А на америкосах вроде задних ПТФ нету. Так?
Не так. Есть. А при чём тут Ауди-американка?
#940
#940
Сообщение номер:#10  Сообщение Nike1 » 05 дек 2013, 09:07 •
v.v.p. писал(а):А при чём тут Ауди-американка?
Так, вспомнилось как кто-то говорил про это. :unknown:
Сообщение номер:#11  Сообщение andre52 » 05 дек 2013, 09:39 •
Калхозинг.... 100%
Ковыряй проводку.
А у меня с точностью да наоборот :D Даже если не нажата кнопка передних ПТФ, при нажатии на кнопку задних ПТФ, загораются оба треугольника на кнопках и, соответственно, все ПТФ. Сделано это для того чтобы передние ПТФ могли бы быть использованы в качестве ДХО, видимо...
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2013, 09:45 •
andre52.
Не знаю для чего это сделано. Но, сделано именно так. Вся разница в устройстве кнопки задних ПТФ. Если в 44 воткнуть кнопку задних ПТФ от твоей машины, то включение туманок будет работать как у тебя.
#940
#940
Сообщение номер:#13  Сообщение Garfild » 05 дек 2013, 13:53 •
v.v.p. писал(а):На обогрев заднего стекла используется разъём чёрного цвета.
Добавлю на всякий случай:
голубая - электрокорректор фар
коричневые - подогрев сидушек
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#14  Сообщение GTX_OGAN » 06 янв 2014, 01:29 •
нашел фотку как должно быть у тебя 3ем фото, кстати если у кого завалялся такой разьем на колонки с удовольствием бы прикупил
[img]http://magnitola.org/attachments/voprosy-ot-novichkov/107501d1301174394-Magnitola-Avtozvuk-foto023.jpg
GTX_OGAN
Модель автомобиля: A200 20V TQ
Код двигателя: 3B
Сообщение номер:#15  Сообщение Виктор_19 » 06 янв 2014, 15:08 •
Задние ПТФ загораются только с ближним/дальним светом фар. От передних ПТФ они не зависят вообще.
Сообщение номер:#16  Сообщение Garfild » 08 янв 2014, 11:22 •
Виктор_19 писал(а):Задние ПТФ загораются только с ближним/дальним светом фар. От передних ПТФ они не зависят вообще.
Неправда Ваша. У меня при включении кнопки задних ПТФ автоматически включаются передние ПТФ
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 08 янв 2014, 16:10 •
В том случае, если изначально машина была укомплектована только задними ПТФ.
Garfild писал(а):Неправда Ваша. У меня при включении кнопки задних ПТФ автоматически включаются передние ПТФ
Это у тебя кнопка задних ПТФ стоит от 100/С4. :-)
Если изначально, с завода, машина вышла с задними и передними ПТФ, то кнопка задних ПТФ не работает/ничего не включает, пока не будет нажата кнопка передних ПТФ (зажигание, габариты/ближний - включены).
#940
#940
Сообщение номер:#18  Сообщение Garfild » 10 янв 2014, 11:02 •
v.v.p. писал(а):Это у тебя кнопка задних ПТФ стоит от 100/С4
та не, вроде родные. Когда нажимаю кнопку задних - загорается и кнопка передних.
Garfild
Год выпуска: 84
Сообщение номер:#19  Сообщение striker » 10 янв 2014, 13:58 •
у меня так же, включение задних включает передние. И кстати - на японце было похожим образом - кольцо выключателя сначала включало передние птф, а потом только можно было довернуть на включение задних
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
