Зарядка аккумулятора на морозе
Сообщение номер:#1  Сообщение Сварщег » 05 дек 2013, 13:15 •
Заряжаю аккумулятор обычно в ванной, там есть вытяжка. Неудобно что места и так мало, еще и зарядка с аккумулятором на полу валяются и жена орет, что травлю их :D . Летом как то и не заряжал никогда, сейчас думаю на балконе заряжать. У меня такой вопрос: при какой минусовой температуре можно заряжать аккумулятор? :-)
Сварщег
Благодарил (а): 33 раз.
Модель автомобиля: ***
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Re: Зарядка аккумулятора на морозе
Сообщение номер:#2  Сообщение Canabiez » 05 дек 2013, 14:16 •
Купи новый и не надо ничего заряжать. Свой сдашь за 500, купишь за 2500. 2000 и забудешь о зарядке.
Сообщение номер:#3  Сообщение Kattani » 05 дек 2013, 14:25 •
Сварщег писал(а):У меня такой вопрос: при какой минусовой температуре можно заряжать аккумулятор? :-)
На морозе, когда авто работает и следовательно акб тоже заряжается. Не беспокоит?
Сообщение номер:#4  Сообщение Сварщег » 05 дек 2013, 15:01 •
Kattani писал(а):На морозе, когда авто работает и следовательно акб тоже заряжается. Не беспокоит?
ну хз... а если он в хлам разряжен? все равно?
Canabiez писал(а):Купи новый и не надо ничего заряжать. Свой сдашь за 500, купишь за 2500. 2000 и забудешь о зарядке.
вот такой купил год назад новый
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#5  Сообщение emaslyaev » 05 дек 2013, 17:19 •
А зачем такой мощный купил, за глаза бы и 62-63 ah хватило, он у тебя не будет успевать заряжаться и будет нужна постоянная подзарядка.Хотя если на большие расстояния ездишь, тогда конечно.
Сообщение номер:#6  Сообщение Сварщег » 05 дек 2013, 17:57 •
Ну когда брал, не знал какой лучше брать, а старый стоял на 75 ампер.
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#7  Сообщение Сварщег » 05 дек 2013, 18:12 •
а чтобы он полностью заряжался, может нужен мощнее генератор? с С4 например 110 Ампер?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 05 дек 2013, 20:01 •
Ездить нужно подольше, тогда и недозаряд будет минимальным. А мощность гены тут особо ни при делах.
Сообщение номер:#9  Сообщение Сварщег » 05 дек 2013, 20:05 •
еще такой вопросик... на аккумуляторе есть индикатор. когда все ОК - горит зеленым. так вот.. зеленым он у меня горел только когда купил. а после 1 разряда он хоть и показывал 14 вольт, индикатор так и не загорелся. :?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#10  Сообщение emaslyaev » 05 дек 2013, 20:37 •
Не доверяй всему что на заборе написано. У тебя же есть тестер.
Сообщение номер:#11  Сообщение Сварщег » 05 дек 2013, 20:53 •
тестер я тока позавчера купил :D
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2013, 22:03 •
Сварщег, с твоим генератором на 90А, покупать аккум на 77А/ч - это перебор. Тебе надо долго и упорно кататься на машине без печки и света фар, чтобы своим маленьким генератором зарядить такой большой аккумулятор.
#288
#288
Сообщение номер:#13  Сообщение Ильгиз » 05 дек 2013, 22:10 •
блин у меня на 75 А стоит) и тож генератор на 90. думаю на 65А поменять что ли аккум
Сообщение номер:#14  Сообщение VLAD 501 » 05 дек 2013, 22:19 •
У меня от старого хозяина стоял 75-ый (очень большой, что сиденье не садилось полностью) при 90-ом генераторе, после 3-х месяцев в автосервисе он сдох, а на нём 2002 год был, и прожил он до января 2009.
Сейчас стоит 61-ый.
А по поводу зарядки на улице, он там даже нагреваться не будет, я считаю это лучше чем перегрев его!
#288
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2013, 22:28 •
Ильгиз писал(а):блин у меня на 75 А стоит) и тож генератор на 90. думаю на 65А поменять что ли аккум
На 55 меняй.
По заводу, для генератора 110А, ставился аккум 63А/ч.
#288
#288
Сообщение номер:#16  Сообщение Kolyander » 05 дек 2013, 23:14 •
это тоже не верно... т.к. новые АКБ надо тоже "раскочегарить" перед установкой на авто. и в качестве профилактики, хотябы два раза в год, желательно проводить зарядку с десульфатацией, соответствующим аппаратом. Тогда АКБ прослужит намного дольше, чем 2 года...
Сообщение номер:#17  Сообщение Сварщег » 05 дек 2013, 23:26 •
Слышал, что какие то переделки нужно делать, чтобы от С4 в 44 генератор поставить на 110А. Вроде ролик нужно переставлять...
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#18  Сообщение Kolyander » 05 дек 2013, 23:29 •
Сварщег писал(а):Слышал, что какие то переделки нужно делать, чтобы от С4 в 44 генератор поставить на 110А. Вроде ролик нужно переставлять...
шкив, ремешки разные, у нас клиновый, а там поликлиновый...
Сообщение номер:#19  Сообщение Сварщег » 05 дек 2013, 23:33 •
Kolyander писал(а):желательно проводить зарядку с десульфатацией, соответствующим аппаратом.
а как это с десульфатацией? у меня самодельное ЗУ, но делал мастер-автоэлектрик. а вот необслуживаемый аккумулятор как десульфатировать?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 05 дек 2013, 23:35 •
А о том, что на 100,200/44 ставился штатно генератор на 110А не слышал? Такие генераторы есть и если поискать, то найдёшь и купишь. И поставишь без всяких переделок.
#288
#288
Сообщение номер:#21  Сообщение Сварщег » 05 дек 2013, 23:36 •
Kolyander писал(а):шкив, ремешки разные, у нас клиновый, а там поликлиновый...
а подойдет шкив от 44 на С4? и по креплениям как гена встанет?
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#22  Сообщение Сварщег » 05 дек 2013, 23:37 •
v.v.p. писал(а):А о том, что на 100,200/44 ставился штатно генератор на 110А не слышал? Такие генераторы есть и если поискать, то найдёшь и купишь. И поставишь без всяких переделок.
неа не слышал.. :unknown:
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#23  Сообщение Сварщег » 05 дек 2013, 23:38 •
закажу ка я антохе такой... по любому дешевле нового аккумулятора встанет.
Сварщег
Кузов: ***
Код двигателя: ***
Сообщение номер:#24  Сообщение andre52 » 06 дек 2013, 00:22 •
Их заряжают автоматическими ЗУ. Такие ЗУ сами нужный ток дают...
Сообщение номер:#25  Сообщение SkRiP » 06 дек 2013, 00:36 •
Только ещё кронштейн генератора может отличаться"переход и дорестайл"
Так что имеет смысл брать гену сразу с кранштейном, если не знаешь какой он на машине....
И по поводу зарядки .. если АКБ 55 а*ч то для его зарядки нужно ток 5,5А
Если АКБ 72а*ч то ток зарядки всего лишь 7,2А....(не большая разница)
То есть для зарядки АКБ, нужно 10% процентов от мощности самой АКБ...
Так что и штатного генератора вполне хватит... если его не грузить всей нагрузкой, что есть в машине... Тут больше вопрос в продолжительности поездок.. Так как по хорошему,для того чтобы АКБ восстановила заряд,после утреннего пуска, нужно не менее полутора часов езды(зарядки)...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #288
