Связь ХХ и климата, вопрос телезрителей
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 06 дек 2013, 13:04 •
Уважаемые знатоки!
В н-ный разсоздаю тему, теперь записал видео наглядное чтобы было все видно без объяснений!
Мужики, я понимаю что проблема не простая, вы помогите хоть логикой взять почему такое может быть.
Я уже запарился в пробках коптить по 1000 оборотов.
http://youtu.be/02SQZaCEnys
phpBB [media]
Re: Связь ХХ и климата, вопрос телезрителей
Сообщение номер:#2  Сообщение KIDm » 06 дек 2013, 13:20 •
а у тебя вентелятор случайно не молотит при этих 1000 оборотов спереди?
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 06 дек 2013, 13:22 •
Нет конечно, все тихо. Вчера стоял минут 40 он так и не включился.
Сообщение номер:#4  Сообщение KIDm » 06 дек 2013, 13:29 •
надо схемы смотреть. у меня когда на предыдущей машине включался вентилятор спереди то тогда и обороты повышались. так думаю что связано было это с большим энергопортреблением. и генератор не успевал давать нужный заряд. у тебя сколько Ампер гена дает и какого напряжение в сети перед включением печки, о время и после. может это?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 06 дек 2013, 13:32 •
У меня он не включается на видео, гена дает 13,8 при холостых, всего хватает. Если вентилятор включается, и вообще если все энергопотребители включить то обороты не поднимаются..
Сообщение номер:#6  Сообщение KIDm » 06 дек 2013, 13:36 •
у фв б5 в бардачке стоит датчик температуры от климат контроля. вот от него может клинить мозги. что нужно поддать оборотов. а связано это просто ошибкой в памяти.
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 06 дек 2013, 13:43 •
а можно поподробней какая логика в этом? зачем климату вообще когда бы то ни было нужно прибавлять обороты?
Сообщение номер:#8  Сообщение KIDm » 06 дек 2013, 13:47 •
я это самое того. сам не знаю не х.ра)))
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#9  Сообщение Canabiez » 06 дек 2013, 13:47 •
дак вот.. температуру тоже правильно показывает, ошибок по климату 0
Сообщение номер:#10  Сообщение sindikat.a.65 » 06 дек 2013, 16:58 •
Canabiez, у меня такого плана хрень была (правда поднимало где-то до 1500 об), когда был пробой в вакуумном регуляторе открывания заслонки "салон/улица". Может и у тебя где-то в вот этих трубочках открытия/закрытия мышь завелась? Как вариант.
sindikat.a.65
Модель автомобиля: Audi 200
Код двигателя: MC1
Сообщение номер:#11  Сообщение Canabiez » 06 дек 2013, 21:22 •
Завтра поеду проверять вакуумные трубки
Сообщение номер:#12  Сообщение Canabiez » 07 дек 2013, 22:33 •
Выяснилось что это НОРМАЛЬНАЯ работы климата когда холодно
Сообщение номер:#13  Сообщение v.v.p. » 07 дек 2013, 23:08 •
Canabiez писал(а):Выяснилось что это НОРМАЛЬНАЯ работы климата когда холодно
Откуда такая информация? При температуре ниже +5 градусов, кондиционер не включается вообще. Система работает только в режиме печки (обогрева).
Что-то я не упомню такого, чтобы на моей машине (у меня климат) были такие скачки оборотов. Чёткий ХХ как со включенной климатической установкой, так и без неё. Независимо от мороза.
А наши климаты (44 и С4), практически не отличаются друг от друга по принципу работы. У тебя просто большее количество сервоприводов.
#120
#120
Сообщение номер:#14  Сообщение AzaZel » 07 дек 2013, 23:49 •
У меня тоже никаких повышений оборотов, даже с кондером летом.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Сообщение номер:#15  Сообщение Canabiez » 08 дек 2013, 00:34 •
кондер выключен всегда о нем речь не идет..
вот такая херь у многих и на ауди клубе и на турбокватро. Многие сходятся к тому что это нормально ХОТЯ я сомневаюсь. Больше причин такой "работы" найти не могу.. Может подскажете? Прчем такая работа наблюдается только в холодную погоду
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 08 дек 2013, 01:50 •
Попробуй, перекрой подачу вакуума к системе (к крану печки) и проверь какие будут обороты.
#120
#120
Сообщение номер:#17  Сообщение Canabiez » 08 дек 2013, 11:07 •
Пробовал конечно, ситуация не изменяется..
Сообщение номер:#18  Сообщение Canabiez » 10 дек 2013, 09:06 •
http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... ost8438595
Проблема то распространенная оказывается. Ужас!
Сообщение номер:#19  Сообщение Kattani » 10 дек 2013, 09:20 •
Из прочитанного следует что это не проблема, а особенность работы.
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 10 дек 2013, 10:00 •
Kattani писал(а):Из прочитанного следует что это не проблема, а особенность работы.
Интересная особенность - работа мотора на повышенных оборотах.
Скорее какая-то неисправность. Какой-нибудь клапан ХХ бастует или датчик.
#120
#120
Сообщение номер:#21  Сообщение Canabiez » 10 дек 2013, 10:48 •
клапана у меня нет а датчики все новые..
Странная "нормальная" работа если честно..
Сообщение номер:#22  Сообщение KIDm » 10 дек 2013, 10:53 •
посмотри в ваг коме дмрв сколько воздуха насчитывает и д.з. как? сделай логи. когда ты повышаешь температуру и т.п. как на видео
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#23  Сообщение Canabiez » 10 дек 2013, 10:58 •
Какие группы сделать?
Сообщение номер:#24  Сообщение KIDm » 10 дек 2013, 11:29 •
вот чет вспомнить не могу. давно не заходил в ваг ком. посмотри сам просто открывай группы от 001 и т.д. там увидишь.
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Сообщение номер:#25  Сообщение Canabiez » 10 дек 2013, 11:34 •
посмотрю, тоже надо переходник купить сначала.. кстати если пред сбило с диагностического канала сам провод 409 погореть мог? от неправльного подключения цветов?
