переборка гены.
переборка гены.
Сообщение номер:#1  Сообщение Александр811 » 18 дек 2013, 22:55 •
помогите перебрать гену, нужно поменять подшипники. несложно ли это? и что попутно приобрести (таблетку, щетки, может гаечки какие) вдруг понадобиться при переборке.
P.S. с работы прихожу не успеваю все темы прочитать и найти нужное
Re: переборка гены.
Сообщение номер:#2  Сообщение Nike1 » 18 дек 2013, 23:02 •
Да гену перебрать несложно. Возми для наглядности картинку в букваре, накрайняк можно и на экзисте глянуть, и глянь его устройство. Разберешь корпус и увидишь подшипник. Его выпресовать и запреосовать другой. Другой подшипник со стороны шкива. Штобы не навредить есть хитрость - открутить 4-е маленьких болтика.
Re: переборка гены.
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 18 дек 2013, 23:15 •
Задний подшипник на всех генераторах одинаковый - 201RS (с закрытым сепаратором) продаётся в ТАЗомагазинах.
А вот с передним сложнее. Они все разные, в зависимости от модели генератора.
И тебе понадобится 3-хлапый съёмник для снятия подшипников с вала.
При сборке, обрати внимание, чтобы клемма, куда подходит возбуждение обмотки (синий провод), прозванивалась с пружинным контактом, который прилегает к таблетке. Если не прозванивается - не будет заряда.
#697
#697
Re: переборка гены.
Сообщение номер:#4  Сообщение Александр811 » 18 дек 2013, 23:16 •
Nike1 писал(а):Его выпресовать и запреосовать другой
а подшипники какие? в продаже есть? может модификации какие существуют? запресовывать оправки, сьемники нужны или как. я перебирал гену 2101 так то не сложно но может аудевский с каким нить секретом
Re: переборка гены.
Сообщение номер:#5  Сообщение Александр811 » 18 дек 2013, 23:24 •
v.v.p. писал(а):А вот с передним сложнее. Они все разные, в зависимости от модели генератора.
а может гену купить в сборе есть такие? говорят от 2110 подходят, раз подшипник от ТАЗ ставить так может гену в сборе поставить :?
Re: переборка гены.
Сообщение номер:#6  Сообщение KIDm » 19 дек 2013, 00:22 •
выводи машину в ремонт. снимай разбирай. и уже после покупай.. иначе будет такая херь.. разберешь. что то развалится. купленный подшипник у тебя окажется не как у всех.. обмотки подгорели уже. или коллектор кончился почти.. получится набор запчастей в пустую.. недавно на газели перебирали мотор печки.. купили щетки и подшипники. все поставили.. ну не крутиться и все.. и воняет..а оказывается токосъемные кольца кончились, а их нельзя поменять...
к примеру на моем генераторе обмотка была припаяна электросваркой к диодному мосту.. надо было тащть в сервис после переборки чтобы обваривали.. ну я вышел из положения.. но все это херь временная. не бдумаю что он проходит 50-100тысяч..
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: переборка гены.
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 19 дек 2013, 00:31 •
Саша, хватит уже заниматься ерундой! Покупать надо детали от Ауди.
Тебя история с подключением вакуума на трамблёр ничему не научила? Делать надо как положено, а не читать всяких кАлхозников, которые окучивают ТАЗомагазины в поисках дешёвых запчастей сомнительного качества.
#697
#697
Re: переборка гены.
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 19 дек 2013, 00:33 •
Александр811 писал(а):раз подшипник от ТАЗ ставить так может гену в сборе поставить :?
Кто сказал, что подшипник от ТАЗа? Подшипник продаётся в ТАЗомагазинах. И этот подшипник произведён в Германии. Например, "Миле" или "SKF". Просто он на ТАЗ подходит.
#697
#697
Re: переборка гены.
Сообщение номер:#9  Сообщение Nike1 » 19 дек 2013, 01:18 •
Александр811 писал(а):а подшипники какие? в продаже есть? может модификации какие существуют? запресовывать оправки, сьемники нужны или как.
разбери и со старой запчастью в магаз, искать такой же. Съемник нужен на это дело.
Александр811 писал(а):я перебирал гену 2101 так то не сложно но может аудевский с каким нить секретом
Я жиговский не перебирал, сравнить не с чем :unknown:
Re: переборка гены.
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 19 дек 2013, 02:03 •
Болты под крестовую отвертку(крепят половинки гены между собой) сложно сорвать, нужна крепкая отвертка(лучше ударная). Я три болта обычной отверткой открутил, а один никак не поддавался :( я так сделал: на выступающий конец болта навернул две гайки(длина позволяет) и таким способом легко открутил неподдающийся болт! Возьми на заметку ;)
Последний раз редактировалось andre52 05 янв 2014, 21:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: переборка гены.
Сообщение номер:#11  Сообщение BET » 30 дек 2013, 22:31 •
Весной ремонтировал генератор - менял подшипники. Передний люфтил так, что можно было шкив пошатать, скинув ремень. Соотвественно, ремень визжал и грелся. Задний подшипник снялся легко - маленький двухлапчатый съемник. С передним было тяжелее. Подшипники были 201 и 303, окупал в тазомагазе. Подшипники сажал с нагревом - фена не было, поэтому грел над газовой плитой. Заскочили как родные. Добавил смазки, собрал и в путь.
