Мерцает приборка и фары - это гена?
Сообщение номер:#1  Сообщение Jurik » 05 янв 2014, 07:28 •
Подскажите, на ХХ, если присмотреться, то видно, что приборка немного как бы моргает, и фары тоже. Не сильно, но заметить можно. На более высоких оборотах - все ОК. Это кольца гены стерлись до основания или еще могут быть причины? Щетки и таблетку как-то пару месяцев назад заменял, так что щетки не должны быть стерты. Вообще с генератором уже очень много лет ничего не делалось, свой ресурс он выработал уже давно. Но может возможны еще какие-то другие причины, кроме гены, ато разберу, а окажется, что не там искал?
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Re: Мерцает приборка и фары - это гена?
Сообщение номер:#2  Сообщение Sven_87 » 05 янв 2014, 13:13 •
Прям как у меня было. Поменял таблетку и через пару месяцев замерцало. Взял перепоял щётки на ваговской таблетке и поставил её обратно, мерцать перестало.
Сообщение номер:#3  Сообщение томи » 05 янв 2014, 14:05 •
Для начала зарядку замереть надо, если мерцает свет и считаешь что дело в генераторе то и зарядка будет прыгать (в смысле не стабильная будет).
Сообщение номер:#4  Сообщение Jurik » 05 янв 2014, 18:20 •
Ну по идее так и будет, только успеет ли мультиметр реагировать на эти перепады.
Так таблетка всборе со щетками, припаянными. У меня прошлая таблетка вроде бы HUCO, не помню с эмблемами ВАГа или нет. Ее менял из-за того, что на высоких оборотах тухла частично приборка и загорались лампы, теперь этой проблемы практически не повторяется, но появилось это слабое мерцание.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#5  Сообщение alex200mc » 08 янв 2014, 17:23 •
при мерцании лампочек на хх нужно проверять диодный мост в генераторе. всего скорей один или два диода навернулись. а зярядка будет нормальная.
alex200mc
Модель автомобиля: ауди 200
Код двигателя: мс2
Сообщение номер:#6  Сообщение Jurik » 13 янв 2014, 05:24 •
Еще заметил интересную особенность: если в то время, когда стоишь на хх и мерцает, взять переключатель печки перевести из положения 1 в пол. 4 - то мерцания нету :unknown: Вернуть опять на 1 - снова мерцает. Ладно, попробую заменить таблетку со щетками - это самое простое. Ну а если нет - то видимо внутри гены нужно обследовать.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#7  Сообщение Jurik » 10 мар 2014, 07:47 •
Вобщем по-порядку. До проблем с мерцанием была заменена "таблетка" HuCO (отработавшая свой ресурс (долгий): на высоких оборотах начинала тухнуть приборка) на таблетку Meyle. При той замене делал фото. На фото они обе, обратите внимание на стрелку:
Похоже на "намек" на трещину в щетке...этого я тогда не заметил
Вобщем дальше ездил, теперь приборка на высоких не тухла...но на низких мерцала :shock: Собственно поэтому тему создал. Потом решил заказать такой же HuCO, что был до этого и много отходил. Вот он новый:
Начал снимать Meyle и сразу же стала понятна причина мерцания на низких об.
Впринципе много чего Meyle брал, обычно проблем не было...Но теперь видимо 1 щетка была бракованной, с трещиной, которая при работе "разошлась" и в итоге один осколок щетки прижимал другой к кольцам и из-за этого промежутка между двумя осколками мерцало. Хотя возможно, что может и я как-то неаккуратно ставил и оперся об выработку на кольцах и надломил ее...теперь сложно сказать. Выработка на кольцах, кстати, приличная:
Вобщем установил HuCO - все работает отлично, не мерцает, напруга 14,45В :drinks:
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#8  Сообщение Alex3 » 10 мар 2014, 08:03 •
Sven_87 писал(а):Прям как у меня было. Поменял таблетку и через пару месяцев замерцало. Взял перепоял щётки на ваговской таблетке и поставил её обратно, мерцать перестало.
И у меня такое было, только не долго мерцала. На трассе прямо исчезла зарядка. Оказалось в новой таблетке подгнила пружинка и щетка не доставала до кольца. Таблетка отходила при этом мес. 2,5.
Alex3
