Продает зарядка аккумулятора, тусклый свет
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 11 янв 2014, 21:14 •
http://youtu.be/nGy9i8Jq4Rw
посмотрите это видео.. Только сейчас началось, что это может быть? Не хотелось бы остаться без тока перед морозами. На контакт не похоже, повториться начала при каждой заводке двигателя.
Re: Проблема с генератором, кажется
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 11 янв 2014, 21:17 •
Canabiez писал(а):http://youtu.be/nGy9i8Jq4Rw
Проверяй провод возбуждения, и щёточный узел....
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #277
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 11 янв 2014, 21:21 •
Провод мог отойти? Где хоть этот провод возбуждения? Можно как нибудь про диагностировать не снимая?
Сообщение номер:#4  Сообщение Виктор_19 » 11 янв 2014, 21:24 •
Нет возбуждения. Таблетка, щетки, кольца контактные...
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 11 янв 2014, 21:30 •
Если гена бошевская, то смотреть цепь возбуждения от контакта на гене и далее внутрь. Почему-то часто встречается обрыв связи от контакта до таблетки.
Сообщение номер:#6  Сообщение Canabiez » 11 янв 2014, 21:30 •
т.е. дело в гене? как это за ним резко кондратий пришел)
Сообщение номер:#7  Сообщение Kattani » 11 янв 2014, 21:33 •
Сначала надо промерить что даёт гена и что приходит на возбуждение, а уже потом гену хоронить.
Сообщение номер:#8  Сообщение Canabiez » 11 янв 2014, 21:47 •
:oops: вы меня извините, не знаю как устроен заряд у машин, никогда не сталкивался, можно в 2-х словах что откуда идет, кроме генератора не знаю что где!
Сообщение номер:#9  Сообщение Виктор_19 » 11 янв 2014, 21:48 •
Kattani писал(а):Сначала надо промерить что даёт гена и что приходит на возбуждение, а уже потом гену хоронить.
А что мерить то? Вольтметр в салоне.....
Лампа светится - возбуждения нет (моргает это особенность конструкции). Газанули. Генератор с самовозбуждением. Возбудился. Заработал. Лампа потухла.
Снять таблетку и осмотреть щетки. Это самое первое.
Сообщение номер:#10  Сообщение Canabiez » 11 янв 2014, 21:50 •
таблетку чтобы снять надо разбирать гену?
Сообщение номер:#11  Сообщение Виктор_19 » 11 янв 2014, 21:51 •
Не знаю как у тебя. Но вроде генератор разбирать не требуется.
Сообщение номер:#12  Сообщение Kattani » 11 янв 2014, 21:53 •
К бензиновой гене всегда 2 провода: толстый и тонкий. Толстый - силовой, тонкий - возбуждение. При включённом зажигании и заглушенном движке на тонком должно быть около нуля. Если на нём напряжение акб, то значит внутренний обрыв цепи возбуждения в гене. Косвенно о наличии обрыва будет говорить горящая лампа акб при заведённом движке.
Виктор_19 писал(а):Вольтметр в салоне.....
Вольтметр в руки. Салонный не нужен.
Canabiez писал(а):таблетку чтобы снять надо разбирать гену?
Смотря какая гена. У бошевской не нужно. У валео думаю тоже.
Сообщение номер:#13  Сообщение Canabiez » 11 янв 2014, 21:56 •
А как объяснить что при прогазовке все встает на свои места?
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 11 янв 2014, 22:01 •
Самовозбуждение при прогазовке.
Сообщение номер:#15  Сообщение hellboy2000 » 11 янв 2014, 22:45 •
чтобы не газовать и точно убедится в отсутствии возбуждения проводочком кратковременно подаеш плюс на тонкий провод(перемычку делаеш от тонкого к толстому и соприкасаеш на 1 секунду) ты даже услышиш что гена заработает...
Сообщение номер:#16  Сообщение v.v.p. » 11 янв 2014, 23:05 •
Canabiez писал(а):А как объяснить что при прогазовке все встает на свои места?
Происходит это при оборотах выше 2500 - однозначно нет питания на возбуждение обмотки!
#277
#277
Сообщение номер:#17  Сообщение Виктор_19 » 11 янв 2014, 23:12 •
Я же писал уже - Генератор с Самовозбуждением. Вот и появляется заряд после прогазовки......
Сообщение номер:#18  Сообщение Canabiez » 11 янв 2014, 23:54 •
Значит что то с тонким проводом от гены.Что можно сделать? Возбуждение и его отсутствие это проблема гены или проводки или может контакт отсырел? Что можно конкретно сделать? Проводка только под капотом у гены?
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 12 янв 2014, 00:17 •
Canabiez, провод и его соединение с геной проверь.
Сними таблетку и тестером, в режиме прозвона, прозвони контакт провода возбуждения обмотки и пружинный контакт под таблеткой. Цепь должна звониться! Если не звонится, то проблема внутри гены. Снимай гену, восстанавливай провод.
#277
#277
Сообщение номер:#20  Сообщение Canabiez » 12 янв 2014, 11:10 •
Сегодня такой проблемы нет . Блин, посмотрел внимательно, мне чтобы провода проверить впускной надо снимать :D
Сообщение номер:#21  Сообщение томи » 12 янв 2014, 11:20 •
Такая же байда таблетку с щётками менял ничего не изменилось, буду провод возбуждения звонить..
Сообщение номер:#22  Сообщение Виктор_19 » 12 янв 2014, 17:46 •
У меня было похожее. От контактного кольца провод обмотки возбуждения отошел. То контачил, то нет.
Тут система то простая. Контрольная лампа включена следующим образом: +12В от замка приходит на лампочку с одной стороны, с другой стороны она включена на среднюю точку диодного моста (чаще через отдельные диоды). Так вот, когда включаем зажигание, генератор не крутится (возбуждения нет) - со стороны генератора у лампы грубо говоря "минус". Она горит. Завели, генератор возбудился - со стороны генератора в этой точке появился потенциал. Если он равен напряжению аккумулятора (бортовой сети) - лампа потухла. Если нет - светится (ярче/тусклее). Соответственно если она ярко светит - значит возбуждения нет вообще. Это цепь: Диодный мост (три диода на средней точке на возбуждение), регулятор напряжения, щетки, контактные кольца, обмотка возбуждения. Все, кроме диодов, можно проверить не разбирая генератор.
Сообщение номер:#23  Сообщение Canabiez » 12 янв 2014, 23:00 •
Сегодня снял гену. Провода на месте. Очень стерлись щетки, наверное дело в них. Чуток подточил чтобы побольше вылезали и поставил обратно. Пока работает. Заказал новые. Все остальные проверки увенчались успехам, все рабочее.
Очень хорошо что начал геной заниматься. Ремень был вообще мертвый + нашел рваный патрубок.
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 13 янв 2014, 02:26 •
Canabiez писал(а):Очень стерлись щетки, наверное дело в них. Чуток подточил чтобы побольше вылезали и поставил обратно.
Если совсем скучно и денег нет, то идёшь в ТАЗомагазин и покупаешь щёточный узел от ВАЗ 2101-2107 и перепаиваешь щётки на свою таблетку.
Как мне помнится, цена щёток для ТАЗа ~30 руб.
#277
#277
Сообщение номер:#25  Сообщение Canabiez » 13 янв 2014, 08:46 •
Вот честно, паял вчера часа 2, не смог выпаять щетки из узла. Узел на моем гене одноразовый, если выпаиваешь то новые не установишь. На 44 знаю вполне легко можно щетки вынуть. У меня даже пружинного соединения нет, просто шайба специальная. Пришлось заказать за 500 рублей :twisted:
