проблеммы с приборкой и общие проблеммы
Сообщение номер:#1  Сообщение hellboy2000 » 19 янв 2014, 16:11 •
итак господа понеслась...
поставил приборку все загорелось, масло аккум тормоза ож но :!: моргает постоянно ож и тормозуха
поворотники вкл, аварийка тоже, не горит лампа вкл габаритов(дальний забыл глянуть)
в подкапотке отреставрировал фишку уровня ож(на нее тоже мигающий сигнал приходит)
восстановил фишку уровня тормозухи, на нее не приходит ничего
при вкл зажигания чуть дергается стрелка таха
открыл преды там на половину ничего не приходит, ткните носом в распиновку блока на русском
непонял где контактная группа(до этого на седане снимал там подругому),полез туда так как при выкл зажиг все работает, там врезано чтот парралельно в провода(это постараюсь выяснить)
непонятно зачем запуск с кнопки омывателя заднего стекла
выручайте братци :o
Re: проблеммы с приборкой и общие проблеммы
Сообщение номер:#2  Сообщение hellboy2000 » 19 янв 2014, 19:03 •
:D ооо да тут куча соображений...даже не знаю с чего проверки начать :D
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 19 янв 2014, 19:35 •
hellboy2000 писал(а): моргает постоянно ож и тормозуха
1. Нет сигнала (массы) с датчика, расположенного на крышке тормозного бачка.
2. Если стоит ГУР, то нет сигнала (массы) с датчика давления, расположенного на ИЦ.
hellboy2000 писал(а):восстановил фишку уровня тормозухи, на нее не приходит ничего
На неё и должно ничего приходить. 1 контакт - масса, а 2-ой контакт уходит в приборку.
hellboy2000 писал(а):при вкл зажигания чуть дергается стрелка таха
Ищи, где масса плохая. Как вариант.
hellboy2000 писал(а):открыл преды там на половину ничего не приходит, ткните носом в распиновку блока на русском
У меня только на английском схемы. Русскими не пользуюсь.
#799
#799
Сообщение номер:#4  Сообщение hellboy2000 » 19 янв 2014, 21:00 •
v.v.p. писал(а):1. Нет сигнала (массы) с датчика, расположенного на крышке тормозного бачка.
его можно взять отовсюду?
монтажный нашел в эл книге у себя...на русском :D
лампы габаритов и нет вообще :oops:
Сообщение номер:#5  Сообщение hellboy2000 » 19 янв 2014, 21:02 •
hellboy2000 писал(а):непонял где контактная группа(
с этим кто подскажет?
в седане у меня она четко видна и снять легко а тут очучение что она заодно с замком :?
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 19 янв 2014, 21:55 •
и с контактной группой разобрался...
осталось с распиновкой разобраться...
Сообщение номер:#7  Сообщение yuriy83 » 20 янв 2014, 02:06 •
тебе это надо? http://automn.ru/audi-100/jpg/7-1.jpg а так у Grover спроси. он както давно на красном кидал распиновку предов.пошарился везде, и сам найти не могу. :unknown:
#799
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 20 янв 2014, 07:15 •
да не....эт нашел уже...
группы контактной...а то там врезано что то парраллельно...
Сообщение номер:#9  Сообщение yuriy83 » 21 янв 2014, 00:14 •
hellboy2000 писал(а):нашел уже...
а чё нашёл? скинь сюда, тоже понадобится.
#799
Сообщение номер:#10  Сообщение hellboy2000 » 21 янв 2014, 07:24 •
у меня книга в пдф формате, а я с графредакторами не очень :oops:
