мотор печки
мотор печки
Сообщение номер:#1  Сообщение KIDm » 24 янв 2014, 13:48 •
то-ли мотор кончился.. толи резистор..толи что еще..
если есть возможность. точнее схема мотора печки без кондея. дайте пожалуйста. и на мотор на последнем положении сколько приходит вольт? у меня красный и красный с синей полоской подходят к мотору. на них 7.8 вольт. на всех положениях. холодно дальше ковырять. сейчас сижу в схемах. может подскажите мне?
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: мотор печки
Сообщение номер:#2  Сообщение Canabiez » 24 янв 2014, 13:55 •
Подсказать не могу, только посочувствовать. На таком холоде то без печки :cry:
Re: мотор печки
Сообщение номер:#3  Сообщение MasterSL » 24 янв 2014, 13:57 •
Держи схемы вентиляторов.
http://autokrot.ru/audi/100-a6/13-2-3.htm
#288
Re: мотор печки
Сообщение номер:#4  Сообщение KIDm » 24 янв 2014, 14:56 •
MasterSL писал(а):Держи схемы вентиляторов.
спасибо огромное. вотя по эти не понимаю. блок предохранителей - эт что? где это?:). онимнемосхемы. эх.
ятут думаю сунуть на прямую +12вольт на красносиний и массу на красно-белый. это будут полные обороты двигателя или это много для двигателя?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: мотор печки
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 24 янв 2014, 16:17 •
На красно синем и так плюс от предохранителя №11, а переключатель скоростей вентилятора подключает массу по красно белому проводу через сопротивления или напрямую.
Все твои предохранители здесь: http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html
#288
Re: мотор печки
Сообщение номер:#6  Сообщение Ильгиз » 24 янв 2014, 20:40 •
я так ездил. просто на прямую слишком сильно дует ,будет машина остывать. щас подключил всего 2 скорости. хрен знает какие) медленная и прямая вроде))
Re: мотор печки
Сообщение номер:#7  Сообщение VLAD 501 » 25 янв 2014, 11:34 •
KIDm писал(а):... и на мотор на последнем положении сколько приходит вольт? ...
Вроде как на всех положения должно быть около 12, разница там не большая (у меня так, только на сопротивлении от ТАЗа), а при 7 В он просто поворачиваться должен, а дуть не будет!
#288
Re: мотор печки
Сообщение номер:#8  Сообщение KIDm » 27 янв 2014, 14:10 •
на вентеляор приходит 8 вольт. через регулятор массса нормальная. а вот на красносинем проводе 8 вольт.. где то плюс застрял. вот по схеме + идет с 87 контакта реле № 5 с=контактное реле. а где оно стоит?
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: мотор печки
Сообщение номер:#9  Сообщение KIDm » 27 янв 2014, 15:40 •
сейчас сделал так:
снял фишку с мотора. массу посадил с фишки на мотор. а + с аккумулятора. все норм работает. но теперь мимо замка зажигания
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
