Переборка стартёров БОШ бензиновых 5-ок (обсуждение)
Сообщение номер:#1  Сообщение Jurik » 05 фев 2014, 22:53 •
Автор Kattani. Отчет здесь
Хотелось бы обсудить :drinks:
Конечно, можно сэкономить и купить только щётки, но тогда придётся придумывать, как крепить их выводы. В заводском исполнении они прихвачены контактной сваркой. Припаивать же их паяльником не допустимо, т.к. во время пуска токи через них достигают величин несколько сотен ампер и такие соединения попросту отвалятся.
Теоретически да, нельзя припаивать щетки, это также плохо, как ругаться матом. :D
Но на практике (не советую! просто случай) было дело, что стало глючить втягивающее на стартере С4, которое не смог быстро найти, короче заменил всборе на другой стартер от Аудей, только в нем были мною припаяны ВАЗовские щетки (обточенные предварительно до нужных размеров), обычным паяльником. Вобщем 1,5 года уже крутит без сбоев (1 лето и 2 зимы), бывало крутил долго (при замерах компрессии) - не отвалилось ничего. Стало быть не так уж там горячо. Возможно это потому, что бензиновый стартер не такой уж мощный, как например, дизельные, там бы припой наверное не прокатил бы. ;)
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Re: Переборка стартёров БОШ бензиновых 5-ок (обсуждение)
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 06 фев 2014, 00:34 •
не вижу смысла колхозить со щётками, когда новый щёточный узел стоит вполне приемлемых денег.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #729
Сообщение номер:#3  Сообщение VLAD 501 » 06 фев 2014, 09:50 •
SkRiP писал(а):не вижу смысла колхозить со щётками, когда новый щёточный узел стоит вполне приемлемых денег.
Полностью согласен!
Даже похожий по размерам ТАЗовский втягивающий не советую ставить! Мне в автосервисе (делали только двигатель) поменяли без моего ведома! Он вроде и работает, но вскоре начались проблемы с запуском, я чуть не купил новую контактную группу на замок, а когда снял стартер то понял, что меня на...ли! Но уже поздно, прошел целый год.
#729
Сообщение номер:#4  Сообщение Jurik » 07 фев 2014, 03:11 •
Согласен, просто решил написать - как вариант, не всегда же можно найти этот щеточный узел в продаже, а со щетками обычно проблем нет и стоимость мизерная. Было дело так, вот эти какие-то щетки от Жигулей брал:
("Достигнут максимальный общий размер ваших вложений." - поэтому на др ресурсе)
#729
Лишнее отрезано, сошлифовано на нождаке часть щеток и припаяно:
#729
Конечно лучше менять всборе щеткодержатель, не заморачиваться. Просто сделал так когда-то и оно работает нормально 1,5года.
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#5  Сообщение hellboy2000 » 07 фев 2014, 07:35 •
припой плавится при температуре от 180 градусов и выше(самый мягкий 180, пожестче 220)
и что вы хотите сказать что во время пуска у нас 200 градусов на щеточном узле :crazy: враки
тут главное качество пайки и пятно контакта, пайка хреновая-эл.дуга от токов расплавит и оторвет, пятно маленькое-сопротивление крайне большое, тож размягчит и отломит...
Сообщение номер:#6  Сообщение Jurik » 14 фев 2014, 16:17 •
Хотелось бы добавить к написанному в отчете. Как-то давно, когда перебирал мой первый стартер (похожий на стартер Kattani), то были некоторые отличия по втулкам. Стартер имел такой номер (1005 821 053):
#729
Внешний вид, в принципе обычный С3-ий стартер:
#729
ОТЛИЧИЯ ОТ ОТЧЕТА:
- в колоколе (16,05х11,9х14,25 16,11х12,09х14 VAG 028911257, Cargo 140017)
родная втулка (15,15мм) оказалась в наружном диаметре на 1мм меньше предложенной, т.е. :
#729
Не помню точно, вроде бы ВАЗовскую втулку туда поставил в итоге.
- в корпусе планетарки (22,15х18,1х7,4 22,1х18х7,4 VAG -//-, Cargo 140251, Cargo 141099)
Cargo 140251 была больше по высоте, чем родная:
#729
Это впринципе не проблема, я просто сточил лишнее на нождаке.
Вобщем этот стартер у меня работает сейчас на С4 1,5 года с паяными щетками (о которых писал выше) ;)
Недавно перебрал родной стартер от С4 AAR, он радикально отличается многими деталями от того что в отчете, и экзист неправильные детали предлагает, вобщем скоро напишу о нем :-)
Jurik
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 04 авг 2014, 22:58 •
Ап теме...
Сегодня перебрал свой стартер. Причина - бендикс.
Втулка в колокол тоже не подошла :( но это не беда, все детали в стартере оказались в очень хорошем состоянии и не отличались от новых, купленных мною...
После сборки был приятно удивлен новому, более ровному и тихому звуку при старте ;)
Сообщение номер:#8  Сообщение Олег » 08 сен 2014, 14:07 •
Посмотрел по эксисту, в заменителях бендикс идет с номером Bosch 1 006 209 572 (и других заменителей не выкидывает) http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F870 ... 1&Cat=Audi А в теме указан под номером Bosch 1 006 209 506. А если пробивать по Cargo131104 - то и заменителей выкидывает Bosch с кучей разных номеров http://www.exist.ru/price.aspx?pid=53B02FE7&sr=-4 В чем прикол? Какой брать?
Сообщение номер:#9  Сообщение Алекс 32 » 08 сен 2014, 18:35 •
Олег писал(а):В чем прикол? Какой брать?
экзист-это такая шляпа... они специально так ставят,у меня на другом сайте, смотрю и там куча заменителей идет VAG-а.
и CARGO 131104, и какой-то ZEN 482 еще идет и MAGNETTI MARELLI AMB0138 . так что НАХ этот экзист,тем более там ценник неадекватный. для сравнения -тот же CARGO в экзисте в моем городе стоит 331,98 руб, а в другом месте тоже в моем городе он идет по 232,30 ... вот так... так что я там уже 2 года не беру ничего
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение номер:#10  Сообщение Олег » 08 сен 2014, 19:04 •
Алекс 32 писал(а): так что НАХ этот экзист,тем более там ценник неадекватный.
Дело не в цене, а в том - что какое отличие между запчастями.
п.с. По поводу цен, может быть в эксисте немного и дороже - но других альтернатив в моем городе нет.
Сообщение номер:#11  Сообщение Алекс 32 » 08 сен 2014, 23:20 •
Олег писал(а):Дело не в цене, а в том - что какое отличие между запчастями.
ну я тебе и говорю,что бью на другом сайте и выскакивают все эти заменители,а не только бош как в экзисте
Алекс 32
Сообщение номер:#12  Сообщение Олег » 08 сен 2014, 23:34 •
Разговор в одни ворота. я уже не знаю как тогда написать.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=53B02FE7&sr=-4 по этой ссылке куча Бошей с разными номерами. А теперь вопрос! В чем отличие этих Боше?
Сообщение номер:#13  Сообщение Kattani » 09 сен 2014, 08:06 •
Олег писал(а):В чем отличие этих Боше?
В отчёте родной бендикс несколько отличался от купленного для замены, о чём там и написано. Вполне возможно, что и номера у них отличались. Что, однако, не помешало ему нормально работать вместо старого. В том же отчёте приведено номеров стартёров, которые линкуются с моим родным стартёром, т.е. получается они взаимозаменяемы. Но в чём их отличия я так и не понял. Поэтому мой совет подбирать подобные з/ч по специализированным каталогам типа карго или вудавто. Т.е. сначала отыскиваешь свой стартёр, а уже потом смотришь какие железки идут к нему.
Сообщение номер:#14  Сообщение Олег » 09 сен 2014, 10:08 •
Спасибо.
Сообщение номер:#15  Сообщение Олег » 09 сен 2014, 18:52 •
Разобрал свой стартер, стоял такой Bosch 1 006 209 506. В наличие нашел только Cargo131104 - идентичен полностью. Собрал, все работает :good:
Сообщение номер:#16  Сообщение Panzer » 09 сен 2014, 19:56 •
Слава, Богу, разобрался :good: Теперь запиши где-нибудь, чтобы потом не вспоминать )
Каждый настоящий владелец 44 кузова в жизни должен сделать три вещи:
- Построить гараж
- Перейти на вакуум
- Победить Джетроник
Panzer
Модель автомобиля: Audi 200
Сообщение номер:#17  Сообщение Олег » 09 сен 2014, 20:05 •
Panzer писал(а):Теперь запиши где-нибудь, чтобы потом не вспоминать )
Да меня просто парило что по Бошу предлагались бендиксы с разными номерами, и все как бы подходят. В итоге - когда разобрал, посмотрел номер своего и прозвонил все магазы в Анапе. В последнем нашелся Cargo :-) - вот и купил. А в эксисте ждал бы 3 дня заказ.
Сообщение номер:#18  Сообщение Panzer » 09 сен 2014, 20:08 •
Олег, у нас в городе в магазинах, при словах "Ауди-200" обычно надолго выпадают в осадок, даже при подборе маслофильтров по каталогу :D Завидую по-хорошему )
- Построить гараж
- Перейти на вакуум
Panzer
Сообщение номер:#19  Сообщение Олег » 09 сен 2014, 20:10 •
Panzer писал(а):Олег, у нас в городе в магазинах, при словах "Ауди-200" обычно надолго выпадают в осадок, даже при подборе маслофильтров по каталогу :D Завидую по-хорошему )
Так и у нас такая же байда, все только под заказ. Мне просто повезло сегодня.
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 09 сен 2014, 20:52 •
Попробуй скажи в магазине Ауди 5000 (для стойких продавцов - Ауди 4000) - посмотришь реакцию. :lol:
#729
#729
Сообщение номер:#21  Сообщение BET » 09 сен 2014, 21:10 •
v.v.p. писал(а):Попробуй скажи в магазине Ауди 5000 (для стойких продавцов - Ауди 4000) - посмотришь реакцию.
Для них после AUDI стоит А или Q.
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 09 сен 2014, 21:16 •
BET писал(а):Для них после AUDI стоит А или Q.
Да это понятно. Надо приходить в магазин и говорить - "у меня Ауди А100Q". :rofl:
#729
#729
Сообщение номер:#23  Сообщение Олег » 09 сен 2014, 22:20 •
v.v.p. писал(а):Да это понятно. Надо приходить в магазин и говорить - "у меня Ауди А100Q". :rofl:
Да менеджерам доверять нельзя, особенно тем которые работают в эксисте. Когда у них заказываю - сам выбираю то что мне надо. Иначе будет очередной косяк с их стороны. Было такое как то. Пришел в офис, пытаюсь заказать маслофильтр. На моем моторе их два по заводу, один стандартный - второй для турбы. В итоге менеджер заявил что у меня колхоз, и такого что на моторе стоит два маслофильтра не было. Я естественно послал его далеко. :-)
Сообщение номер:#24  Сообщение hellboy2000 » 09 сен 2014, 22:36 •
что ждет нашу страну в будущем... :crazy:
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 10 сен 2014, 02:20 •
Олег писал(а):В итоге менеджер заявил что у меня колхоз, и такого что на моторе стоит два маслофильтра не было. Я естественно послал его далеко. :-)
Это у вас так работают... Я тоже сам детали подбираю. Но, если заказывает менеджер и приедет не моя деталь, то менеджер оплатит из своего кармана. Я вообще не даю предоплату. Сначала заказываю, а потом, по факту оплачиваю.
hellboy2000 писал(а):что ждет нашу страну в будущем... :crazy:
Поколение мальчиков-даунов, которые умеют профессионально протирать штаны и бояться запачкать руки. И девочек, которые чётко знают, что главное богатство - их сиськи и жопа, а ум, - это что-то запредельно далёкое.
#729
#729
