Проводка фар
Проводка фар
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс 32 » 28 фев 2014, 19:21 •
начну по порядку. перестали гореть противотуманки,ну думаю пока не смертельно,нужно ездить по работе на машине. потом пропал ближний свет в правой фаре.дальний есть,только нет ближнего в правой фаре. думал лампочка сдохла-поменял-не помогло. снял разъем от фары,прозвонил провода-все друг с другом звонятся,за исключением желтого провода. и еще проверил напряжение при вкл свете. на правой фаре в контактах 1-3 и 2-4(вроде так) показывает напряжение и в 1-3 и 2-4(вроде так) а на правой фаре только в позиции дальнего света(2-4 вроде контактах).вопрос-есть ли место где соединяются проводка фар,нужно ли там что либо резать(в плане жгут вскрывать) и срочный вопрос,можно ли кинуть временно соплю(провод) от контакта левого желтого провода к правой? она так горит,если подключить от другой фары. не спалю себе ничего? просто нужно 2 дня проездить-потом 2 дня выходных.подскажите,кто может
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Проводка фар
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 28 фев 2014, 19:43 •
Предохранитель спалишь! А ты их, кстати, смотрел?
Re: Проводка фар
Сообщение номер:#3  Сообщение Алекс 32 » 28 фев 2014, 20:07 •
да все до единого целы, и смотрел и прозвонил на всякий случай. они все целы
Алекс 32
Re: Проводка фар
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 28 фев 2014, 20:16 •
Алекс 32 писал(а):и срочный вопрос,можно ли кинуть временно соплю(провод) от контакта левого желтого провода к правой?
Не советую такой кАлхоз.
Проверяй предохранители! Не "на глазок", а мультитестером! Вытащи и заново вставь предохранители - может контакт окислился. И проверь массу на фаре.
#427
#427
Re: Проводка фар
Сообщение номер:#5  Сообщение Алекс 32 » 28 фев 2014, 20:20 •
Вадим,я тестером их и проверил,они тем более у меня все новые. Как проверить массу,ты знаешь я в электрике не особо... там вот все провода звонятся между собой кроме желтого.
Алекс 32
Re: Проводка фар
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 28 фев 2014, 20:23 •
Один из проводов в каждой фаре обязан звониться с кузовом, т.е. с массой.
#427
#427
Re: Проводка фар
Сообщение номер:#7  Сообщение Алекс 32 » 28 фев 2014, 20:35 •
из 4 проводов на фару не звонится один этот желтый провод -остальные звонятся
Алекс 32
Re: Проводка фар
Сообщение номер:#8  Сообщение v.v.p. » 28 фев 2014, 20:39 •
Алекс 32 писал(а):из 4 проводов на фару не звонится один этот желтый провод -остальные звонятся
Чего и с чем звонишь???
Звони каждый провод с кузовом!!!!!!!!!!!! С массой будет звониться только 1 провод.
#427
#427
Re: Проводка фар
Сообщение номер:#9  Сообщение Алекс 32 » 28 фев 2014, 20:45 •
так в том и прикол что 3 из 4 проводов звонятся с кузовом
Алекс 32
Re: Проводка фар
Сообщение номер:#10  Сообщение колян59 » 28 фев 2014, 21:18 •
http://autokrot.ru/audi/100-a6/sh9.jpg
Желтый в правой фаре есть. Попробуй прозвони его от предохранителя до фары. При помощи куска провода.
АУДИ С 4 КЕ-джетроник
Других не надо.
колян59
Код двигателя: ААР
