Проблема с реле БН
Проблема с реле БН
Сообщение номер:#1  Сообщение Sven_87 » 06 мар 2014, 16:03 •
Случилась такая беда. На ходу мотор заглох и отказался заводится. Услышал что не работает бензонасос. Вставил перемычку вместо реле и поехал дальше. Вскрыл реле, все норм. Пробовал втыкать другое, таже пестня. Походу не приходит минус на маленькую ножку реле. кинул туда провод от массы и вторкнул реле. насос работает при повороте ключа, но не отрубается если не заводить. Предохранители все целые. откуда идет этот минус на эту ножку?
Re: Проблема с реле БН
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 06 мар 2014, 16:58 •
На ножку 51 гнезда реле БН должны приходить импульсы зажигания. При их отсутствии реле БН не включится.
http://autokrot.ru/audi/100/12-3-4.htm
#484
Сообщение номер:#3  Сообщение Sven_87 » 06 мар 2014, 17:43 •
А от чего тогда включается БН на пару сек. при включении зажигания, мотор ведь не проворачиваем при этом?
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 06 мар 2014, 17:55 •
ОТ ЭБУ. На твоём моторе это выглядит так:
http://autokrot.ru/audi/100/sh24.jpg
#484
Сообщение номер:#5  Сообщение Sven_87 » 06 мар 2014, 18:07 •
Получается с VEZ на 47ю клемя должен приходить минус. а он не приходит. Это либо VEZ выпендривается, либо гдето обрыв. Попробую прозваню от самого VEZа, там посмотрим.
Сообщение номер:#6  Сообщение Alex3 » 06 мар 2014, 19:02 •
У меня такая же беда, но у меня ГБО врезано, а хотелось бы что б БН работал с отсечкой, как должно.
Alex3
