Сигнал
Сигнал
Сообщение номер:#1  Сообщение Canabiez » 24 мар 2014, 08:50 •
У меня сигнал очень странно работает и я не пойму с чем это связано.
Нажимаешь - сигналит. Секунд 30 будет работать (причем не важно отрывисто нажимать или вообще не отпуская), а потом все. Сигнала нет.
Когда его нет - реле щелкает при нажатии. Потом (например с утра) сигнал опять появляется но пропадает так же.
Куда копать?
Звук сигнала такой же как и раньше был. Сигналы стоят от волги, выглядят хорошо, контакты осмотрел визуально. Вроде ничего.
Re: Сигнал
Сообщение номер:#2  Сообщение KIDm » 24 мар 2014, 09:16 •
реле посмотри. корпус сними. дай 12вольт. посмотри как силовые замыкаются. на них тестер повесь. и увидишь в чем подвох
KIDm
Модель автомобиля: A6
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: Сигнал
Сообщение номер:#3  Сообщение Canabiez » 24 мар 2014, 09:30 •
Реле то щелкает всегда при нажатии на сигнал. Чего его смотреть то:?
Кстати, реле то щелкать может и если пред сгорел?
Еще пользуясь случаем хотел спросить - не ли у кого НОРМАЛЬНОЙ схемы с предохранителями и реле для А6 в которой написано где какой пред должен стоять. А то я тут подумал что почему у меня на прикуриватель стоит обычный китайский пред и не стоит металического родного? И вообще, имеет ли смысл поставить такие металлические преды вместо китайских?
Re: Сигнал
Сообщение номер:#4  Сообщение SkRiP » 24 мар 2014, 10:15 •
"щёлканье" реле, не означает его 100% исправность...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #176
Re: Сигнал
Сообщение номер:#5  Сообщение Canabiez » 24 мар 2014, 10:20 •
Где бы найти это реле и найти что там напрямую надо замкнуть чтобы проверить сигнал
Re: Сигнал
Сообщение номер:#6  Сообщение AzaZel » 24 мар 2014, 11:26 •
Canabiez писал(а):Где бы найти это реле и найти что там напрямую надо замкнуть чтобы проверить сигнал
Реле находится на центральном распред устройстве. Это под рулем, за перчаточным ящиком. Там полоска из 6 мест под реле. Твое 2 слева.
Достаешь смотришь. Для проверки можно воткнуть перемычку между контактами 30 и 87.
Для проверки реле на его контакты 85 и 86 подаешь 12В и смотришь как замыкается катушка, желательно вскрыть корпус.
AzaZel
Модель автомобиля: Audi A6
Код двигателя: AAT
Re: Сигнал
Сообщение номер:#7  Сообщение Canabiez » 24 мар 2014, 11:29 •
Попробую.. Т.е. если перемкнуть контакты то сигнал зазвенит?
Реле сигнала подходит от 44 - ки? Какой номерок не подскажите или хоть фото как на 44 выглядит?
Re: Сигнал
Сообщение номер:#8  Сообщение AzaZel » 24 мар 2014, 11:55 •
Номера разные. подойдет или нет подскажут спецы по электрике. Мне кажется там простое замыкающее реле ампер на 30-40.
AzaZel
Код двигателя: AAT
Re: Сигнал
Сообщение номер:#9  Сообщение yuriy83 » 24 мар 2014, 20:36 •
Canabiez писал(а):Нажимаешь - сигналит. Секунд 30 будет работать
сигналы просятся на переборку. 99% что окислились контакты в самих сигналах.раз 30 уже свои перебирал.в них попадает вода вот и начинают мозг выносить.
#176
Re: Сигнал
Сообщение номер:#10  Сообщение Canabiez » 25 мар 2014, 00:37 •
я вот тоже больше грешу на волговские клаксоны или левые скрутки около них нежели на оригинальное реле или все остальное
Re: Сигнал
Сообщение номер:#11  Сообщение KIDm » 25 мар 2014, 08:35 •
у меня волговские стоят. на кронштейне на лонжероне. на них закрепил родные провода. маму на провод и на фишку и колечко на массу и на на штырь.
все работает отлично уже вот долго очень. даже не помню.к ак машину вобщем купил. не так давно правда. когда массу оторвал. сделал там ревизию. и дальше все оке.
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: Сигнал
Сообщение номер:#12  Сообщение emaslyaev » 26 мар 2014, 19:14 •
У меня тоже стоят от Волги, не сравнишь с родным мышином писком.
Re: Сигнал
Сообщение номер:#13  Сообщение Canabiez » 27 мар 2014, 09:10 •
Так я и не разобрался с реле.. В выходные буду разбирать все
Re: Сигнал
Сообщение номер:#14  Сообщение Canabiez » 30 мар 2014, 18:57 •
Реле у меня нормальное, ставил другие подобные, тоже щелкают и все
Re: Сигнал
Сообщение номер:#15  Сообщение yuriy83 » 30 мар 2014, 23:04 •
так ты сигналы разбирал? подключал мультиметр в выходам?
#176
Re: Сигнал
Сообщение номер:#16  Сообщение Canabiez » 31 мар 2014, 00:17 •
Нет, пока ограничился этим. У меня чтобы до сигналов добраться надо снизу защиту снять, а с земли как то не сруки
Re: Сигнал
Сообщение номер:#17  Сообщение KIDm » 31 мар 2014, 08:00 •
у меня нет кондея. я так нагибался в моторку и откручивал/менял клаксоны:). еще можно через отверстие в бампере. решотку вынимаешь и доступ есть
KIDm
Кузов: C4A4
Код двигателя: ADR
Re: Сигнал
Сообщение номер:#18  Сообщение Canabiez » 31 мар 2014, 08:41 •
Осушитель мешает из под капота залезть. Лучше уж я с ямы нормально все гляну. Думаю все таки что нибудь просто отвалилось
Re: Сигнал
Сообщение номер:#19  Сообщение Kolyander » 02 апр 2014, 09:02 •
у меня стоит труба с компрессором :oops: , что-бы шпану на мопедах стимулировать :rofl:
Re: Сигнал
Сообщение номер:#20  Сообщение andre52 » 02 апр 2014, 09:44 •
Kolyander писал(а):у меня стоит труба с компрессором :oops: , что-бы шпану на мопедах стимулировать :rofl:
Небось как на катере дудка :D
Re: Сигнал
Сообщение номер:#21  Сообщение yuriy83 » 02 апр 2014, 20:59 •
andre52 писал(а):как на катере дудка
как на тепловозе. :rofl:
#176
Re: Сигнал
Сообщение номер:#22  Сообщение Canabiez » 13 апр 2014, 21:17 •
В итоге получилось что умерли сигналы.
Я один смог подкрутить на более низкий бас, но это не на долго. Буду покупать новые. Не думал что наши Российские и 2 лет не проработают
Re: Сигнал
Сообщение номер:#23  Сообщение VLAD 501 » 13 апр 2014, 21:46 •
Волговские уже больше 5 лет! Только контакты ржавеют, почти каждый год чистить их надо...
#176
Re: Сигнал
Сообщение номер:#24  Сообщение Canabiez » 13 апр 2014, 22:01 •
Волговские и были..
Re: Сигнал
Сообщение номер:#25  Сообщение striker » 14 апр 2014, 07:36 •
потерял позавчера на кочке планку с сигналами :( долбаные дороги. Не федеральная трасса, а полигон какой-то внедорожный :)
Скажите - волговские - это какие именно? или на разборку лучше съездить?
