Нужна консультация по стартёру
Сообщение номер:#1  Сообщение Kattani » 12 апр 2014, 23:27 •
Есть желание подшаманить стартёр от 4-ки. На стартёре выбит номер по бошу (0001108009) и по ВАГу (035911023L). Как белый человек полез в вудавто подбирать запчасти под него и случился у меня когнитивный диссонанс. Под данные номера вудавто выдаёт исключительно редукторные стартёры, по виду аналогичные стартёрам для 5-ок. Экзист туда же. В ЕТКА номер начинается с 026, вместо 035. Что это за зверь такой?
Re: Нужна консультация по стартёру
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 12 апр 2014, 23:42 •
Kattani писал(а):и случился у меня когнитивный диссонанс.
Это ты с кем сейчас разговариваешь?
Kattani писал(а):Что это за зверь такой?
Такой не опознаваемый стартер и у меня лежит. Пока не ковырялся с ним. Есть у меня подозрение, что номера надо смотреть по Audi А4, в 1-ом кузове.
#799
#799
Сообщение номер:#3  Сообщение PZh » 12 апр 2014, 23:53 •
Емех пишет, что артикул поменялся на 0001108026,а по нему такие модели
100 (43, C2)|100 (44, 44Q, C3)|100 (C1)|100 Avant (44, 44Q, C3)|100 купе (C1)|200 (44, 44Q)|200 Avant (44, 44Q)|80 (81, 85, B2)|90 (81, 85, B2)|90 (89, 89Q, 8A, B3)|COUPE (81, 85)|QUATTRO (85)
PZh
Благодарил (а): 110 раз.
Кузов: Type 44 Sedan
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 13 апр 2014, 00:00 •
Коля, посмотри ТУТ (после списка стартеров)
#799
#799
Сообщение номер:#5  Сообщение Kattani » 13 апр 2014, 00:12 •
v.v.p. писал(а):Есть у меня подозрение, что номера надо смотреть по Audi А4, в 1-ом кузове.
Не, стартёр совершенно точно с сотки 1,8.
PZh писал(а):Емех пишет, что артикул поменялся на 0001108026,а по нему такие модели
Данный номер не что иное как редукторный стартёр.
v.v.p. писал(а):Коля, посмотри ТУТ (после списка стартеров)
Это я видел. Там один правильный затесался (LRS00648), а остальные не в кассу.
Сообщение номер:#6  Сообщение Jurik » 14 апр 2014, 21:14 •
Ну а почему просто не подобрать нужные детальки по тому pdf каталогу Cargo, который ты сам выкладывал в отчете про стартера? Там же есть и картинки, и номера, и размеры.
Jurik
Внимание! Этот юзер - ТРОЛЛЬ
Кузов: C4/С3
Год выпуска: 91
Код двигателя: AAR/RT
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 14 апр 2014, 21:41 •
Kattani писал(а):Есть желание подшаманить стартёр от 4-ки. На стартёре выбит номер по бошу (0001108009) и по ВАГу (035911023L). Как белый человек полез в вудавто подбирать запчасти под него и случился у меня когнитивный диссонанс. Под данные номера вудавто выдаёт исключительно редукторные стартёры, по виду аналогичные стартёрам для 5-ок. Экзист туда же. В ЕТКА номер начинается с 026, вместо 035. Что это за зверь такой?
Коль, 035 - это 5-тицилинровые двигатели включая WN/WH (последние из 035(?)). Потом 034 пошли. А вот 026 - это 4-хцилинровые двигатели.
Так что по номеру - это стартёр с какого-то старого 5-тицилинрового двигателя. Не знаю, были ли к ним когда-либо КПП с втулкой для стартёра в колоколе, так что настаивать не буду.
Есть ещё вариант - ту часть стартёра на которой выбит номер (наверно корпус с катушками?) переставили на стартёр для 4-х цилинров.
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 14 апр 2014, 22:56 •
Stanson писал(а):Так что по номеру - это стартёр с какого-то старого 5-тицилинрового двигателя.
Может оно и так. Но он тогда хотя бы по фоткам был похож.
Stanson писал(а):Есть ещё вариант - ту часть стартёра на которой выбит номер (наверно корпус с катушками?) переставили на стартёр для 4-х цилинров.
Если только это. Надо замерить корпуса. Только там магниты. Катушки в статоре на дизелях. Или на 4-ках тоже?
Сообщение номер:#9  Сообщение Stanson » 15 апр 2014, 00:04 •
Если не похож и не было на каком-нибудь 43 кузове коробок для 5-цилиндровых с местом под втулку стартёра - тогда остаётся только:
На моём родном от PH стоят катушки. Всё руки не дойдут перебрать...
