Правильный заряд кальциевой АКБ
Сообщение номер:#1  Сообщение dvs15 » 16 май 2014, 10:16 •
В общем такая предистория:
Стоит у меня кальциевый АКБ. Напряжение в сети 14,0 - 13,8 на хх. При потребителях проседает до 13,2 - 13,4
Гену перебрал, таблетка хэлла. Контакты все зачищены. Почему низкое напряжение ХЗ.
Периодически подзаряжаю умной импульсной зарядкой (заряд/разряд) до 14,4
при этом плотность электролита не поднимается выше 1,24 (75%), а обычно вообще 1,21 (50%)
Наткнулся тут на одну информацию (много букв)
1. Уровень напряжения реле-регулятора пригодный для кальциевых АКБ.
Идеальным напряжением реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, является 14.8 Вольт (для 25°C). Как правило, на такое значение (или хотя бы на 14.5 Вольт) настроены реле-регуляторы только на иномарках последних годов выпуска. На подавляющем же большинстве старых автомобилей импортного производства, а также на всех отечественных (даже новых) марках настройки реле-регулятора имеют значения в диапазоне от 13.5 до 14.2 Вольт, что является неудовлетворительным для правильной эксплуатации кальциевых АКБ и негативно сказывается на их сроке службы. Более-менее удовлетворительным можно считать значение 14.2-14.4 Вольт, при котором кальциевые АКБ, по крайней мере, уже не будут испытывать больших проблем с зарядкой. Рекомендуемый же многими производителями АКБ уровень зарядного напряжения 13.8-14.4 Вольт не совсем адекватно подходит для кальциевых АКБ.
Причиной того, почему кальциевые АКБ требуют повышенных зарядных напряжений по сравнению с сурьмянистыми, является необходимость в более высоких плотностях токов зарядки. Более низкие плотности токов зарядки приводят к постепенному уменьшению степени использования активных масс, а вследствие этого к уменьшению фактической емкости АКБ и к увеличению ее внутреннего сопротивления (уменьшению способности АКБ выдавать пусковые токи).
Источники информации:
1) Статья Dan Landiss'а, человека, который попытался разобраться в вопросе правильного зарядного напряжения пригодного для кальциевых АКБ [Ссылка] [Сохраненная копия] [На русском языке]
2) Генераторы 4-го поколения для Форда c настройкой реле-регулятора 14.8 Вольт. [Ссылка] [Сохраненная копия]
3) Информация с сайта Южно Африканского производителя АКБ об идеальности зарядного напряжения 14.8 Вольт для кальциевых АКБ. [Ссылка][Сохраненная копия]
Выдержка:
Вопрос: The charge voltage for lead calcium batteries is higher than that for hybrid – what is the ideal charging voltage for calcium and hybrid batteries?
(Зарядное напряжение для кальциевых АКБ выше, чем для гибридных – какое идеальное зарядное напряжение для кальциевых или гибридных АКБ?)
Ответ: The ideal charging voltage for a hybrid battery is 14.4 V and for a calcium battery 14.8 V. However, this does not mean that a calcium battery cannot be fitted in place of a hybrid battery. Tests have shown that the calcium battery will operate at a slightly lower state of charge in the car.
(Идеальным зарядным напряжением для гибридной АКБ является 14.4 Вольт, а для кальциевой – 14.8 Вольт. Однако это не означает, что кальциевую АКБ нельзя устанавливать вместо гибридной. Тесты показали, что кальциевая АКБ в автомобиле будет работать в ненамного меньшем состоянии заряженности.)
4) Инструкция к АКБ TAB (или Topla) рекомендует настройку реле-регулятора на 14.2-14.4 Вольт. [Сохраненная копия]
Выдержка пункта 6.5.:
For trouble-free operation of the battery it is recommended periodical inspection at a qualified automotive shop. The proper voltage level of a charging system during driving is 14,2 - 14,4 V.
(Для безотказной работы АКБ рекомендуется проводить периодические проверки на квалифицированном автосервисе. Правильное значение напряжения зарядной системы во время движения – 14.2-14.4 Вольт.)
5) Шведский сайт торговой марки Tudor также рекомендует настройку реле-регулятора на 14.2-14.4 Вольт. [Ссылка][Сохраненная копия]
Выдержка со страницы163:
Normal laddningsspänning i ett 12-voltssystem bör vara 14,2-14,4V vid +25°C, mätt över batteriets poler med motorn vid 2 000 v/min och halvljus på.
(Нормальное зарядное напряжение 12-вольтовой системы на клеммах АКБ должно быть в диапазоне 14.2-14.4 Вольт при температуре +25°C и оборотах коленчатого вала 2000 об/мин.)
6) Вопрос на сайте производителя ламп OSRAM о проблеме сокращения срока службы ламп в фарах новых автомобилей [Ссылка][Сохраненная копия]
Выдержка:
Вопрос: Why not increase the design voltage for lamps to 14 V to prevent lamps failing particularly in new cars that supply relatively high voltages?
(Почему бы ни увеличить паспортное напряжение ламп до 14 Вольт для того, чтобы предотвращать их выход из строя, в частности, на новых автомобилях, которые имеют относительно более высокое бортовое напряжение?)
Ответ: Because European ECE standards prescribe a design voltage of 13.2 V for headlight lamps and 13.5 V for auxiliary lamps. These are therefore legal requirements.
The design voltage can only be changed if the standards are changed.
The demands that the car industry currently places on lamps can be better met with somewhat lower design voltages.
Light sources inside the vehicle do not need to be standardized but in most cases they comply with standard lamp and base specifications.
(Европейский стандарт ECE предписывает паспортное напряжение 13.2 Вольт для ламп передних фар и 13.5 Вольт для дополнительных ламп. Это по закону является обязательным требованием.
Паспортное напряжение можно изменить только в том случае, если изменится стандарт.
Требования, предъявляемые в настоящее время автомобильной промышленностью к лампам, могут быть наилучшим образом удовлетворены при несколько пониженных их паспортных напряжениях.
Требования стандарта не распространяется на внутрисалонные источники света, но в большинстве случаев они соответствуют стандартным лампам и основным спецификациям.)
2. Непереносимость кальциевыми АКБ глубоких разрядов и перезарядов.
Чем меньше содержание сурьмы (а в кальциевых АКБ ее вообще нет) в сплаве решеток положительных электродов, тем хуже АКБ переносят глубокие разряды (т.е. разряды ниже 50% состояния заряженности), а также перезаряды. Причина этого кроется в постепенном, необратимом образовании непроводящего коррозионного слоя из оксида свинца PbO в месте контакта положительной решетки и активной массы, который увеличивает внутреннее сопротивление АКБ, что ухудшает ее емкостные и стартерные характеристики.
Этого недостатка в значительной степени лишены АКБ с решетками положительных электродов, изготовленных из свинцово-сурьмянистого сплава (сурьмянистые или гибридные АКБ). Одним из замечательных свойств таких сплавов является обнаруженная опытным путем хорошая проводимость контакта между положительными решетками и активной массой, которая со временем деградирует гораздо медленнее, чем у решеток из свинцово-кальциевых сплавов, особенно при глубоких разрядах или перезарядах. Единого мнения о механизме этого явления пока нет. Предполагают, что наличие сурьмы:
a) затрудняет образование непроводящего коррозионного слоя из оксида свинца PbO между решеткой и активной массой;
b) либо даже способствует в процессе зарядки АКБ преобразованию непроводящего коррозионного слоя из оксида свинца PbO в проводящий диоксид свинца PbO2;
c) или просто часть активной массы, прилегающая к решетке и находящаяся в гелеобразной форме, улучшает свою проводимость в присутствии ионов сурьмы.
Устойчивость к глубоким разрядам кальциевых АКБ повышают добавками олова в сплав решеток, которые действует аналогично сурьме (но гораздо менее эффективно) и присадками фосфорной кислоты в электролит. Все эти меры в полной мере указанной проблемы так и не решают. Добавки серебра ингибируют коррозионные процессы на поверхности решеток и повышают стойкость кальциевых АКБ к перезарядам и к работе в условиях повышенных температур, но не имеют никакого отношения к улучшению сопротивляемости кальциевых АКБ к глубоким разрядам. Множество различных испытаний показывает, что АКБ со свинцово-сурьмянистыми решетками выдерживают существенно большее количество наработок циклами разряд-заряд чем свинцово-кальциево-оловянные (и свинцово-кальциево-оловянно-серебряные), а также более устойчивы к перезарядам.
Таким образом, кальциевые (бессурьмянистые) АКБ одинаково боятся как недозарядов, так и перезарядов (добавки серебра несколько повышают переносимость перезарядов). Поэтому напряжение реле-регулятора автомобиля, оснащенного кальциевой АКБ, должно обеспечивать стабильное зарядное напряжение с точностью 0.1 Вольт. Для кальциевых АКБ оно должно быть 14.2-14.4 Вольт (для 25°C), а для серебряно-кальциевых АКБ – 14.6-14.8 Вольт (для 25°C).
Хотя все стартерные АКБ не рассчитаны на глубокие разряды, но, если сурьмянистые АКБ еще как-то более-менее сносно переваривают их, то кальциевые этого не прощают совсем. Несколько глубоких разрядов приводят к тому, что внутреннее сопротивление кальциевых АКБ необратимо возрастает, а их стартерные возможности заметно ухудшаются. Эксплуатация кальциевых АКБ в условия перезаряда также быстро убивает их.
Таким образом, не стоит обольщаться высоким пусковым токам, которые предлагают кальциевые АКБ в сравнении с сурьмянистыми или гибридными. Эти токи имеют отношение только к свежим кальциевым АКБ и довольно быстро деградируют, особенно при неправильной их эксплуатации.
1) Из всех производителей АКБ наиболее честную и открытую позицию занимает фирма TAB. В их инструкции по эксплуатации [Ссылка][Сохраненная копия] про кальциевые АКБ в таблице после пункта 5.2 сказано следующее:
Very deep discharged batteries are difficult to recharged.
(Сильно разряженные АКБ невозможно зарядить.)
2) Вот что по поводу добавок серебра сказано на сайте Южно Африканского производителя АКБ: [Ссылка][Сохраненная копия]
Вопрос: Why is the battery referred to as Silver Calcium? What does the silver do?
(Почему АКБ называется серебряно-кальциевой? Что делает серебро?)
Ответ: An addition to the calcium in the grid alloys, silver is added to the positive grid. Silver inhibits/reduces corrosion and improves high temperature performance.
(В дополнение к кальцию в составе решеток серебро добавляется в положительные решетки. Оно игибирует/замедляет коррозию и повышает устойчивость к высоким температурам.)
3) Статья в журнале The Battery Man, автор которой продвигает какие-то новые сепараторы, способные улавливать в растворе электролита ионы сурьмы и необратимо их связывать. Такие сепараторы по идее должны предотвращать отравление поверхности отрицательных электродов сурьмой, что, по мнению автора, позволит создать гибридные АКБ, по расходу воды сравнимых с кальциевыми. Почти треть статьи посвящена преимуществам сурьмянистых АКБ и изобилует повторами. [Ссылка][Сохраненная копия]
4) Картинка с изображением коррозионного слоя взята из японской статьи. [Ссылка][Сохраненная копия]
Посмотрел на принципы заряда акб - действительно для полного заряда кальциевых АКБ нужно напряжение 16,3 вольт
зарядка простых АКБ
#799
отдельно гибридных
#799
отдельно кальциевых
#799
В связи с этим подумал о таблетке с повышенным напряжением на 14,75. Или поставить регулируемый по типу этого:
http://www.drive2.ru/l/288230376152902010/
Никто н сталкивался с таким вопросом? и кто что думает?
Продам запчасти AUDI 100
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Код двигателя: 832 dci
Re: Правильный заряд кальциевой АКБ
Сообщение номер:#2  Сообщение dvs15 » 16 май 2014, 11:22 •
Нашел, что есть таблетки на 14,5 В. Например Beru GER005 или подешевле Huco 13 0512
У меня стоит простая на 14,1 Hella, на которой заменил щетки (Bosh)
Думаю стоит попробовать.
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Сообщение номер:#3  Сообщение sirgunnyo » 16 май 2014, 15:05 •
На Ca-Ca так и пользую Huco 14.5 V, чего тут думать...
sirgunnyo
Код двигателя: DS
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 16 май 2014, 15:29 •
Прежде чем повышать напряжение в сети неплохо бы узнать и не погорит ли чего. С одной стороны 16,5В не сильно больше родных 14, с другой - фиг его знает.
А на 14,5В следует использовать в любом случае, т.к. из-за падений и прочего на акб в итоге придёт нужные ему 14В.
Сообщение номер:#5  Сообщение кулибин » 16 май 2014, 22:35 •
правильный ЗАРЯД до 16,4(это 100% заряженная акб)но заряжать нужно малым током-тогда будет эффект,
если просто поставить напряжение-16,4 без ограниченеия тока=просто осыпятся пластины!
у меня б.п. со стабилизацыей тока-если есть время ограничиваю ток-1А
если нет-макс.3А,
зарядку продолжаю до тех пор пока не перестанет расти напряжение в теч 0,5 часа-какое напряжение вышло-по нему судить можно степень изношенности акб-т,е,16,4-16,3=100%
как то так!
п,с,использовать в борт сети авто-16,4-не стоит-акб умрет бстро. от перезаряда- обосрав электролитом всё вокруг!
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#6  Сообщение кулибин » 16 май 2014, 22:48 •
и то что в статье пишут что сильно разряженные акб невозможно зарядить-неправда!
на пасху сват по :drinks: делу оставил свет в газели-напряжение=0,0
заряжал током 1,0 А в течении 2 суток до напр,15,8
плотность пришла в норму приблизительно ёмкость его акума=40-50А
акум старый-года 4
сват доволен как слон на водопое!
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#7  Сообщение dvs15 » 19 май 2014, 09:32 •
Ну тут смысл не в том чтобы поднять в бортовой сети до 16,3. Так-то понятно что много чего может крякнуть при такой напруге. Смысл зарядить полностью-чтобы хотя-бы близко плотность восстановить.
Что у меня не получается из-за умности зарядки. Т.е. он сначала заряжает импульсами заряд/разряд (типа тренировка) до 14,4, а потом встает с ограничением по напряжению и падающим током. И эти 14,4 не регулируются. Соответственно плотность электролита низкая и кальциевый акк при такой напруге почти не кипит.
Кстати этим зарядником пару раз воскрешал севший в ноль АКБ
Поставлю я пожалуй ближе к осени таблетку на 14,5 от Huco и надо будет сделать зарядник с регулируемым напряжением.
dvs15
Кузов: минивэн
Год выпуска: 2010
Сообщение номер:#8  Сообщение кулибин » 19 май 2014, 16:54 •
и со стабилизацией по току-желательно!
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#9  Сообщение Kolyander » 23 май 2014, 08:06 •
кулибин писал(а):и то что в статье пишут что сильно разряженные акб невозможно зарядить-неправда!
согласен! но если там не стало замыкания... я так друговский выкинутый АКБ на неделю поставил на зарядку, у меня импульсная, сама ток регулирует, так я на этом АКБ уже второй год катаюсь и его подтруниваю, что-бы он позлился))))
Сообщение номер:#10  Сообщение кулибин » 23 май 2014, 22:47 •
ну-называется-включи мозги-если есть!
знакомый вааще не заморачивается-2года проездил=меняет на новый!делать мне больше нече(говорит)поменял и спокойно езди!
кулибин
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#11  Сообщение Nike1 » 30 июл 2014, 21:52 •
У богатых свои заморочки. Ситый голодного не разумеет. Свой старый хотел было уже выбросить. До меня он трудился у тестя лет пять. Мне его помогли восстановить и теперь трудится в гарже у меня.
