Лампочки поворотов на приборке
Сообщение номер:#1  Сообщение maldi » 24 июл 2014, 17:04 •
Столкнулся с такой проблемой, перестали гореть лампочки поворотов на приборке, сами повороты работают, релюха щёлкает, при включении поворотов, приборку прозвонил, всё целое. В чём может быть дело?
maldi
Re: Лампочки поворотов на приборке
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 24 июл 2014, 17:10 •
maldi писал(а):перестали гореть лампочки поворотов на приборке
У тебя в приборке всего 1 лампочка.
maldi писал(а):В чём может быть дело?
Саму лампочку менять не пробовал? Альтернативный вариант - плохой контакт в самом реле. Контакт, отвечающей за включение лампы в приборке. При этом поворотники будут работать исправно.
#340
#340
Сообщение номер:#3  Сообщение maldi » 24 июл 2014, 17:58 •
Лампочки в приборке, все в норме, все проверил. А вот как проверить контакт в реле ? И какой это из контактов, который отвечает за включение?
maldi
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 24 июл 2014, 18:04 •
У тебя на реле 3 контакта. Тебе нужен тот, который расположен перпендикулярно по отношению к 2-м другим.
К этому контакту подцепи лампочку, а второй провод с лампочки присоедини к массе. Если лампа не будет моргать, то проблема в реле. Если моргает - ищи проблему в приборке (нет массы на лампу-индикатор поворотников).
#340
#340
Сообщение номер:#5  Сообщение maldi » 24 июл 2014, 18:27 •
Понял, спасибо.
maldi
