Фонари зданего хода на кватро
Сообщение номер:#1  Сообщение hot » 28 июл 2014, 20:00 •
приветствую вот и я опять))) парни пытаюсь сделать фонари заднего хода. датчик работает- проводка цела. но не горят. перемычку ставлю в разъеме около коробки- фонари горят. а с датчиком не горят. пробовал года два назад- так загорались когда пятую или 2 скокрость включаешь-не помню точно уже. а ща и этого нет. что посоветуете, кроме разбора коробки)
hot
Re: Фонари зданего хода на кватро
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 28 июл 2014, 21:22 •
Включи передачу и замерь штангелем расстояние между корпусом коробки и нажимной частью. Потом замерь расстояние на датчике.
Скорее всего, сточился шток на датчике.
#559
#559
Сообщение номер:#3  Сообщение hot » 28 июл 2014, 22:18 •
датчик новый и шток такой же какой был на стром по длине.
hot
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 28 июл 2014, 22:57 •
Хм, а что мешает залезть со штангелем и провезти замеры? И в случае надобности увеличить длину штока на датчике.
Если такой вариант не устраивает, то сразу лезь в коробку.
#559
#559
Сообщение номер:#5  Сообщение hot » 28 июл 2014, 23:01 •
блин там штангелем не подлезть вообще. но в коробку точно не полезу))) просто как купил машину -фонари не работали
hot
Сообщение номер:#6  Сообщение кулибин » 30 июл 2014, 23:04 •
а точно туда подсоединёны провода?
датчик зх со стороны шруса!
кулибин
Благодарил (а): 13 раз.
Модель автомобиля: audi-100
Кузов: 44-avant
Код двигателя: kp
Сообщение номер:#7  Сообщение hot » 03 авг 2014, 21:20 •
точно он. яя ж старый оттуда вынимал. и в разъем перемычку ставил- фонари загорались.
hot
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 24 окт 2014, 17:17 •
шток в коробке криво приходит-недостает...
у меня это стало первым признаком пропажи заднего хода...
отверткой его шевельни, если гуляет ищи по-тихому коробку
Сообщение номер:#9  Сообщение G.G. » 24 окт 2014, 23:51 •
hot писал(а):пробовал года два назад- так загорались когда пятую или 2 скокрость включаешь-не помню точно уже. а ща и этого нет. что посоветуете, кроме разбора коробки)
О, вот тему подняли. А в тот ли датчик втыкал?
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#10  Сообщение Nesov48 » 25 окт 2014, 08:33 •
Сообщение номер 7
Nesov48
Сообщение номер:#11  Сообщение Nesov48 » 25 окт 2014, 19:58 •
Ну и для меня эта тема стала толчком для ремонта датчика, на красном форуме мне давно говорили поставь родной бу и забудь.
А предыстория такая:
Поменяв АКПП на МКПП перестали работать задние фонари, ставил датчики новые раза 2 в руках тестером пробую работают вкручиваю ни хрена в итоге переделал на кнопку но иной раз забываеш её выключать, когда сзади начинают моргать или сигналить то сразу вспоминаю.
Сегодня выкрутил датчик с торца коробки что на 5 ую скорость, кондея один хрен нет, поменял местами прозвонил и о чудо работает, восстановил проводку.
И радости теперь как у мальчишки маленького которому купили машинку.
Кстати датчик который выкрутил в руках рабочий, штырек такой же длины а работать не хочет.
И много читал про новые датчики что они нехрена не работают. Лучше оригинальные с разборки , у них на торце где резьба выгроверанна дата выпусуа , на моём было 05 83.
ТС попробуй поставить оригинал бу глядиш и заработает.
Nesov48
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
