авант. Задняя щетка и моторчик в бачке.
Сообщение номер:#1  Сообщение alex1_70 » 23 авг 2014, 23:54 •
чем включается... стеклоочиститель задней двери на аванте? Никогда авантов не было... А тут... в общем на стрекозе есть ... рычаг можно не только нажать к себе - обычный режим прыскалки и дворников на лобовом стекле, но и можно отжать от себя... но... Прекрасная леди... ничего не происходит. Все провода прозвонены и скручены (временно) правильно. Но не работает щетка задняя и моторчик в бачке заднем не работает... Я задолбался искать плюсы и минусы... тупой наверное...
PS. Забыл сказать стыкую заднюю проводку от Аванта с мотором МС, с передней проводкой от аванта с мотором DR. МС в топку. И никто не знает как включается задний стеклоочиститель и омыватель...
Последний раз редактировалось alex1_70 24 авг 2014, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
alex1_70
Модель автомобиля: 100 С3
Кузов: Седан(ы) 44
Код двигателя: RS, DS
Re: авант. Задняя щетка и моторчик в бачке.
Сообщение номер:#2  Сообщение hellboy2000 » 24 авг 2014, 02:11 •
ну если дорестайл то там кнопочка на бороде
Сообщение номер:#3  Сообщение alex1_70 » 24 авг 2014, 17:31 •
hellboy2000 писал(а):ну если дорестайл то там кнопочка на бороде
дорестайл. Какая кнопочка и в каком месте бороды?
alex1_70
Кузов: Седан(ы) 44
Сообщение номер:#4  Сообщение MasterSL » 24 авг 2014, 21:49 •
Нет там ни каких кнопочек в бороде. Всё включается нажатием стрекозы от себя.
Схема такая:
#282
Сообщение номер:#5  Сообщение alex1_70 » 24 авг 2014, 23:07 •
Вроде так вот получается?
3-хконтактный разъем на моторчике дворника:
коричневый - "масса";
желто-голубой - +12В постоянно от монтажного блока - парковка дворника;
красно-желтый - +12В от реле, питание моторчика.
реле заднего дворника:
15 - вход +12В от монтажного блока и на контакт парковки дворника;
31 - "масса";
53 - выход +12В питание моторчика дворника;
L - от подрулевого переключателя и на насос заднего омывателя.
Вроде как ниче не забыл.
PS. Всем спасибо, кто откликнулся. Нашел цветную подробную схему на Митчеле. :-)
alex1_70
Кузов: Седан(ы) 44
Сообщение номер:#6  Сообщение hellboy2000 » 31 авг 2014, 10:33 •
MasterSL писал(а):Нет там ни каких кнопочек в бороде. Всё включается нажатием стрекозы от себя.
Схема такая:
у меня на аванте кнопка и причем с обозначением
Сообщение номер:#7  Сообщение alex1_70 » 31 авг 2014, 11:11 •
Схема такая:
Сфоткай пож. эту кнопочку если не трудно. И... если кнопка в бороде не посчитай за труд достать ее оттуда (вынимаются легко) и ну хотя бы цвета проводов в которые к этой кнопке подходят.
alex1_70
Кузов: Седан(ы) 44
Сообщение номер:#8  Сообщение hellboy2000 » 31 авг 2014, 16:41 •
вынимал, нихрена у меня там ничего не подходит :mad: колхозники вырезали все
сфотаю закину
Сообщение номер:#9  Сообщение hellboy2000 » 07 окт 2014, 18:00 •
фото как и обещал
установлено в аванте 85 года выпуска
Сообщение номер:#10  Сообщение G.G. » 07 окт 2014, 22:29 •
Сильно извиняюсь, но, непохоже это на родную кнопку.
Авант 44 кватро ставлю МС2
Авант 44 кватро 1.8 NP
80 B2 кватро 2.0 JS
90 В2 кватро 2.2 KV
А теперь еще и синхро)
G.G.
Сообщение номер:#11  Сообщение hellboy2000 » 08 окт 2014, 05:40 •
:D так и подрулевой тоже я так понимаю от седана стоит :D
если не похоже хрен с ней,все равно не работает
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 08 окт 2014, 14:54 •
hellboy2000 писал(а):фото как и обещал
Это кАлхозинг!
hellboy2000 писал(а)::D так и подрулевой тоже я так понимаю от седана стоит :D
На стрекозе для Аванта, ручка дворников отжимается в позицию "от себя". Так включается задний дворник.
#282
#282
Сообщение номер:#13  Сообщение hellboy2000 » 08 окт 2014, 18:22 •
а омыватель как срабатывает
Сообщение номер:#14  Сообщение olegsus » 08 окт 2014, 22:20 •
удерживанием от себя
olegsus
Модель автомобиля: 200 20v
Код двигателя: 3b
Сообщение номер:#15  Сообщение sedoff » 03 июн 2019, 15:52 •
Где находится реле этого дворника? в рестайле или какой его номер?. У меня дворник вообще работает пока держишь от себя рычажок, за одно и вода течёт. Как только отпустил, всё стало в том месте, где отпустил))))
UPD нашёл, 239, под панелью в ногах водителя.
sedoff
Модель автомобиля: АUDI 100
Сообщение номер:#16  Сообщение sedoff » 03 июн 2019, 22:57 •
Сменил реле, снял с рабочей машины, ничего не изменилось...
sedoff
Сообщение номер:#17  Сообщение Grover » 05 июн 2019, 16:22 •
sedoff писал(а):Сменил реле, снял с рабочей машины, ничего не изменилось...
если отпустил ручку и дворник не паркуется, плюс постоянный не доходит до мотора.
Реле не при чём.
Сообщение номер:#18  Сообщение Михаил_Haro » 25 сен 2021, 22:59 •
Спрошу здесь. Как снять кожух заднего дворника? Может есть где описание?
Михаил_Haro
Благодарил (а): 100 раз.
Кузов: Авант
Сообщение номер:#19  Сообщение Grover » 26 сен 2021, 14:24 •
Михаил_Haro писал(а):Спрошу здесь. Как снять кожух заднего дворника? Может есть где описание?
Кожух мотора? Изнутри, на защелках. Половинки корпуса между собой защёлкнуты. Одна мотором к стеклу прижата, вторая к первой пристёгнута
Сообщение номер:#20  Сообщение Михаил_Haro » 02 июл 2023, 15:25 •
Реле не при чём.
А если такая проблема и на переднем и на заднем дворнике где искать этот постоянный плюс?
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#21  Сообщение Михаил_Haro » 02 июл 2023, 22:25 •
Добавлю- при включении первой скорости дворников на панели загорается сигнал красный треугольник. Правая часть стрекозы новая, не разбиралась.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#22  Сообщение Михаил_Haro » 11 мар 2025, 07:16 •
Реле не при чём.
У меня были переломаны провода на мотор дворника заднего в месте где петля крышки багажника. Может пригодится кому.
Михаил_Haro
Кузов: Авант
Сообщение номер:#23  Сообщение Grover » 11 мар 2025, 16:05 •
Михаил_Haro писал(а):У меня были переломаны провода на мотор дворника заднего в месте где петля крышки багажника. Может пригодится кому.
там провод из левого крыла (над фонарём) по стойке идёт и в крышку ныряет. Если переломился, лучше целиком заменить его. Изоляция задубела. Один хрен поломается рядом.
