Замок зажигания или...?
Сообщение номер:#1  Сообщение st.axel » 16 сен 2014, 18:56 •
Вообщем после выключения зажигания продолжают работать некоторые потребители , моторчик печки, сигнал, дворники, свет, стеклоподемники, может что ещё пока не заметил.
Это ведь не должно так быть? В чем проблема?
st.axel
Кузов: С4 Avant
Re: Замок зажигания или...?
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 16 сен 2014, 20:13 •
st.axel писал(а):Вообщем после выключения зажигания продолжают работать некоторые потребители , моторчик печки, сигнал, дворники, свет, стеклоподемники, может что ещё пока не заметил.
Не должно! Может в КГ проблема?
#87
Сообщение номер:#3  Сообщение v.v.p. » 17 сен 2014, 01:34 •
ЭСП должны работать после выключения зажигания, пока не откроешь, а потом не закроешь водительскую дверь. Отключение ЭСП происходит по сигналу с концевика двери.
Всё остальное - неисправность. Проверяй целостность хвостика на личинке замка зажигания. Если стоит оригинальная контактная группа, то думать на неё надо в последнюю очередь. А вот хвостик личинки - это проблема. Устаёт с годами, т.к. сделан из силумина.
#87
#87
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 17 сен 2014, 07:33 •
Реле разгрузки цепи Х вынь и проверь обесточились ли эти потребители. Если да, то или реле залипло или, как уже написали, замок зажигания.
Сообщение номер:#5  Сообщение st.axel » 17 сен 2014, 09:33 •
ЭСП тоже работают независимо от открывания- закрывания двери. Можно утром открыть машину и сразу опустить стекло без ключей в замке. Думаю на личинку замка, т.к. год назад ее менял.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#6  Сообщение st.axel » 17 сен 2014, 09:35 •
Kattani писал(а):Реле разгрузки цепи Х
А где оно?
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 17 сен 2014, 10:32 •
Kattani писал(а):Реле разгрузки цепи Х вынь и проверь обесточились ли эти потребители. Если да, то или реле залипло или, как уже написали, замок зажигания.
тоже на него подумал :)
А где оно?
под рулем. Крайнее левое - 70А, вроде...
Сообщение номер:#8  Сообщение Sneshka » 17 сен 2014, 12:34 •
st.axel писал(а):ЭСП тоже работают независимо от открывания- закрывания двери. Можно утром открыть машину и сразу опустить стекло без ключей в замке.
Значит залипший концевик, так не должно быть!!!
Audi 100, 87 г.в. 2,0 CN
Audi 100, 88 г.в. 2,0 CN
Sneshka
Сообщение номер:#9  Сообщение st.axel » 17 сен 2014, 12:45 •
Концевик тут не причём. Свет в салоне работает как и должен работать.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#10  Сообщение SkRiP » 17 сен 2014, 13:07 •
st.axel писал(а):Концевик тут не причём. Свет в салоне работает как и должен работать.
тут есть момент, концевик водительской двери двойной (двухканальный) на две разные цепи..
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #87
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 17 сен 2014, 15:19 •
В такой случае вынь водительский концевик и поменяй провода местами. Если свет продолжит нормально работать, то дело не в нём.
