Подогрев форсунок омывателя.
Сообщение номер:#1  Сообщение st.axel » 02 дек 2012, 16:45 •
Короче история такая, решил восстановить освещение подкапотного пространства, снял фонарь, а он просто не был подключен. Начал вытягивать жгут проводов из крышки копота, сначала появилась фишка на освещение, но проводка на этом не закончилась! Тяну дальше еще две фишки двух-контактные , красно-синий и коричневый последовательно подключенные. Возникла мысль, а не подогрев ли это на форсунки? Точно он! Короче все подсоединил, все работает.
Вопрос собственно вот в чем, проверял плюс на подогреве форсунок и оказалось они включаются при вкл. зажигания. Т.е. работают постоянно! Это правильно?
И еще вопрос, фонарь под капотом должен работать только с габаритами?
st.axel
Кузов: С4 Avant
Re: Подогрев форсунок омывателя.
Сообщение номер:#2  Сообщение SkRiP » 02 дек 2012, 17:02 •
да, всё праввильно...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #541
Сообщение номер:#3  Сообщение st.axel » 02 дек 2012, 17:04 •
А не сгорит ли подогрев форсунок? Все таки постоянно греет!
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 02 дек 2012, 18:31 •
st.axel писал(а):А не сгорит ли подогрев форсунок? Все таки постоянно греет!
В самих форсунках стоит термоэлемент, который отключается при достижении темп. 65 градусов. Так что, ничего не сгорит.
#541
#541
Сообщение номер:#5  Сообщение st.axel » 02 дек 2012, 21:39 •
Спасибо! Вопросов больше нет.
st.axel
Кузов: С4 Avant
Сообщение номер:#6  Сообщение andre52 » 11 дек 2012, 15:16 •
Если не ошибаюсь, термоэлемент включается при температуре ниже +5. Так что подогрев не всегда работает...
Сообщение номер:#7  Сообщение Stanson » 11 дек 2012, 15:30 •
Он не включается и не выключается. Там терморезистор с положительный коэффициэнтом - PTC. Больше температура - больше сопротивление - меньше ток - меньше выделяемая мощность. И наоборот - меньше температура - меньше сопротивление - больше ток - больше выделяемая мощность. Он сам себя регулирует - когда холодно греется, когда теплее греется меньше, когда тепло - нагревается совсем чуть-чуть относительно температуры окружающей среды. Поэтому отключать его смысла большого нету.
Сообщение номер:#8  Сообщение Grover » 22 дек 2012, 01:05 •
Stanson писал(а):Поэтому отключать его смысла большого нету.
ИМХО когда на улице -25, любая "мелочь", включающаяся сразу при включении зажигания, не сильно здОрово. Там и так аккуму не сладко, а тут ещё "бонусы" в полную силу греться стараются. Мне думается, на кнопке обогрева заднего стекла им (форсам омывателя) самое место...
Сообщение номер:#9  Сообщение andre52 » 22 дек 2012, 07:16 •
Габариты больше подходят ИМХО. Обогрев стекла и зеркал не так часто использую, а габариты работают постоянно.
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 22 дек 2012, 07:25 •
А почему все забыли о том, что подогрев форсунок не работает в тот момент, когда Вы крутите стартером? Включение зажигания на 1 секунду (если не меньше), не посадит аккумулятор. А дальше идёт положение ключа "стартер", в этом положении обогрев форсунок не работает. Так что, совершенно не понимаю, чем мешает штатное подключение и почему его надо переделывать.
#541
#541
Сообщение номер:#11  Сообщение DimonRRRRR » 24 дек 2012, 15:52 •
А номерка этих форсунок ни у кого нет? (на 45й)
DimonRRRRR
Модель автомобиля: Audi100/C4
Кузов: sedan
Сообщение номер:#12  Сообщение v.v.p. » 24 дек 2012, 16:16 •
DimonRRRRR писал(а):А номерка этих форсунок ни у кого нет? (на 45й)
Посмотри по ЕТКА. Вроде бы на 100/44 рестайл и 100/С4 ставились одинаковые форсунки.
#541
#541
Сообщение номер:#13  Сообщение DimonRRRRR » 24 дек 2012, 17:06 •
Нет у меня ЕТКА :)
Нашел в экзисте (вернее в элкатсе) 8D0 955 988
Если ждать 10 дней, то около 900р/шт
DimonRRRRR
Кузов: sedan
Сообщение номер:#14  Сообщение Alex3 » 22 июл 2013, 21:59 •
Надыбал сегодня форсунки с подогревом, где там под капотом фишка для них?
Alex3
Сообщение номер:#15  Сообщение SkRiP » 22 июл 2013, 22:03 •
круглая 3-х контактная возле моторчика дворников...
Сообщение номер:#16  Сообщение Alex3 » 22 июл 2013, 22:06 •
SkRiP писал(а):круглая 3-х контактная возле моторчика дворников...
Хорошо спасибо, буду искать, но уже не сегодня :)
Alex3
Сообщение номер:#17  Сообщение Alex3 » 24 июл 2013, 21:35 •
Подключил сейчас форсунки на блок питания для проверки, даже не потеплели, в хате +24.
Alex3
Сообщение номер:#18  Сообщение Sam po sebe » 24 июл 2013, 21:58 •
Alex3 писал(а):Подключил сейчас форсунки на блок питания для проверки, даже не потеплели, в хате +24.
Ну писАли ж уже : не будут они греться при +24*С...сделай в хате МИНУС 5,и радуйся их разогреву :D ..........
Сообщение номер:#19  Сообщение Alex3 » 24 июл 2013, 22:04 •
Ну хорошо, значит рабочие. :)
Alex3
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 24 июл 2013, 22:10 •
В холодильнике подержи, а потом подай на них питание.
#541
#541
Сообщение номер:#21  Сообщение VLAD 501 » 24 июл 2013, 23:34 •
v.v.p. писал(а):В холодильнике подержи, а потом подай на них питание.
Я таким образом ТВВК проверял! :-D
#541
Сообщение номер:#22  Сообщение SkRiP » 25 июл 2013, 12:20 •
не кухня а научная лаборатория... то термостаты в кастрюльке кипятите..то датчики в морозилку кидаете.. :lol:
Сообщение номер:#23  Сообщение Nike1 » 25 июл 2013, 23:49 •
SkRiP писал(а):не кухня а научная лаборатория...
Ага, пока жены не видят :lol:
Сообщение номер:#24  Сообщение Kolyander » 26 июл 2013, 21:48 •
:lol: :lol: многолетний спор, по поводу запчастей по всему дому, давно выигран в мою сторону, и окончательно, когда жена получила права :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение номер:#25  Сообщение hellboy2000 » 30 июл 2013, 21:05 •
про поршня в духовке никто неупоминал? :D
на 200-ом ктот редуктор мыл в посудомойке :D
