подрулевой переключатель,левая сторона
Сообщение номер:#1  Сообщение Алекс 32 » 11 ноя 2014, 02:11 •
при включении левого поворотника-пищит зуммер и не работает сигнал поворота,все остальное исправно.вопрос переборка его или еще что можно для начала посмотреть?
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Re: подрулевой переключатель,левая сторона
Сообщение номер:#2  Сообщение Serg37 » 11 ноя 2014, 02:32 •
Пищит при закрытой двери и вкл зажигании? Ранее ничего с ним не делал?
#931
Сообщение номер:#3  Сообщение Алекс 32 » 11 ноя 2014, 02:38 •
Serg37 писал(а):Пищит при закрытой двери и вкл зажигании?
двери закрыты,заж вкл и когда включаю левый поворотник-пищит. пока еще с ним ничего не делал-только сегодня начал пищать и не обозначать поворот
Алекс 32
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 11 ноя 2014, 02:59 •
Не знаю! Блин, даже в двойне интересно стало, что за хрен такой! А если вынуть реле поворотов, будет зудеть? Хотя наверное не будет! Думаю!
#931
Сообщение номер:#5  Сообщение Алекс 32 » 11 ноя 2014, 03:05 •
завтра ,значит,буду смотреть что там такое
Алекс 32
Сообщение номер:#6  Сообщение Алекс 32 » 11 ноя 2014, 13:19 •
значит,как выяснилось пищит реле аварийной сигнализации(тоже звук неприятный-вот и подумал что зуммер). я так понимаю,все же нужно будет разобрать подрулевой?или в реле дело?
Алекс 32
Сообщение номер:#7  Сообщение Алекс 32 » 11 ноя 2014, 14:53 •
короче,если у кого будет такая же проблема как у меня-смотрите контакты реле или само реле-дело было в этом,теперь все работает
Алекс 32
Сообщение номер:#8  Сообщение Sven_87 » 14 янв 2016, 17:35 •
Дабы не плодить темы, спрошу сдесь. Нашёл себе стрекозу под круиз, а она вот с такой кнопочкой. Я таких никогда не видел. рычаг двигается на себя как обычно и от себя, по видимому с аванта. Что это за кнопка?
Сообщение номер:#9  Сообщение Олег » 14 янв 2016, 18:20 •
Sven_87 писал(а):Что это за кнопка?
Может для дворника заднего стекла?
Сообщение номер:#10  Сообщение томи » 14 янв 2016, 18:22 •
Может омыватель фар :-)
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 14 янв 2016, 19:18 •
Это кнопка "INT", для смывания со стекла всяких насекомых.
В правом крыле ставится бачок с 2-мя моторчиками - омыватель фар и омыватель лобового стекла. А на щите мотора ставится бачок для жидкости смывающей насекомых. И если в обычном варианте жидкость подаётся к правой форсунке, а затем к левой, то в варианте INT, жидкость подаётся через трубочку к левой форсунке.
Функция активна при включении зажигания. При нажатии на кнопку, подаётся только жидкость, дворники не включаются. Если нужна схема - свистни.
З.Ы. Такая же функция есть и на машинах выпуска после 88-го года.
#931
#931
Сообщение номер:#12  Сообщение Sven_87 » 14 янв 2016, 20:48 •
Вадим, спасибо за информацию. Я на нее хочю завести омыватель фар. Дабы не городить реле времени и все такое. Да и расход омывайке будет проще контролировать.
Сообщение номер:#13  Сообщение томи » 14 янв 2016, 21:47 •
v.v.p. писал(а):З.Ы. Такая же функция есть и на машинах выпуска после 88-го года.
Видимо только на тех у которых нет БК :-)
Сообщение номер:#14  Сообщение v.v.p. » 14 янв 2016, 22:29 •
томи писал(а):Видимо только на тех у которых нет БК :-)
Вовсе нет! Даже при наличии БК, эта функция есть. Ну, неохота мне идти в машину и фоткать стрекозу... просто кнопка расположена не в торце ручки, а спереди. Если не забуду, то сфотаю на днях свой стрекозёл.
Sven_87 писал(а):Вадим, спасибо за информацию. Я на нее хочю завести омыватель фар. Дабы не городить реле времени и все такое. Да и расход омывайке будет проще контролировать.
Есть штатное реле омывайки фар. Омыватель срабатывает при включенном зажигании и включенных габаритах/ближнем свете фар. Для снижения расхода незамерзайки, я просто разъединяю разъём на моторчике омывателя фар. :-) Можно просто вытащить реле.... лучше собери всё как немцы задумывали, будет интересная комплектация автомобиля. ;)
#931
#931
Сообщение номер:#15  Сообщение томи » 15 янв 2016, 11:07 •
v.v.p. писал(а):.. просто кнопка расположена не в торце ручки, а спереди.
Наверно видел у нас в продаже такую стреказу, кнопка круглая, сверху на ручке https://c-a.d-cd.net/a8771a8s-960.jpg
Сообщение номер:#16  Сообщение SkRiP » 15 янв 2016, 13:03 •
Она самая.
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #931
