запуск
запуск
Сообщение номер:#1  Сообщение emaslyaev » 26 ноя 2014, 15:26 •
Какая то ерунда творится последнее время, утром машина запускается отлично, стоит проехать где то час, заглушить, все с ключа машина не запускается, постоит часа 4 , опять все в норме, грешу на замок зажигания или нет :unknown:
Re: запуск
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 26 ноя 2014, 15:41 •
При повороте ключа что происходит? Может щелчки какие или другие звуки?
Re: запуск
Сообщение номер:#3  Сообщение emaslyaev » 26 ноя 2014, 15:43 •
Нет непроисходит ничего, стартер молчит.
Re: запуск
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 26 ноя 2014, 15:46 •
Можно начать с двух вариантов: проверить что приходит на втягивающее или снять разъём с КГ или напрямую замкнуть нужные контакты.
Re: запуск
Сообщение номер:#5  Сообщение emaslyaev » 26 ноя 2014, 15:52 •
Замыкал провода на замке зажигания, запускается. Контактная группа почти новая.
Re: запуск
Сообщение номер:#6  Сообщение v.v.p. » 26 ноя 2014, 15:54 •
По симптомам похоже на контактную группу или хвостик личинки замка зажигания.
#524
#524
Re: запуск
Сообщение номер:#7  Сообщение Александр811 » 28 ноя 2014, 21:59 •
emaslyaev писал(а):Нет непроисходит ничего, стартер молчит.
ставил стартер от 406 (ГАЗ) двигателя, такая же ерунда была. как нагреется особенно летом, то никаких симптомов. не срабатывает втягивающее реле и соответственно не работал стартер. Приходилось ждать пока остынет (20-40 минут) и потом заводился как ни вчем не бывало, заменил стартер (опять же ГАЗ) и все прошло
Re: запуск
Сообщение номер:#8  Сообщение emaslyaev » 29 ноя 2014, 04:59 •
Стартер у меня стоит родной , так что виноват замок зажигания. :(
