Обогрев или скупой платит дважды.
Сообщение номер:#1  Сообщение idgi » 27 ноя 2014, 21:11 •
Приветствую уважаемые форумчане.Достались кнопки обогрева передних сидений 893 963 563 так называемые короткие, 5-и контактные.(лучше бы вообще и не брал их) Имеются подогревы не штатные, работают от десяточных кнопок. Хочу убрать колхоз этот. Собственно вопросы:1) С этими кнопками идут реле обогрева, возможно подключить обогрев без этих реле и для чего они нужны? 2) Если не получится обойтись без реле, возможно ли подобрать аналог реле от Ауди или ТАЗа?
Заранее благодарен за ответы. 3) Можно ли обойтись без терморезистора, курочить обшивку не хочу, только всё недавно собрал. В общем-то богрев и колхозный устраивает, но буду делать задние ЭСП, поэтому блочок колхозный будет мешаться+жарит как бешенный и приходится играться кнопкой всё время, напрягает.
P.S. Ещё и рамка под все кнопки железная досталась, а она на 44 кузов и V8, мне не подойдёт- могу обменяться с кем-нибудь на свою ;)
idgi
Модель автомобиля: С4
Год выпуска: 1993
Re: Обогрев или скупой платит дважды.
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 27 ноя 2014, 22:15 •
Без реле и датчика температуры ни чего правильного не выйдет.
#774
Сообщение номер:#3  Сообщение idgi » 28 ноя 2014, 14:42 •
А что за датчик температуры? Терморезистор?
idgi
Год выпуска: 1993
Сообщение номер:#4  Сообщение Олег » 28 ноя 2014, 14:52 •
Да.
Сообщение номер:#5  Сообщение v.v.p. » 28 ноя 2014, 14:55 •
idgi писал(а):А что за датчик температуры? Терморезистор?
Кнопка-крутилка - это температура обогрева и его интенсивность.
А терморезистор (который в элементе обогрева сидушки) - это контроль температуры, чтобы ты булки не поджарил. :-)
#774
#774
Сообщение номер:#6  Сообщение idgi » 30 ноя 2014, 12:47 •
А если его исключить? Получается он ставится под обшивку сидения? Какие параметры этого терморезистора?
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
Здесь товарищ подключал Емелю в штатную проводку, терморезистора вроде там нет.
idgi
Год выпуска: 1993
Сообщение номер:#7  Сообщение MasterSL » 30 ноя 2014, 15:18 •
Отчёт правильный и хороший, а вот ты смотрел не внимательно.
http://www.blindhorse.ru/components/com ... 559331.jpg
#774
Сообщение номер:#8  Сообщение idgi » 30 ноя 2014, 15:22 •
В общем один геморрой с этим подогревом, ещё и реле аналогов нет.
idgi
Год выпуска: 1993
Сообщение номер:#9  Сообщение VLAD 501 » 30 сен 2015, 00:33 •
Дабы не плодить подобных тем, хочу спросить здесь!
Имеются (на холяву достались) два сиденья от мерена мл, 199х года. Установлен в них обогрев спинки и сиденья, запитан параллельно (т.е. одна нить на одно кресло), и в каждом сиденье стоит терморезистор (меняется сопротивление на солнце от ~14 до ~3 Ом). Под водительской небольшой ждут с одним 6-ти контактным реле (схему только завтра нарисую), под пассажирским только одна фишка на обогрев и терморезистор (возможно было ещё одно реле). Элементы обогрева уже вырезаю (они на паралоне).
Вообщем хочу (уже давно) себе обогрев при колхозить. Подскажите какие кнопки мне нужно найти (я видел их 3 вида, но одну только на дорестайл)? Куда их можно поставить (в середине 4-е места заняты)? Какая схема подключения мне нужна будет (в нете много разных, но ни чего не подобрал для себя)? И реле только одно, меня это смущает!
#774
Сообщение номер:#10  Сообщение v.v.p. » 30 сен 2015, 01:27 •
VLAD 501, если реле есть, значит кнопки без встроенного реле. На дорестайловые версии 100/44 было 2 вида кнопок.
1. Кнопка с одной крутилкой
2. Кнопка с 2-мя крутилками
Если в бороде все места заняты и кнопку ставить некуда, значит переноси штатные кнопки в место слева от руля. Там ставится блок на ещё 4-е кнопки.
#774
#774
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 30 сен 2015, 08:53 •
Если ты собрался подключать эти сидушки через элементы управления от ауди, то нужно знать параметры родного термодатчика в сидушках. В противном случае возможны варианты от полного отсутствия подогрева до полного жарева.
Сообщение номер:#12  Сообщение VLAD 501 » 30 сен 2015, 09:46 •
v.v.p. писал(а):VLAD 501, если реле есть, значит кнопки без встроенного реле. На дорестайловые версии 100/44 было 2 вида кнопок.
А хватит ли одного реле на два кресла?
Я видел фото кнопки без крутилки вообще!
Как эта крутилка работает? Изменяет напряжение на нагревателе или реже его включает?
А если с двумя крутилками, то это на два кресла?
Если слева ставить блок кнопок, то это надо панель аккуратно вырезать! Пока не хочется...
А возле прикуривателя только полный привод был?
#774
Сообщение номер:#13  Сообщение VLAD 501 » 30 сен 2015, 09:51 •
Kattani писал(а):Если ты собрался подключать эти сидушки через элементы управления от ауди, то нужно знать параметры родного термодатчика в сидушках. В противном случае возможны варианты от полного отсутствия подогрева до полного жарева.
Т.е. замерить сопротивление?
При каких температурах?
Он вшит в параллон и его даже не видно!
#774
Сообщение номер:#14  Сообщение Kattani » 30 сен 2015, 12:06 •
Замерить нужно сопротивление как у аудюшного сиденья, так и у твоего. Замер достаточно провести при одинаковой температуре. Если сопротивления будут примерно одинаковы, то уже хорошо, хотя и остаётся некоторая вероятность отличия в характеристиках. Если же существенно различаются, то уже придётся думать.
Сообщение номер:#15  Сообщение VLAD 501 » 30 сен 2015, 14:07 •
А вот замерить у меня негде! Да и реле у меня есть одно именно от этого обогрева (боюсь, что на два кресла оно не пойдет)! Вечером нарисую схему...
А вот какой принцип работы обогрева с отдельным реле?
Кнопка фиксируется или нет? При перегреве реле отключается на время? После выкл-вкл зажигания обогрев включается или нет?
А как работает кнопка с крутилкой?
Или может лучше найти кнопки длинные!
#774
Сообщение номер:#16  Сообщение Kattani » 30 сен 2015, 15:18 •
Не важно отдельно реле или внутри кнопки. Принцип один и тот же: кнопка выставляет необходимый уровень нагрева, который по обратной связи через терморезистор отслеживается.
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 30 сен 2015, 21:49 •
Вот схема, что есть в наличии!
Возможно ли на неё поставить кнопку Аудюшную?
Последний раз редактировалось VLAD 501 30 сен 2015, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
#774
Сообщение номер:#18  Сообщение v.v.p. » 30 сен 2015, 22:00 •
VLAD 501 писал(а):А хватит ли одного реле на два кресла?
Не хватит. Одно реле - одно кресло
VLAD 501 писал(а):Я видел фото кнопки без крутилки вообще!
Это не оригинал. Это самоделка. У Ильи "Скрипа" так сделано.
VLAD 501 писал(а):Как эта крутилка работает? Изменяет напряжение на нагревателе или реже его включает?
Каттани тебе уже написал по этому поводу.
VLAD 501 писал(а):А если с двумя крутилками, то это на два кресла?
Да.
VLAD 501 писал(а):А возле прикуривателя только полный привод был?
Да.
VLAD 501 писал(а):Вот схема, что есть в наличии!
Схемы не видать....
#774
#774
Сообщение номер:#19  Сообщение VLAD 501 » 30 сен 2015, 23:30 •
А вот эта чья кнопка? http://s019.radikal.ru/i605/1203/a5/cec0616089d9.jpg
После выкл-вкл зажигания подогрев включается сам или его нужно снова включать?
Забыл я переписать номер реле!
#774
Сообщение номер:#20  Сообщение v.v.p. » 30 сен 2015, 23:35 •
VLAD 501 писал(а):А вот эта чья кнопка? http://s019.radikal.ru/i605/1203/a5/cec0616089d9.jpg
По стилю похоже на VAG. Я такую живьём не встречал....
VLAD 501 писал(а):После выкл-вкл зажигания подогрев включается сам или его нужно снова включать?
Будет работать каждый раз при включении зажигания до тех пор, пока не выключишь крутилкой или пока не сломается. :-)
#774
#774
Сообщение номер:#21  Сообщение v.v.p. » 30 сен 2015, 23:37 •
Очень похожа на схему Ауди.
#774
#774
Сообщение номер:#22  Сообщение svu100 » 01 окт 2015, 01:04 •
Кнопка эта от вазовской Нывы, кнопка с фиксацией,работает в положении вкл,выкл.
svu100
Кузов: С4 авант
Год выпуска: 92
Сообщение номер:#23  Сообщение VLAD 501 » 01 окт 2015, 09:12 •
v.v.p. писал(а):По стилю похоже на VAG. Я такую живьём не встречал....
Я тоже, но она похожа на до переходную. А в твоей теме про кнопки, они же обе с Рестайлинг?
С двумя крутилками будет редкая наверно, в ней реле стоит или нет?
Т.е. мне нужно найти ещё одно такоеже реле и две коротких кнопки!? Или две длинных кнопки, и реле выкинуть!?
#774
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 01 окт 2015, 15:08 •
VLAD 501 писал(а):А в твоей теме про кнопки, они же обе с Рестайлинг?
Да.
VLAD 501 писал(а):С двумя крутилками будет редкая наверно, в ней реле стоит или нет?
Эта кнопка только для дорестайла, реле в ней нет.
VLAD 501 писал(а):Т.е. мне нужно найти ещё одно такоеже реле и две коротких кнопки!? Или две длинных кнопки, и реле выкинуть!?
Всё верно. Сам выбирай, что проще будет.
#774
#774
Сообщение номер:#25  Сообщение VLAD 501 » 01 окт 2015, 21:06 •
Значит, когда найду кнопки, продолжим!!! ;-)
#774
