разряжается АКБ
разряжается АКБ
Сообщение номер:#1  Сообщение vicsman » 03 дек 2014, 09:56 •
всем доброго времени суток! Ув. форумчане подскажите куда смотреть, что делать. Высаживает АКБ. проверка утечки практически не дала результата, 0.04А нашел на одном предохранителе, разобрался. стало 001А- какой предохранитель не снимаю- везде 001, допустим норма.
пытаюсь завести авто что-то щелкает под капотом, машинка мертвая, клема +, начинает греться. клемы зажаты, может ли брать на себя стартер? если да, то каким образом это проверить? Если прикуривать от любого другого авто, заводится с пол оборота, работает немного глохнет и снова не заводится
гена зарядку дает 13.5, АКБ показывает 12.9В, но он несколько раз разряжался почти в ноль? лезть в стартер и генератор.
vicsman
Модель автомобиля: ауди 100
Код двигателя: WC, уже KU
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#2  Сообщение Kattani » 03 дек 2014, 10:31 •
vicsman писал(а):допустим норма.
0.04А уже более чем хороший показатель, не говоря уже об 0,01А (что больше уже похоже на полное отсутствие потребления)
vicsman писал(а):может ли брать на себя стартер?
Некуда там брать, там цепь разорвана через втягивающее. Опять ток утечки нулевой.
Пока что пути ведут к мёртвой акб, несмотря на 12,9В на ней. Другую акб не пробовал?
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#3  Сообщение федоров олег » 03 дек 2014, 12:17 •
Ну и напр заряда мало,14 в надо бы, зимой тем более
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#4  Сообщение Nike1 » 03 дек 2014, 14:08 •
Если у АКБ грязный корпус, то он тоже будет разряжаться.
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 03 дек 2014, 16:14 •
Kattani писал(а): Если прикуривать от любого другого авто, заводится с пол оборота,
Ваше АКБ пора в утиль!
#715
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#6  Сообщение MasterSL » 03 дек 2014, 16:19 •
Что за хрень! Цитирую (vicsmen), а пишет (Kattani)
#715
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#7  Сообщение v.v.p. » 03 дек 2014, 16:20 •
vicsman писал(а):Если прикуривать от любого другого авто, заводится с пол оборота
MasterSL писал(а):Ваше АКБ пора в утиль!
MasterSL писал(а):Что за хрень! Цитирую (vicsmen), а пишет (Kattani)
Леонтьевич, это ты куда-то не туда нажал. Всё работает. :-)
#715
#715
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#8  Сообщение MasterSL » 03 дек 2014, 16:38 •
Выделил и нажал быстрая цитата???
#715
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 03 дек 2014, 16:53 •
MasterSL писал(а):Выделил и нажал быстрая цитата???
Ага
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#10  Сообщение MasterSL » 03 дек 2014, 16:57 •
Николай я не понимаю как я мог процитировать тебя, если ты этого в своих постах не писал!!!
#715
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 03 дек 2014, 17:28 •
Даже не знаю.
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#12  Сообщение Олег » 03 дек 2014, 22:38 •
MasterSL писал(а):Николай я не понимаю как я мог процитировать тебя, если ты этого в своих постах не писал!!!
Обыкновенно, выделил ты слова vicsman а нажал кнопку (быстр. цитата) напротив Kattani
Kattani писал(а):Николай я не понимаю как я мог процитировать тебя, если ты этого в своих постах не писал!!!
- примерно так :lol:
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#13  Сообщение VLAD 501 » 03 дек 2014, 22:48 •
Автору посоветую попросить знакомого махнуться с ним АКБ на денёк. Это расставит все точки...
У меня было тоже не крутил с одним АКБ (хотя на ночь ставил заряжать), и оказалось стерлись ламели на якоре стартера!
#715
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#14  Сообщение vicsman » 05 дек 2014, 11:02 •
всем спасибо за советы и предложения, махнулся АКБ, почти новый 4 месяца б\у 75, у меня снова проблемы, а у него мой АКБ даже на выкл двигателе саб 2кВт тянет, правда долго не проверяли... полезу в стартер и генератор.
Nike1 писал(а):Если у АКБ грязный корпус, то он тоже будет разряжаться.
это как понять? тряпочкой что-ли вытереть? если честно, то впервые такое слышу, но попробуем.
Да по колесу стучал, фары гладил - не помогает
vicsman
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#15  Сообщение Holechek » 05 дек 2014, 11:28 •
vicsman писал(а):это как понять? тряпочкой что-ли вытереть?
Через грязь на корпусе идет разряд АКБ. Грязь бывает разной, рабочей... и - токопроводящей тоже бывает! Про чистоту-она должна быть всегда(по возможности).
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#16  Сообщение VLAD 501 » 05 дек 2014, 23:19 •
Значит батарейка твоя хорошая, и если утечки нету (что очень подозрительно в твоём случае), то остается только стартер (хотя он брать будет больше только при запуске).
А что-бы генератор брал на себя при заведенном, а в покое ничего, этого я ни разу не слышал!
На той недели товарищу помогал с девяткой (по утрам не крутил, хотя зарядка была), и утечка оказалась в диодном мосту.
#715
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#17  Сообщение VLAD 501 » 05 дек 2014, 23:29 •
А на стартере я бы проверил: щётки, якорь и втулки (а вообще, если разбирать, то смотреть всё).
У меня когда ламели на якоре стерлись, тоже заводилась только от прикуривания (при заряженом АКБ)! Стартер в этот момент берет очень много на себя, напруга падает и он прокрутить не может, а когда прикуриваешь, то заряд на твой АКБ идет от другой машины, и напруга так сильно не падает.
#715
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#18  Сообщение Nike1 » 07 дек 2014, 20:28 •
Поверхность должна быть всегда чистой. Мульт переведи в режим измерения напряжения и щупы ткни один на одну из клем, а другую на грязное место корпуса и глянь что будет на экране мульта.
Re: разряжается АКБ
Сообщение номер:#19  Сообщение vicsman » 12 дек 2014, 12:03 •
победил я все это. что было так и не понял.
старер
1 разобрал стартер вымыл вычистил-корпус был в смазке изнутри
2 щетки, втягивающее, бендикс -в норме
3 заменил 1 втулку-для профилактики
гена
1 заменил ремень
2 поменял таблетку на правильную-купил beru
3 вычистил все контакты, заменил все гайки, заменил клемы
по АКБ
заменил клемы на новые-возможно были проблемы именно в них, на "+" в процессе демонтажа была трещина
все работает, зарядка идет нормально,заводится только до ключа дотрагиваешься.
vicsman
