ДХО
ДХО
Сообщение номер:#1  Сообщение emaslyaev » 04 дек 2014, 13:27 •
Друзья, а кто как включает ближний свет во время движения, вручную или автоматика какая стоит? А то меня уже 4 раза тормозили за езду без света, пока только предупреждения, но думаю это скоро кончится. :(
Re: ДХО
Сообщение номер:#2  Сообщение and69 » 04 дек 2014, 13:55 •
все своими рученьками, тоже есть желание замутить подобное.
Re: ДХО
Сообщение номер:#3  Сообщение emaslyaev » 04 дек 2014, 14:01 •
Слышал люди делают от лампочки генератора или от лампы давления масла, чтобы загорался свет только при работающем моторе, схему бы несложную или готовый блок.
Re: ДХО
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 04 дек 2014, 14:06 •
Если стоят реле, то можно так.
Re: ДХО
Сообщение номер:#5  Сообщение emaslyaev » 04 дек 2014, 14:31 •
Коля, тоесть свет будет загораться сразу при включении зажигания?
Re: ДХО
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 04 дек 2014, 14:55 •
Верно. Ну и можно чтобы гас при запуске.
Re: ДХО
Сообщение номер:#7  Сообщение emaslyaev » 04 дек 2014, 15:04 •
Не, так не пойдет надо чтобы свет горел только при работающем двигателе.
Re: ДХО
Сообщение номер:#8  Сообщение slon-kr » 04 дек 2014, 15:24 •
Взгляни тут.
Денег собрал. В поиске...
slon-kr
Re: ДХО
Сообщение номер:#9  Сообщение SkRiP » 04 дек 2014, 15:30 •
Нормальные дхо идут уже с блоком управления нужно лишь подключить три провода согласно схеме и всё...( Масса ,+ от габаритов, и + "зажигание")
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #148
Re: ДХО
Сообщение номер:#10  Сообщение Kattani » 04 дек 2014, 15:49 •
#148
Верхнее реле надо брать такое, чтобы сопротивление обмотки было как можно больше, иначе лампа акб будет подсвечиваться.
Re: ДХО
Сообщение номер:#11  Сообщение emaslyaev » 04 дек 2014, 16:20 •
Спасибо ребята, есть теперь чем заняться.
Re: ДХО
Сообщение номер:#12  Сообщение Sam po sebe » 04 дек 2014, 16:20 •
А я на ПТФ-ах езжу...кинул на катушку реле ПТФ вместо плюса с "габаритов",плюс с шины "Х",и нажав с утра клавишу передних ПТФ,боле не парюсь,ибо они включаются при вкл.зажигания(если не надо,отключаю клавишу),гаснут при стартере и далее горят всегда при работе мотора...забыть нереально ! Горят при этом только передние туманки, и больше ничего....................
Re: ДХО
Сообщение номер:#13  Сообщение emaslyaev » 04 дек 2014, 17:27 •
Sam po sebe писал(а):А я на ПТФ-ах езжу...кинул на катушку реле ПТФ вместо плюса с "габаритов",плюс с шины "Х",и нажав с утра клавишу передних ПТФ,боле не парюсь,ибо они включаются при вкл.зажигания(если не надо,отключаю клавишу),гаснут при стартере и далее горят всегда при работе мотора...забыть нереально ! Горят при этом только передние туманки, и больше ничего....................
Нет, это ерунда, а если для чего нибудь потребовалось включить зажигание, это что же ПТФ тоже горят, сажают АКБ, это не серьёзно.
Re: ДХО
Сообщение номер:#14  Сообщение MasterSL » 04 дек 2014, 17:30 •
Это правильное и грамотное решение.
Для того чтобы не горели ПТФ выключи кнопкой.
#148
Re: ДХО
Сообщение номер:#15  Сообщение Serg37 » 04 дек 2014, 18:14 •
Аналогично как у Sam po sebe! Плюс от ЗЗ на кнопку, через реле на ПТФ, и не парюсь! А выключить всегда можно!
#148
Re: ДХО
Сообщение номер:#16  Сообщение Олег » 04 дек 2014, 18:21 •
Ну не знаю, если смысл заморачиваться с переделками? У меня всегда нажата кнопка ПТФ. Завел авто, клацнул габариты и ПТФ загорелись. Все до автоматизма уже :-)
Re: ДХО
Сообщение номер:#17  Сообщение emaslyaev » 04 дек 2014, 18:38 •
Я думаю самое правильное и грамотное решение это включение ДХО от лампы генератора или давления масла, а кнопочку можно забыть включить, для того я и спрашиваю кто и как?
Re: ДХО
Сообщение номер:#18  Сообщение Sam po sebe » 04 дек 2014, 18:55 •
Чепуха...если уж на заморачиваться по-полной,то делать от датчика спидометра надо...зайди на АК,там тёрли это когда-то............
Re: ДХО
Сообщение номер:#19  Сообщение MasterSL » 04 дек 2014, 19:00 •
Sam po sebe писал(а):Чепуха...если уж на заморачиваться по-полной,то делать от датчика спидометра надо...зайди на АК,там тёрли это когда-то............
Это что бы электричество экономить на каждой остановке... :hahaha:
#148
Re: ДХО
Сообщение номер:#20  Сообщение slon-kr » 04 дек 2014, 19:05 •
Я вот делал включение от напряжения. Акум 12,5 В, при работе движка - 14-14,5В. Ставил компаратор и реле. Схема простейшая, но где-то посеял уже. :oops: Хороша тем, что отсутствует вмешательство в другие системы авто и ставить можно прямо возле фар без дополнительных проводов.
slon-kr
Re: ДХО
Сообщение номер:#21  Сообщение emaslyaev » 04 дек 2014, 19:27 •
Нет у меня датчика спидометра :(
Re: ДХО
Сообщение номер:#22  Сообщение emaslyaev » 04 дек 2014, 19:55 •
А вот это пойдет, не получается выложить, пишут что не совпадает, сайт Энергомаша, там много чего, в том числе и реле для ДХО и недорого 350р, работает по напряжению.
Re: ДХО
Сообщение номер:#23  Сообщение Stanson » 04 дек 2014, 22:38 •
emaslyaev писал(а):А вот это пойдет, не получается выложить, пишут что не совпадает, сайт Энергомаша, там много чего, в том числе и реле для ДХО и недорого 350р, работает по напряжению.
Накой это надо, если можно тупо поставить оригинальную релюшку включения бензонасоса от неджетроников? Будет загораться только если мотор вращается. Подключить стандартно, вместо насоса - ДХО, только в качестве плюса на релюшке использовать не 15, а 75 цепь, чтобы при вращении стартёром не срабатывало.
А вообще, у меня всё руки не доходят сделать совсем правильные ДХО без колхоза с фарами, посредством включения дальнего на ~60% мощности если мотор заведён и не включены габариты. На том же АК, или на blindhorse вроде кто-то делал нечто подобное на 555 и мощном полевике.
Re: ДХО
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 04 дек 2014, 23:15 •
Я себе ДХО подключил через 2 доп реле!
Включение происходит от реле б/насоса и контакта Х, а отключение от ближнего света или ручника! :-)
#148
Re: ДХО
Сообщение номер:#25  Сообщение andre52 » 05 дек 2014, 00:15 •
А я все сделал как в оригинале! Значит слушайте - все просто ;)
сажусь в машину, завожу мотор и включаю ближний свет(раньше включал ПТФ, но теперь их нету...пока...)! Все отработано до автоматизма, так же как ремень безопасности.
