Натяжитель генератора 45-й, AAR.
Сообщение номер:#1  Сообщение Олег » 06 дек 2014, 22:45 •
Такой вопрос. Натяжитель с роликом - генератора (100-ка, 45-й кузов, AAR). По эксисту идет в сборе натяжитель и ролик. Цена невкусная :( и только оригинал. Ломаться там нечему - выходит из строя только ролик. А отдельно его по схеме нет. Может кто уже подбирал ролик с чего - нибудь. Поделитесь номерком. Как то неохота покупать в сборе за 12 косарей.
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
на схеме №10
Re: Натяжитель генератора 45-й, AAR.
Сообщение номер:#2  Сообщение MasterSL » 06 дек 2014, 22:50 •
Олег может подобрать и заменить подшипник, а не весь натяжник.
#651
Сообщение номер:#3  Сообщение Олег » 06 дек 2014, 22:59 •
Натяжитель в сборе я и не хочу менять - надо всего лишь ролик подобрать. Но надо знать что-какой-с чего заказывать. А подшипник из ролика врятли получится выковырнуть, как я понял - он та заклепан. Вот фото - на форуме нашел.
http://i058.radikal.ru/1404/33/53f67a49327c.jpg
Сообщение номер:#4  Сообщение Serg37 » 06 дек 2014, 23:16 •
Поищи как следует! Себе покупал ролик отдельно(правда 1.5 года назад)! В магазине постарались! Номер не знаю! Есть еще отчет о замене подшипника, на драйве, Не знаю найду ли!
П.С. 1000рэ!
#651
Сообщение номер:#5  Сообщение Олег » 06 дек 2014, 23:30 •
Да уже перелопатил весь эксист, не нашел отдельно ролик.
Сообщение номер:#6  Сообщение Serg37 » 06 дек 2014, 23:38 •
Сейчас искал, не нашел! Но принцип такой, рассверлить клепки(они металлические), снять крышку, выпресовать подшипник! Вроде вчера видел, щас еще поищу! Если надо!
#651
Сообщение номер:#7  Сообщение Олег » 06 дек 2014, 23:41 •
Serg37 писал(а): Но принцип такой, рассверлить клепки(они металлические), снять крышку, выпресовать подшипник!
ну это примерно понятно.
Вот бы просто ролик найти - чтобы старый не расклепывать.
Сообщение номер:#8  Сообщение Serg37 » 06 дек 2014, 23:45 •
А вот здесь не помогу! :unknown: Надо хоть бы номер!
#651
Сообщение номер:#9  Сообщение Олег » 06 дек 2014, 23:54 •
Нашел вот такой - http://img.exist.ru/img.jpg?Key=03167/5 ... thodType=8 но с 6-ти цилиндровой. надо будет померить наружный и внутренний параметры.
Сообщение номер:#10  Сообщение and69 » 07 дек 2014, 00:01 •
у меня есть, если что :D
Сообщение номер:#11  Сообщение Олег » 07 дек 2014, 00:03 •
and69 писал(а):у меня есть, если что :D
Ну нормально :good: номерком поделись.
Сообщение номер:#12  Сообщение Serg37 » 07 дек 2014, 00:06 •
Олег писал(а):Нашел вот такой - http://img.exist.ru/img.jpg?Key=03167/5 ... thodType=8 но с 6-ти цилиндровой. надо будет померить наружный и внутренний параметры.
Подшипник меньше! Может обойма и подойдет! На крайняк можно гильзу подложить, аля болтом все затянет!
#651
Сообщение номер:#13  Сообщение andre52 » 07 дек 2014, 00:36 •
там делов на 15 минут. Подшипник 203 вроде. Я ставил отечественный.
Сообщение номер:#14  Сообщение Alex3 » 07 дек 2014, 00:50 •
Раньше такое делали когда дефицит был з/ч, чтобы в столицу не ехать. Ролик как описано выше: высверливались клепки, даставали подшипник, подбирали по размеру и все в обратном порядке, только место клепок сваркой прихватывали.
Alex3
Сообщение номер:#15  Сообщение Алекс 32 » 07 дек 2014, 01:31 •
Олег писал(а):надо будет померить наружный и внутренний параметры.
Олег,напиши эти параметры
Алекс 32
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение номер:#16  Сообщение Алекс 32 » 07 дек 2014, 01:48 •
есть одна мысля,но нужны размеры его
Алекс 32
Сообщение номер:#17  Сообщение Олег » 07 дек 2014, 01:52 •
Внутренний диаметр, 8мм
Внешний диаметр, 90мм
Это с 6-ти цилиндровой.
Размеры родного еще не мерил.
Сообщение номер:#18  Сообщение Serg37 » 07 дек 2014, 01:54 •
Блин,запасной в деревне! Если только завтра посмотрят! Если надо привезут, я сам замерю!
#651
Сообщение номер:#19  Сообщение Олег » 07 дек 2014, 01:59 •
Вот еще такой нашел. http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00620/3 ... thodType=8
Диаметр, 75мм
Сообщение номер:#20  Сообщение Алекс 32 » 07 дек 2014, 02:00 •
в общем замерь размеры своего AAR-ского ролика и посмотри вот этот потом по параметрам
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386927220
Алекс 32
Сообщение номер:#21  Сообщение Serg37 » 07 дек 2014, 02:04 •
У Алекса более подходит!
#651
Сообщение номер:#22  Сообщение v.v.p. » 07 дек 2014, 02:07 •
Олег, посмотри подшипник по моторам NG (80/В4) и AAN (100/S4). Ну очень похоже...
Блин. Специально залез на сайт Febi и просмотрел всё то, что они предлагают по этим подшипникам. Ну, нет такого...
#651
#651
Сообщение номер:#23  Сообщение Олег » 07 дек 2014, 02:09 •
Алекс 32 писал(а):в общем замерь размеры своего AAR-ского ролика и посмотри вот этот потом по параметрам
Спасибо! ;) Завтра родной померю.
Сообщение номер:#24  Сообщение v.v.p. » 07 дек 2014, 02:11 •
Кажется нашёл! Dayco ATB2073
#651
#651
Сообщение номер:#25  Сообщение Алекс 32 » 07 дек 2014, 02:12 •
Олег писал(а):Спасибо! Завтра родной померю.
замерь,если что его номер 531075130
Алекс 32
