стеклоочиститель - решение проблем
Сообщение номер:#1  Сообщение andre52 » 14 дек 2014, 22:40 •
Стал замечать, что дворники при ходе вверх, немного дрыгаются - решил перетряхнуть механическую часть...
Все разобрал, смазал, собрал, а потом думаю - дай-ка я в редукторе смазку сменю.....
Все разобрал, смазку старую убрал, новую внедрил, собрал, включаю - первая скорость работает, а вторая нет! При этом режим "старт-стоп" работает как ему вздумается - то нормально остановит, то по середине окна, а иногда вообще херачит без передыху!!! И еще, перед каждым "стопом" реле издает непродолжительный треск. Далее - рычаг вниз - дворник работает только пока рычаг опущен, стОит его отпустить, дворник замирает.
Стало быть дело в контактной группе редуктора...
Все разобрал, гляжу, а средняя нога, которая по кольцу бегает, стерлась очень сильно - даже напайки нет. Думаю щас подогну и все будет ок - уйх там - ноль эмоций!
И еще одна штука - мотор работает одинаково, что с одетой контактной группой, что без нее!
P.s. До разборки редуктора все работало четко.
Помогите.....
Re: стеклоочиститель - решение проблем
Сообщение номер:#2  Сообщение andre52 » 14 дек 2014, 22:43 •
Да, реле не при делах - ставил новое китайское - работает так же....
Сообщение номер:#3  Сообщение Олег » 14 дек 2014, 22:43 •
andre52 писал(а):P.s. До разборки редуктора все работало четко.
Смазал называется :lol:
Сообщение номер:#4  Сообщение andre52 » 14 дек 2014, 22:49 •
сам уже покаялся :D
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 14 дек 2014, 22:54 •
Дело именно в контактной группе редуктора.
Реле даёт только импульс на начало движения дворников, а в крайнее (начальное положение) приводит именно замкнутая контактная группа редуктора.
Второе положение стрекозы включает постоянно первую скорость дворников, а третье положение вторую скорость дворников.
Если выключить дворники из любого положения переключателя в начальное положение возврат без контактной группы в редукторе не возможен.
Тоже происходит при выключении зажигания, дворники встанут где угодно.
#98
Сообщение номер:#6  Сообщение Kattani » 14 дек 2014, 22:54 •
Думаю, дело всё-таки в том контакте. То, что ты его подогнул ни о чём не говорит. Может, конечно, там требуется как-то определённым образом собирать/совмещать, но когда свой редуктор перебирал об этом не заботился.
Сообщение номер:#7  Сообщение andre52 » 14 дек 2014, 23:07 •
тот контакт двигается по замкнутому кругу, а первый и третий размыкаются.
Может есть способ починить контактную группу? Я подпаял оловом - так, чисто проверить - безрезультатно :(
Сообщение номер:#8  Сообщение Kattani » 14 дек 2014, 23:18 •
Олово сотрётся.
Сообщение номер:#9  Сообщение andre52 » 14 дек 2014, 23:22 •
Kattani писал(а):Олово сотрётся.
я знаю. Я просто проверить хотел.
Сообщение номер:#10  Сообщение andre52 » 15 дек 2014, 13:09 •
может кто сталкивался с подобным?
Сообщение номер:#11  Сообщение томи » 19 дек 2014, 19:50 •
С позволения автора спрошу здесь.
Ситуация следующая, заглючили дворники, а именно;
1) 1ая скорость не работает.
2) 2ая и 3я работают но при выключении останавливаются в том положении как выключил (тобишь не ложатся в первоначальное положение).
3)При нажатии рукоятки управления в низ работают пока удерживаешь, при отпускании дворники также как в пункте 2 останавливаются где попало.
4)При нажатии рукоятки на себя "оприскивание стекла" моторчик омывателя работает а дворники стоят неподвижно.
Реле менял, правда не уверен что второе реле было исправно.
Контактную группу разобрал, посмотрел, - какие-то дорожки там натёрты :unknown: , вобщем нихрена я недогоняю как там чего должно работать. Контакты на двух пластинках милиметра по 2, на одном контакте, том который ближе к центру ходит снтиметра 1.5, и дорожка там более натёрта.
Может кто подробно вникал в работу стеклоочистителя подскажет, по описанным выше симптомам и по состоянию контактной группы в чём причина :?:
Сообщение номер:#12  Сообщение and69 » 20 дек 2014, 10:23 •
томи писал(а):С позволения автора спрошу здесь.
у меня была несколько схожая проблемма, на 3й скорости остановливались где хотят. короче поменял трапецию, все стало хорошо, но почему-то стал сгорать предохранитель.
Сообщение номер:#13  Сообщение and69 » 20 дек 2014, 10:26 •
andre52 писал(а):Стал замечать, что дворники при ходе вверх, немного дрыгаются - решил перетряхнуть механическую часть...
Помогите.....
если тебя спасет, могу подарить трапецию с Рестайлинг, там немного гудел редуктор. сляпаешь. из двух одну
Сообщение номер:#14  Сообщение томи » 20 дек 2014, 10:39 •
and69 писал(а):у меня была несколько схожая проблемма, на 3й скорости остановливались где хотят. короче поменял трапецию, все стало хорошо, но почему-то стал сгорать предохранитель.
:nea: Ту скорее или реле и ли контактная группа виновна.
Сообщение номер:#15  Сообщение and69 » 20 дек 2014, 10:49 •
Поменять стрекозу собираюсь, под бк. а реле непричем думаю
Сообщение номер:#16  Сообщение andre52 » 20 дек 2014, 11:19 •
Помогите.....
спасибо! Со своей проблемой разобрался :) Дело было не в бобине - дол6ое6 сидел в кабине :D
Я фишку наоборот поставил и самое интересное - она спокойно вошла! А усик-фиксатор был сломан :(
так же сгорал предохранитель...
Сообщение номер:#17  Сообщение MasterSL » 20 дек 2014, 16:20 •
Не большой комментарий. У стеклоочистителя всего две скорости. Циклический режим происходит на той же первой скорости, что и постоянный.
Назначение контактов на редукторе стеклоочистителя подписал на Вашем фото.
Для того чтобы щётки приходили в исходное положение, контакт 53а (+) должен замыкатся на контактное кольцо 53е.
Контакт 31 (масса) нужен для торможения двигателя в крайнем положении. http://autokrot.ru/audi/100/12-3-12.htm
#98
Сообщение номер:#18  Сообщение томи » 22 дек 2014, 13:11 •
Спасибо всем кто не остался безучастным. Проблема решилась., как писал andre52 "Дело было не в бобине - дол6ое6 сидел в кабине", он фишку не той стороной воткнул :hahaha: , а я баарран реле не в то гнездо воткнул :wall: , вместо положенного №9 я воткнул в №10, когда я успел его туда всадить бог его знает, проблема то проявилась когда дождик пошёл :-) ,вроде ничего не трогал а тут на тебе дворники закапризничяли.
Короче если реле совсем достать из гнезда то появятся симптомы неисправности о которых писал выше.
Сообщение номер:#19  Сообщение yuriy83 » 04 янв 2015, 23:16 •
дабы не создавать новую тему и не засерать форум. так вот оказывается бывают разные моторы очистителя (разные по скорости).ктото спрашивал мол медленно двигается.вот и я с этим столкнулся на бордовой сотке тоже медленно двигаются. вот две фотки если кто разбирается скажите по производительности. бош двигается намного медленней примерно в два раза.вот фотки,верхняя фотка бош он работает медленей.
#98
Сообщение номер:#20  Сообщение SkRiP » 06 янв 2015, 05:34 •
yuriy83 писал(а): так вот оказывается бывают разные моторы очистителя (разные по скорости)
да есть такая тема.. вот всё никак не найду ваг номер мотора с повышенной производительностью,(была такая опция на наших сотках)...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #98
Сообщение номер:#21  Сообщение yuriy83 » 06 янв 2015, 20:53 •
SkRiP писал(а): вот всё никак не найду ваг номер мотора с повышенной производительностью
а на фото нечего нет? они разные по скорости. вот верхняя БОШ медленный мотор, а вот вторая енсторт какой-то. тот побыстрее.
#98
Сообщение номер:#22  Сообщение andre52 » 07 янв 2015, 11:23 •
второй - SWF 403.564
Сообщение номер:#23  Сообщение Sven_87 » 06 окт 2015, 22:13 •
Появилась и у меня проблема. Все скорости работают. Если рычаг на себя, то вода поливает, а щётки не двигаются. Лёгкое нажатие рычага (разовое срабатывание) работает если постоянно держать, как отпускаю, щётки останавливаются как только отпустил. Глюк этот раз через раз. Полезу в редуктор посмотрю наверное первым делом.
Сообщение номер:#24  Сообщение VLAD 501 » 06 окт 2015, 23:45 •
Я думаю, что дело в контактах. На фото из поста #17.
#98
