Индикатор неисправности тормозов
Сообщение номер:#1  Сообщение SNIKer » 09 фев 2015, 18:08 •
Речьпойдет о лампе идикации тормозов. Она же, как понимаю, идет на индикацию малого уровня жидкости ГУР и слабого давления в контуре усилителя тормозов. Так же у меня есть датчики износа колодок, но судя по всему, фишки оторваны были еще лет 10 назад. Суть в том, что хочу заставить ее работать только на малый уровень жидкости ГУР. Замыкать провода на износ колодок пробовал, не гаснет. Моргает постоянно. Видел еще датчики на усилителе тормозов и в районе груши вроде.
Вопрос: что и где замкнуть, чтобы исключить из работы эти самые датчики. Пробовал замыкать сами датчики, но опять же не прокатило. Моргает. Советы типа вытащи лампочку не принимаются. Тем более скоро на вакуум перейду.
SNIKer
Модель автомобиля: А100
Кузов: 44 авант
Код двигателя: 1.8РН на карбе
Re: Индикатор неисправности тормозов
Сообщение номер:#2  Сообщение v.v.p. » 09 фев 2015, 18:44 •
SNIKer писал(а):Вопрос: что и где замкнуть, чтобы исключить из работы эти самые датчики.
Нигде и ничего замыкать не надо. Лампа включается как раз при замыкании сигнального провода на "массу". Иными словами, на лампе есть постоянный "плюс" и при подаче массы через датчик(и) лампа загорается.
Контрольная лампа (!) отвечает за:
1. Уровень жидкости в тормозном бачке
2. Уровень жидкости в бачке ГУРа
3. Недостаточное давление в ИЦ
4. И в твоём случае (машина без БСК) - износ тормозных колодок
Сними разъёмы со всех перечисленных датчиков и проверь, чтобы провода не замыкались с массой - лампа потухнет.
#628
#628
Сообщение номер:#3  Сообщение MasterSL » 09 фев 2015, 18:59 •
Исправные датчики износа тормозных колодок всегда замкнуты на массу, при обрыве этой цепи загорается сигнал износа тормозных колодок.
#628
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 09 фев 2015, 19:01 •
MasterSL писал(а):Исправные датчики износа тормозных колодок всегда замкнуты на массу, при обрыве этой цепи загорается сигнал износа тормозных колодок.
Точно! Колодки замкнуть на массу, а всё остальное - разомкнуть.
#628
#628
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 09 фев 2015, 19:10 •
Забыл добавить. Схема всех датчиков здесь: http://autokrot.ru/audi/100/12-3-13.htm
#628
Сообщение номер:#6  Сообщение VLAD 501 » 09 фев 2015, 21:49 •
v.v.p. писал(а):... 1. Уровень жидкости в тормозном бачке ...
... Сними разъёмы со всех перечисленных датчиков ...
Я бы не стал этого делать! Это ведь тормоза...
#628
Сообщение номер:#7  Сообщение SNIKer » 10 фев 2015, 02:40 •
ПАсиба ребят большое! А датчик бачка торм. жидкости убирать из работы и не думал!
SNIKer
Кузов: 44 авант
