Нету света.
Нету света.
Сообщение номер:#1  Сообщение DRON1 » 25 апр 2015, 18:17 •
Приветствую всех. Недавно вылезла херь какя то. Пропал ближний и дальний свет. Ну да ладно,можно пока и без него. Дело в том что пришли ДХО с Китая за 200 р :D ,такие у нас стоят 1000 р. Ну думал по случаю их прикручу. Прикрутил млять, слевой стороны прикрутил к габаритам,ДХО горят в пол накала :? ,прикрутил к правой стороне горят как положено. :? .Вчерась вылезла хрень ещё непонятная. Зажигание выключено,ключ вынут. Дворники ставлю в положение работы,рычажком включения света включаю освещение,дворники начинают махать :? :shock: . Такого же не должно быть? Или я что то не вдупляю? :wall: Стрекоза не дурит ли мне мозг? От Рестайлинг подходят ли? Есть варианты у кого нибудь ? И ещё,на фишке лампы ближн-дальн ,на коричневом проводе вроде как плюс висит,а должен минус висеть. Завтра перепроверю. Сига с автозапуском,работает без проблем,думал с ней чего не так.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Код двигателя: z22xe
Re: Нету света.
Сообщение номер:#2  Сообщение hot » 25 апр 2015, 18:55 •
скорее всего стрекоза. было так- не горел ни ближний ни дальний- разъем стрекозы начал плавится. был плохой контакт.
hot
Re: Нету света.
Сообщение номер:#3  Сообщение Serg37 » 25 апр 2015, 19:10 •
Отключай ДХО и подключай как надо, лучше через реле.
#745
Re: Нету света.
Сообщение номер:#4  Сообщение Kattani » 25 апр 2015, 19:38 •
hot писал(а):было так- не горел ни ближний ни дальний- разъем стрекозы начал плавится. был плохой контакт.
Дворники запитаны через реле Х, которое в свою очередь работает от замка зажигания.
Re: Нету света.
Сообщение номер:#5  Сообщение MasterSL » 25 апр 2015, 21:48 •
DRON1 писал(а):на коричневом проводе вроде как плюс висит,а должен минус висеть.
Именно так! Не должно на коричневом проводе быть ни каких плюсов, а вот масса быть обязана. Проблема именно с массой.
#745
Re: Нету света.
Сообщение номер:#6  Сообщение DRON1 » 25 апр 2015, 23:27 •
Serg37 писал(а):Отключай ДХО и подключай как надо, лучше через реле.
ДХО подключаю именно вместо лампы подсветки габаритов. На левой стороне лампа (габариты) горит в пол накала,на правой стороне горит как надо.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Нету света.
Сообщение номер:#7  Сообщение DRON1 » 25 апр 2015, 23:29 •
Kattani писал(а):Дворники запитаны через реле Х, которое в свою очередь работает от замка зажигания.
Попробую замок зажигания отключить. А как реле Х выглядет?
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Нету света.
Сообщение номер:#8  Сообщение SkRiP » 25 апр 2015, 23:57 •
с массой на фары проблема...
AUDI 100/44 2.3 20V 7A.MPI Hitachi #745
Re: Нету света.
Сообщение номер:#9  Сообщение Kattani » 26 апр 2015, 03:12 •
DRON1 писал(а):А как реле Х выглядет?
Ищи реле ампер на 70. И ещё у него выводы гораздо массивнее чем у обычного 4-х контактного реле.
Re: Нету света.
Сообщение номер:#10  Сообщение DRON1 » 26 апр 2015, 11:19 •
Нашёл реле,213 номер. Выдернул его,дворники не работают. Вставляю-работают.Вставил другое-так же. Фишку замка зажигания выдернул-работают,сигналку отключил-работают. Получется при включении габаритов и включении света,(при выключенном зажигании) включается 213 реле. Хотя оно должно включаться строго при включении зажигания. Правильно? Габарит левый, сцуко вполнакала горит . :wall:
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Нету света.
Сообщение номер:#11  Сообщение Kattani » 26 апр 2015, 13:34 •
DRON1 писал(а):Правильно?
Правильно. Предположу что сигналка установлена мудрёно.
Re: Нету света.
Сообщение номер:#12  Сообщение DRON1 » 26 апр 2015, 14:12 •
Я её отключал. Там на автозапуск отдельно цепь подключается, она в разрыв стартера ставиться и +12 вольт подаёт на шину (не помню какую) только в случае автозапуска. Колодка с сиги на это идёт отдельно. Колодку отключал. Но ещё раз проверю.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Нету света.
Сообщение номер:#13  Сообщение MasterSL » 26 апр 2015, 16:35 •
Сигналка до автозапуска включает и зажигание через дополнительное реле. Цепь стартёра это другое реле. Отключение самого блока сигналки не даст ни чего.
Подозрение на всё же кривую сигналку которая включает реле разгрузки. http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html
Если сигналка при работе моргала габаритами, то возможно пробой диодов развязки между сигналкой и цепью габаритов машины.
#745
Re: Нету света.
Сообщение номер:#14  Сообщение DRON1 » 26 апр 2015, 22:44 •
MasterSL писал(а):Сигналка до автозапуска включает и зажигание через дополнительное реле.
Встроенное внутри сиги. В разрыв проводки автозапуск не подключаетсят. В разрыв только стартер подключается.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Нету света.
Сообщение номер:#15  Сообщение DRON1 » 26 апр 2015, 22:50 •
MasterSL писал(а):Если сигналка при работе моргала габаритами, то возможно пробой диодов развязки между сигналкой и цепью габаритов машины.
Габариты как то давно не работают,реле внутри слышно как отрабатывает,а лампы не работают. Но всё равно мысль, :drinks: завтра полезу.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Нету света.
Сообщение номер:#16  Сообщение MasterSL » 26 апр 2015, 23:56 •
DRON1 писал(а):В разрыв проводки автозапуск не подключаетсят. В разрыв только стартер подключается.
Я этого и не писал. Зажигание включается в обход замка зажигания, т.е. паралельно. Цепь стартера разрывается для обеспечения программной нейтрали.
В твоём случае происходит включение реле разгрузки от цепи габаритов. При вытаскивании реле из колодки оно будет щёлкать.
Последний раз редактировалось MasterSL 27 апр 2015, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
#745
Re: Нету света.
Сообщение номер:#17  Сообщение DRON1 » 27 апр 2015, 00:17 •
MasterSL писал(а): Если вытащить реле из колодки оно будет щёлкать.
213? По поводу щёлкающего реле: реле щёлкает внутри сиги,что включает световую сигнализацию при снятии-постановке на охрану. Вот это реле щёлкает,а лампы не моргают. Проводка цела.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Нету света.
Сообщение номер:#18  Сообщение Олег » 27 апр 2015, 00:34 •
DRON1 писал(а):Вот это реле щёлкает,а лампы не моргают. Проводка цела.
Преды посмотри на сигналке.
Re: Нету света.
Сообщение номер:#19  Сообщение MasterSL » 27 апр 2015, 11:46 •
По этой ссылке на рис 3 обозначены твои реле и контактные шины. http://avto-master.info/foto-otchety-au ... di-s4.html
Реле разгрузки на рисунке под № 1. Для начала нужно проверить отсутствие плюса на всех контактных шинах кроме (30) при выключенном зажигании, но включённых габаритах.
#745
Re: Нету света.
Сообщение номер:#20  Сообщение DRON1 » 27 апр 2015, 20:36 •
Всё проверил,работает как надо. Когда ковырялся случайно заметил что фишка жёлтого цвета вывалилась. Вставил обратно,габариты вообще перестали работать :? .Наконец на коричневом появилась масса. Уже лучше :yahoo: . При включении габаритов +12 вольт стал появляться на лампе,горит ближний :? ,переключаю на дальний горит габарит :? ,вообще ППЦ. :wall: Работало же это как то правильно раньше? Серый-габарит,белый-ближний,корич-масса,жёлтый-дальний. (на фишке у лампы) Так же?
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Нету света.
Сообщение номер:#21  Сообщение DRON1 » 27 апр 2015, 20:37 •
Там с самой сиги вывод +12 вольт на габариты не работает.
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Нету света.
Сообщение номер:#22  Сообщение MasterSL » 27 апр 2015, 21:24 •
DRON1 писал(а):Серый-габарит,белый-ближний,корич-масса,жёлтый-дальний. (на фишке у лампы) Так же?
Да так. Только питание на переключатель света подаётся во втором положении переключателя наружнего освещения, а не при габаритах, если конечно у тебя не Скандинавский свет.
http://automn.ru/audi-a6/audi-2695-10.m ... 2-245.html
#745
Re: Нету света.
Сообщение номер:#23  Сообщение DRON1 » 27 апр 2015, 22:53 •
Ок,спс,завтра гляну. :drinks:
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
Re: Нету света.
Сообщение номер:#24  Сообщение DRON1 » 30 апр 2015, 23:31 •
Всё,разобрался, всем спс . Дело было в фишке. Неправильная распиновка была. Фара китай. Провода неправильно были распределены в фишке что болтается в самой фаре. Отсюда и неправильные показания мультиметра. Пришлось напругу замерять с родной фишки. :drinks:
DRON1
Кузов: caravan
Год выпуска: 2001
