Электропроводка фаркопа.
Сообщение номер:#1  Сообщение yuriy83 » 22 май 2015, 00:44 •
достался мне фаркоп на халяву я его установил.а вот подключить к бортовой сети не знаю куда. интересует как и куда подключать. именно штатно. по калхозному и сам смогу подключить.
#535
Re: Электропроводка фаркопа.
Сообщение номер:#2  Сообщение wlad35 » 22 май 2015, 00:58 •
у меня штатно подключалось с левого фонаря,но контактов было 13,переделал на отечественную
wlad35
Сообщение номер:#3  Сообщение yuriy83 » 22 май 2015, 01:24 •
тааак уже что есть.а как на счёт подключения к левому фонарю? фотка есть? меня интересует именно как подключать к разъёму. ну не на изоленте же крутить.
#535
Сообщение номер:#4  Сообщение v.v.p. » 22 май 2015, 02:16 •
Если на автомобиле установлена система БСК, то подключение габаритов и стоп-сигналов должно быть раздельным.
1.Левый габарит
2.Правый габарит
3.Левый стоп
4.Правый стоп
5.Левый поворот
6.Правый поворот
7.Общая масса
Задних ПТФ на прицепе нет.
Есть другой штепсельный разъём, на 16-ь контактов. Под автодом. Вот там есть подключение задних ПТФ и контакт "+" для освещения салона автодома.
Как именно должны располагаться провода (какой провод к какому контакту) - не знаю. Сам ищу буржуйскую картинку. У меня разъём на 16-ь контактов.
#535
#535
Сообщение номер:#5  Сообщение wlad35 » 22 май 2015, 17:11 •
М б тоже на 16 был уже не вспомнить,сейчас в гараж еду если там особо не уколхожено сфоткаю
wlad35
Сообщение номер:#6  Сообщение yuriy83 » 23 май 2015, 00:10 •
вот свой сфоткал. распишите пожалуйста что где.
#535
Сообщение номер:#7  Сообщение wlad35 » 23 май 2015, 00:27 •
Посмотрел свое подключение...там где провода раздваиваются стоят медные обжимки ну и колхозные клемники для гибких проводов.А чем моя схема не устраивает?Обычно именно такое подключение присудствует
wlad35
Сообщение номер:#8  Сообщение yuriy83 » 23 май 2015, 00:52 •
wlad35 тебе конечно спасибо. но хочется как на заводе подключить(штатно).нет, если у тебя на фотке распиновка правильная, то я так и подключу. интересует ещё как правильно провода идут до левого габарита.в какую дырку заходят(ой,прошу прощения,технологическое отверстие) :rofl: .
#535
Сообщение номер:#9  Сообщение v.v.p. » 23 май 2015, 02:24 •
wlad35 писал(а):А чем моя схема не устраивает?
Твоя схема хорошая. Но, не подходит для машин с БСК. Перечитай мой пост #4.
#535
#535
Сообщение номер:#10  Сообщение yuriy83 » 24 май 2015, 18:25 •
как провод идёт до фонаря? фотку если можно.как его пропустить до фонаря?
#535
Сообщение номер:#11  Сообщение v.v.p. » 24 май 2015, 18:52 •
А какой провод-то? От левого и правого фонарей идут провода вдоль задней панели. Далее, через отверстие в задней панели, провода крепятся к разъёму фаркопа. Вот и всё.
А вот если 16-иконтактный разъём, то часть проводов идёт от блока предохранителей, вдоль левого порога, к левому заднему фонарю. Жгут проводов заходит в багажник там же, где лежит проводка к бензонасосу.
#535
#535
Сообщение номер:#12  Сообщение MasterSL » 24 май 2015, 20:17 •
Розетка на прицеп стандартная и подключение тоже! Ни каких вольностей допускать нельзя.
Подключатся нужно к блоку контроля исправности ламп (заднему), а не к фонарям. Исключение только сигналы поворотов.
http://autodevice.ru/farcop.htm
#535
Сообщение номер:#13  Сообщение Виктор_19 » 24 май 2015, 20:22 •
MasterSL писал(а):Ни каких вольностей допускать нельзя.
Абсолютно согласен. Именно так всегда соединял на всех авто.
Сообщение номер:#14  Сообщение Олег » 24 май 2015, 20:24 •
MasterSL писал(а):Подключатся нужно к блоку контроля исправности ламп (заднему), а не к фонарям. Исключение только сигналы поворотов.
Я в свое время так и сделал по твоему совету :drinks: Кстати - на повороты у меня на машине уже была заводская фишка под левой обшивкой в багажнике.
Сообщение номер:#15  Сообщение v.v.p. » 24 май 2015, 20:36 •
Так удобнее смотреть. :-)
А на 16-иконтакный разъём, картинки случаем нету?
#535
#535
Сообщение номер:#16  Сообщение yuriy83 » 24 май 2015, 23:53 •
v.v.p. писал(а):Далее, через отверстие в задней панели, провода крепятся к разъёму фаркопа.
вот это интересует. куда жгут проводов заводить. где у него отверстие, и как крепится? уже подобрал клемники подсоединится к проводам. зажимные даже зачищать не надо.тупо зажимаешь три провода и они прокаловаются сквозь изоляцию.
#535
Сообщение номер:#17  Сообщение v.v.p. » 25 май 2015, 00:02 •
yuriy83 писал(а):вот это интересует. куда жгут проводов заводить.
Брать дрель и сверить отверстие. Его нет в автомобиле изначально.
yuriy83 писал(а):уже подобрал клемники подсоединится к проводам. зажимные даже зачищать не надо.тупо зажимаешь три провода и они прокаловаются сквозь изоляцию.
Это ты про игреки? Y-зажимы?
#535
#535
Сообщение номер:#18  Сообщение yuriy83 » 25 май 2015, 00:23 •
v.v.p. писал(а): Его нет в автомобиле изначально.
как нет? и что даже у кого шёл с завода фаркоп? в каком месте хоть заходить жгут должен? где сверлить?
v.v.p. писал(а):Это ты про игреки? Y-зажимы?
да хрен знает как они называются. при себе нет, я бы сфотал. плоские такие раскрывающиеся так V закладываются внутрь провода и зажимаются пасатижами. и сверху защёлка чтоб не разъединилось.
#535
Сообщение номер:#19  Сообщение v.v.p. » 25 май 2015, 00:52 •
yuriy83 писал(а):и что даже у кого шёл с завода фаркоп?
На таких машинах есть.
yuriy83 писал(а):плоские такие раскрывающиеся так V закладываются внутрь провода и зажимаются пасатижами. и сверху защёлка чтоб не разъединилось.
Ага, Y-зажимы.
#535
#535
Сообщение номер:#20  Сообщение yuriy83 » 25 май 2015, 01:52 •
v.v.p. писал(а):На таких машинах есть.
так вот меня и интересует, где эта дырка должна быть? и как он дальше идёт по кузову.
v.v.p. писал(а):Ага, Y-зажимы.
ну хрен знает,может и они. а вообще как они,норм? с виду нечего вроде качественные.
#535
Сообщение номер:#21  Сообщение andre52 » 13 авг 2018, 22:09 •
Привет! Поднимем тему :so_happy:
Купил себе на разборке фаркоп неоригинальный, без розетки. Купил розетку, проложил провода, подключил согласно схеме на фонари.... Собственно вопрос: авто у меня с бск. Будет ли какой-то конфликт при подключении к электрике автоприцепа?
Сообщение номер:#22  Сообщение andre52 » 13 авг 2018, 22:13 •
v.v.p. писал(а):Если на автомобиле установлена система БСК, то подключение габаритов и стоп-сигналов должно быть раздельным.
1.Левый габарит
2.Правый габарит
3.Левый стоп
4.Правый стоп
5.Левый поворот
6.Правый поворот
7.Общая масса
По твоей логике нужно доработать проводку прицепа?
Сообщение номер:#23  Сообщение v.v.p. » 14 авг 2018, 03:41 •
andre52 писал(а):По твоей логике нужно доработать проводку прицепа?
Да, под приборку с БСК.
#535
#535
Сообщение номер:#24  Сообщение andre52 » 14 авг 2018, 11:07 •
То есть, предположим, есть авто с бск и заводским 7ми пиновым фаркопом "евро",при соединении с прицепом "евро", будет конфликтовать?
Сообщение номер:#25  Сообщение v.v.p. » 14 авг 2018, 13:06 •
andre52 писал(а):То есть, предположим, есть авто с бск и заводским 7ми пиновым фаркопом "евро",при соединении с прицепом "евро", будет конфликтовать?
Что таое евро прицеп и евро фаркоп? Нифига не понял....
#535
#535
